Трёп бездорожников - II
8 из 10...Что со мной не так?!
Но про шарики улыбнуло...
Как на абсолютно неадекватные вопросы угадать с ответами?
Пардоньте, это со мной что-то не так, наверное. Что с дебила взять....
Критикуя - предлагай (С)
Предлагаю коллективно самим составить адекватный тест и кошмарить им новичков. С меня пяток задачек - легко. Набираем кворум и создаем отдельную тему?
Изменено пользователем Strory
Игорь, новичков то не так уж и много прибывает. Машины же не выпускают. Так что, если кошмарить то уже не новичков.  :huh:
Какие именно показались тебе неадекватными?
1й вопрос - ситроен 2цв - легенда)
2й вопрос - ГП=4, написано же.
Не,ну а чё?Прикольно.Начинай!
Ситроен на картинке - это сверхдешевая коляска с 8л.с., насколько помню. Гуглить - было лень.
По второму пункту в 3-ий раз перечитал. Меня подвел браузер и монитор. У меня написано:
Передаточное отношение переднего и заднего редукторов равно
4. Как соотносится крутящий момент....
Привычка беглого чтения по диагонали и частая работа с пронумерованными пунктами в документации сделала своё черное дело :-(
И тем не менее, он меньше в 2 раза, а не больше - как написано. Момент на кардане умножается ГП на 4, потом делится ШРУС-ами поровну, т.е. на 2. Т.е. момент на кардане будет меньше, чем момент на ШРУС-е. Допускаю, что где-то протупил, буду благодарен, если ткнешь.
По Ниве беру слова обратно - через 10 сек моего гневного поста дошло, что речь про короткий и длинный ШРУС. Другое дело, что все опять свелось к знанию конструкции конкретной модели авто, а не принципов в целом.
Дальше с шариками я тупо угадал, 6 из 10, торсен первый был механический, последние - более сложные, с электрикой. С поправкой на дебильность автора - ответ "механика" верный. И т.д. и пр.
Ну давай, в ключе 2-ой задачки с моментами - для начала длинную формулу сделаем на максимальный момент на ШРУС-е от двигателя (не паразитный) на твоей машине.
Дифференциал свободный, передок подключен.
Двигло 315 НМ
Раздатка 4 лоу (2,46)
ГП 4,55
Первая передача - какое там число у бтра ?
Мои любимые:
При каком типе полного привода крутящий момент распределяется между осями автомобиля в соотношении 50:50?
1. Постоянный полный с симметричным межосевым дифференциалом.
2. Постоянный полный привод с вискомуфтой в межосевом дифференциале.
3. Подключаемый полный привод без дифференциала.
В каком режиме трансмиссии суперселект и т.п. без ADD или хабов на передней оси (т.е. современный вариант) обеспечивается минимальный расход топлива?
1. Задний привод.
2. Полный привод.
3. Полный привод с блокировкой межосевого дифференциала.
Какой тип дифференциала в задней оси обеспечивает максимальную безопасность при движении по скользкому покрытию:
1. Винтовой дифференциал типа Квайф.
2. Дисковый LSD.
3. Свободный дифференциал.
Если, при движении по скользкому покрытию на заднем приводе автомобиля с подключаемым передним приводом отмечается нестабильность в управлении, нужно:
1. Включить передний мост и продолжить движение в том же скоростном режиме.
2. Снизить скорость и удвоить внимательность.
3. Увеличить скорость и приступить к отработке навыков контраварийного вождения по методике Цыганкова)))
Двигло 315 НМ
ГП 4,55
280нм(2000об/мин)*2.74(первая передача)*2(ГТ)*2.46(понижайка)*4.55(ГП)=17000нм
Чтоб понимать порядок величины: вот суперполуось для нивы на 24 шлица https://www.drive2.ru/l/288230376152724072/. Производитель гарантирует 4200нм.
А вот уаз: http://uazstyle.umi.ru/katalog/shrusa_i_poluosi/3/. Суперпередняя полуось-ШРУС, 9800нм.
1. Задний привод.
2. Полный привод.
Статистика противоречива. У кого-то 2 хай= 4 хай, т.к. передний мост с карданом на 2 хай продолжает пассивно вращаться, у кого-то все-таки экономия на 2 хай бывает почему-то, от кого-то слышал, что даже на 4 хай экономнее получилось. Мутная тема.
2. Дисковый LSD.
Гриша GRV будет сильно не согласен :-)
Андрюх, я знаю, что ты считал. Мог бы промолчать.
