Запчасти для Тагера
Вопрос в тему : подшипник ступицы задний и игольчатый подшипник это одно и то же или нет?
Нет
Ashika
106-0S-S01
Господа, Никак не могу разобраться в каталоге.
Подскажите пожалуйста если не сложно коды деталей
1)втулки стабилизатора передние
2) граната внутренняя с пыльником
3) 2 передних наружних пыльника
4) задние ступичные подшипники
5) сален блоки нижних рычагов задние
6)задние амортизаторы
7) фары передние
8) фары задние
Тагаз Тагер 2008
Заранее благодарен, всем кто отвтит
Ashika
106-0S-S01 стойка стаба
Подскажите, пожалуйтса. Треснул корпус темостата на 3.2 (1622033274). Нет ли у него аналогов от других автомобилей?
Подошла от мерседеса (A 103 203 02 74), надо только заглушить отверстие в верхней части.
7) фары передние
8) фары задние
Тагаз Тагер 2008
пыльники в магазах можно методом подбора найти, но нужен снятый образец.
фары на Авито видел, поисковиком для Тагера, или Корандо по всей России.
Ребят, тагер 2.9 ТурбоДизель на крышке ГБЦ трубка от турбины заходит, там установлена уплотнительное кольцо из резины, оно сильно износилось и из под него часто давит масло, подскажите, как эту резинку найти? найти?
Сними резинку на ней есть вин код.
Нету там ни вин,не пин и не партнамбера.Но есть в каталоге.
Всем спасибо, нашел и заказал. А подскажите еще, потеет крышка маслозаливной горловины, патрнамберов много. В том числе еще есть и
1610183080 ПРОКЛ. М/ЗАЛ. ГОРЛ. SY
Да и самих крышек несколько, какая подойдет для 2.9 TD. Поиск ничего не дал (
Крышки хоть и имеют разные номера,но судя по каталогу-идентичные (дизельные).Номер  1610183102 последний по годам. Прокладка правильно.
Подскажите пожалуйста высоковольтные провода оригинал 1611503018 к тагеру 2.3 подойдут?
Всем привело!
Пистоны обшивки двери какие брать? Помню кто то писали но со вчерашнего дня найти не могу. Подскажите не сочтите за труд.
Оригинальные.
Уважаемый traktorist от Вас ожидал нечто подобное)))), а номер в ексисте какой?
Вы лучший))) Спасибо!,
В ексисте три вида хундай кия, ссанг енг, и тагаз, если уточнить то брать лучьше ссанг енг?
Ну ты сам то подумай. У тебя машина SY в исполнении Таганрогского завода. Какие будешь брать?
Тагаз зачастую просто паковал SSYговские з/ч в свои пакетики, но иногда и кетайщину голимую подкладывал (например стойки стабилизаторов), т.ч.  каждый решает сам.
Я подумал, но решил уточнить.
Всем Вам огромное спасибо за подсказку.
Очередной глупый женский вопрос, болты передних подушек кузова, может кто характеристики подсказать, помимо того что это м10 и чего то там 8,8, а еще лучше где взять это чудо? В магазинах типа кореаны делают большие глаза(((
Ура! нашла таки ответ, шаг резьбы 1,25 и длинна 120.))) такое блин ощущение что это государственная тайна.
Парни в задней фаре Тагера лампы стопов двухнитевые? Р21\5W ? Совмещенные с габаритами или отдельные Р21?
Совмещённые, двухнитевые.
Если задумал светодиоды - не суй. Не влезут, да и светят совсем погано.