И ты ошибся, забыл пополам разделить - вопрос по ШРУС-ам при свободном дифе. Больше 50% свободный диф никогда на одну сторону не даст :-)
Хитрость с ГТ надо было завуалировать, на ней 90% попадется
Я не ошибся))) Ты спросил "максимальный момент на ШРУС-е от двигателя (не паразитный) на твоей машине", я ответил.
Твоей (имелась ввиду Иванко) и в доп.условиях я черным по белому написал свободный дифференциал.
Ты тоже по диагонали читаешь - молодец. Странно, что ты 9 из 10 во вражеском тексте набрал при подобном чтении.
Жду твоих комментариев по:
1. Вражеская статься, пункт 2. Я считаю, что с ГП 4 момент на кардане будет в 2 раза меньше шрус-ового. Враги считают иначе, и ты с ними согласился.
2. Момент в моей задачке со свободным дифом надо еще делить на 2 для свободного дифа или вычитать проценты для квайфа (если он не "прихватился")
Еще творческая задачка (моменты-коэффициенты блокировки надо разбавлять).
У вас Фольцваген-транспортер, дизель, мкпп, передний привод.
Задача - проехать на этом говне 1 км по сыпучему песку с минимальными рисками застрять или повредить машину.
Ну и дальше варианты ответов позаковыристей, но как-то слишком просто. Надо чем-то усложнить. Придумаю - отпишусь.
Пока бета-версия вариантов:
1. Сдуть все 4 колеса до 1.0 атм. Двигаться на оборотах 2500, чтобы двигатель был в моменте и не глох.
2. Взять максимальный разгон и двигаться на высоких обротах с очень большим моментом двигателя для поддержания движения.
3. Сдуть передние колеса до 0,5. Двигаться на оборотах 2500, чтобы двигатель был в моменте и не глох.
4. Сдуть передние колеса до 0,5, накачать задние до 3.0. Двигаться на 1-ой или 2-ой передаче на грани ХХ с риском заглохнуть.
1. Момент на кардане 2 два раза меньше, я их формулировку понял, видимо.
2. Да, извини. Вопрос читал, кому адресован - не читал)
Задача - проехать на этом говне 1 км по сыпучему песку.
1. Включить первую передачу и двигаться с минимально возможной скоростью (внатяг).
2. Сильно нажать педаль акселератора, и двигаться с максимально возможной скоростью, не давая оборотам двигателя опускаться ниже 3000.
3. Снизить давление в шинах до 0.5атм и осторожно продолжить движение.
Только у нас вопросы про полный привод)))
Согласен, все почти то же самое - про какой-нибудь паркетник с дохлой муфтой сзади, МКПП и задушенным евро-движком.
С задней осью и давлением в ее шинах чутка другие вводные относительно фольца Т4 - твои 3 пункта вполне будут корректны. Надо еще 4-ый добавить.
Едем дальше.
Если при движении по сложному бездорожью требуется поддерживать постоянную, но очень низкую скорость автомобиля с АКПП, какой параметр должен быть неизменным:
1. Обороты двигателя.
2. Сила нажатия на педаль акселератора.
3. Ни один ответ не верен.
В каком случае будет достигнута максимальная проходимость автомобиля:
1. При движении на 1й передаче.
2. При движении на 3й передаче с использованием понижающей передачи в раздаточной коробке.
3. Без существенной разницы.
Какое утверждение неверно:
1. Использование понижающей передачи снижает нагрев АКПП.
2. Использование понижающей передачи позволяет точнее контролировать тягу для исключения пробуксовки колес автомобиля.
3. Использование понижающей передачи позволяет точнее поддерживать скорость движения автомобиля.
По 1-му: актуально для ГидроАКПП.
По 3-ей задачке ответы 2-3 местами могут быть спорными
Ну ДСГ+говны выходят за рамки понимания разума. С вариатором все также, как с обычной гидроАКПП.
Спорно - спорьте) По мне так бесспорно. Этож не поиск абсолютной истины, а посыл включить мозги)
огласите весь вопросник с вариантами ответа
правильными
Ерундой занимаетесь....
17000нм это гораздо больше чем держит передняя (правая)полуось.Проверено(мною).... :mellow:
пс гт=2!не многовато?
Изменено пользователем иванко
1. Задний привод.
2. Полный привод.
На асфальте задний привод.
На лёгком бездоре полный привод.
На среднем  полный привод с блокировкой межосевого дифференциала.
На тяжёлом бездорожье наименьший расход достигается при включенной пониженной передаче и всех полностью заблокированных дифференциалах. :)
На асфальте без хабов (как в задании)- полный привод. На ландкруйзере целая тема про это.
1. Задний привод.
2. Полный привод.
Верно! :biggrin::br:
