Запчасти для Тагера
А как насчет такой фиговинки: резиновая уплотнительная вставка на водительской двери.по которой стекло ездит.Каким то образом сверху *вылез* кусок и теперь при морозе дубеет и стекло при подьеме очень тяжело заходи до упора.В центре сказали безнадежно ждать под заказ.
И вторая позиция-стекло поворотника левого.Именно стекло т.к вся внутрянка работает а вот стекло разибили детишки.Залил силиконом но вода все равно внутрь проникает.Не хотелось бы тратить 5000 за новый поворотник в сборе...
PS Тагер 2,3 от 2008г
На днях пищалки на задних колодках сработали, звоню дилеру на счет наличия, ответили, что есть оригинальные за 2540рублей :blush: .Оригинальные - это те, которые типа с завода идут. У меня с завода стоят Мандо. Заехал в первый попавшийся магазин по иномаркам и заказал точно такие-же Мандо за 278 рублей :biggrin: , пришли на второй день, сегодня поставил. Ну ладно, понять можно разницу в цене на 50 процентов, ну ладно на 100, но ведь тут разница в 10 раз!!! Афигеть :rolleyes: .
на днях при попытке подтянуть крышку масляного фильтра (МТ 3) изломал корпус оного. В ехисте корпус не торгуют. Через инет предлагают от 3500 до 7500, причем никто не гарантирует что придет именно то. нашел через нашу барахолку б/у от муськи 2.9. Вроде похож , но отверстие под масляную магистраль на радиатор у найденыша располагается примерно по центру корпуса фильтра (по вертикали), у моего убитого ближе к верхнему обрезу, хозяин говорит что у него между входом и выходом на масл. радиатор вобще перемычка стояла. ВОПРОСЫ: на сколько критично положение отверстия при подключении масляного радиатора, подойдет ли , стоит ли менять клапана на фланце ?
Изменено пользователем trofim13
Привет всем!
Други, назрела необходимость в замене подшипника и сальников на левой полуоси заднего моста.
По каталогу удалось найти следующее:
[37] PB04A-5014, OIL SEAL-HUB,INNER (сальник внутренний)
[41] PB04A-3110, RING-ABS,DISC (сигнальный диск датчика АБС)
[42] PA04A-0128, SNAP RING (пружинное кольцо)
[43] PB04A-3106, RING-RETAINER (кольцевой фиксатор)
[44] PB04A-3105, BEARING-HUB (подшипник)
[45] PB04A-3103, OIL SEAL-HUB,OUTER (сальник наружный)
По номерам ни одна из этих деталей не бьется по Экзисту!!!
Люди - хелп!!! Где покупать, мож аналоги какие есть? Выручайте!
PS: эти работы, случаем, под гарантию не попадают? А то так бы к дилеру сгонял...
Отвечаю сам себе, мож пригодится кому...
Вот соответствие деталей из каталога Tager Корандовским з/ч (Мост - TONGIL):
4242605600 Сальник полуоси задней - [37] PB04A-5014, OIL SEAL-HUB,INNER
4294205600 Кольцо АБС - [41] PB04A-3110, RING-ABS,DISC
4243305600 Прокладка редуктора - [42] PA04A-0128, SNAP RING
4243205600 Кольцо задней полуоси - [43] PB04A-3106, RING-RETAINER
4243105600 Подшипник ступицы задний - [44] PB04A-3105, BEARING-HUB
4242505600 Сальник задней полуоси - [45] PB04A-3103, OIL SEAL-HUB,OUTER
Приветствую всех владельцев автомобилей производства РЗГА.
Имею прямой доступ ко складам запчастей РЗГА.
Если какой то дефицит или велика цена с удовольствием помогу приобрести что либо.
Контакты:
Тел.905-640-08-08
953-460-53-54
e-mail:alexis_43@mail.ru
icq:354539563
Нахожусь в Калужской обл.
добрый, не подскажите где можно клипсы найти для крепления наших пластиковых модингов на крыльях и главное какие? в "Русь" не нашел брал похожие но они гады не держат
Народ подскажите пожалуйста каталожный номер инжектор (форсунка инжектора) бензиновый двигатель 2.3, в тагазовском каталоге отсутствует как класс.
1620783323. Форсунки 1620783123 и 1620783323 отличаются разъемами.
Уважаемые!Видимо кирдыкнулся блок управления трансмиссией на Tager AT5,Все рекомендуемые прцедуры по смазке, встряске разъемов и прочие шаманские штучки не помогли.Глянул на экзист и чуть не опупел^:стоимость этой коробочки под № 38510-05030 -36000р.!можете для AT5 что-то дешевле порекомендовать? или куплю с ДТП-шного авто сей дивайс.
Кстати: а что за хрень прячется под ковриком (посредине) водительского сиденья?Алюминиевая коробочка с названием" DSI 0574640132? я было поначалу ее принял за блок управления трансмиссией.
Добрый день всем! Недавно попал в небольшое ДТП, встречка с колхозным ксеноном ехала по моей полосе и мне пришлось резко срулить на обочину, была темная ночи и шел сильный дождь, на обочине меня поджидал столбец бетонный, вот так все и произошло.
Вобщем в сервисе сказали что крыло под замену, подкрылка, какойто верхний рычаг к нему крепления к балки и саленблоки.
Подскажите пожалуйста какие детали заказать для этого, я немогу разобраться в картинках экзиста.Очень срочно нужно.
ЗЫ Кстати поцарапал передний бампер хорошенько, предлагают покрасить его в цвет кузова, задний бампер и накладки на крылья, как думаете стоит ли красить не отвалиться ли краска если сделать все как положенно с грунтовкой и т.д.? оценили работу и материал в 10000 руб.
Изменено пользователем j-o-n-n-i
Добрый всем вечер (или что у кого наступило) !
В конце октября развивал тему про датчик АБС на заднее колесо ПЯТИДВЕРНОГО ТАГЕРа.
Если кому интересно, то продолжу.
У меня был купленный "родной" корандовский датчик. Решил его посмотреть сам, хотя на сервисе скажзали, что он от трехдверника.
1. Его длина составила 1,4 метра. По длине и по местам промежуточного крепления он полностью подошел к моей машинке,
2. Несмотря на то, что установленный на машинке датчик имеет "прямоугольно-фигуристую" форму, а купленный корандовский круглый цилиндрический, сам датчик хорошо сел в посадочное отверстие в мосту. Совпала и длина старого датчика с длиной нового.
Единстенно, что пришлось, так это подыскать крепежный болт (на 10) в два раза длиннее, так как крепежная площадка нового купленного датчика оказалась толще.
3. А вот с разъемом внутри салона не получилось. У корандовского соединительный штеккер круглый цилиндрический, а у установленного непонятной формы: я бы сказал, что он прямоуголный, но с разными выступами. Точнее описать не берусь.
ТАГАЗовская маркировка на датчике есть. Стоит логотип ТАГАЗа и маркировка RK105K-0300.
Так, что не подошел действительно. Может кому-нибудь нужен ?
Изменено пользователем pechnik
подскажите код детали:
подушка двигателя тагер мт-2 2.3бензин, МКПП
спасибо заранее!
спасибо заранее!
2091105112
спасибо заранее!
2091105112
а по экзисту вроде 2091105121
вот я и смутился. дак чтоже брать?
№ 4
2091105112
№ 5
2091105121
№ 6
2091105131
теперь угадай с 3х раз что означают эти валшебные цифры: 4-5-6:)
№ 4
2091105112
№ 5
2091105121
№ 6
2091105131
вот не поверишь! ума не приложу!
Номер нарисован на самой опоре и соответствует количеству цилиндров двигателя для которого предназначены.
Еще раз здравствуйте. Подойдут ли вот эти запчасти на Тагер, дилеру звонил сказали что поворотников нет, знакомые нашли за 10000р. считаю что нереально дорого. в Екзисте нашел вот такой номерок 8330206101, подойдет ли этот поворотник и белый ли он?
И еще, рычаги эти в сборе? То есть со всеми гайками, шайбами и креплениями или что то нужно будет докупать?
4440205001 Рычаг подвески верхний правый
4450205005 Рычаг подвески нижний
4449005001 Сайлентблок рычага
4443003011 Опора шаровая
4450505001 Наконечник рулевой тяги
4063605001 Сайлентблок переднего нижнего рычага задний
4455005001 Сайлентблок нижнего переднего рычага
идет всборе с осью и сайлентами
идет всборе с одним сайлентом, второй стоит в раме
верхнего...см выше.
да
это номер:ОПОРА ШАРОВАЯ НИЖНЯЯ 4450505001
Подскажите кто знает код пипки которая показывает что дверь водителя или пассажира закрыта, нигде не могу найти ее номер
Код подкрылки пластиковой на переднее правое колесо подскажите еще.
Всем спасибо за помощь :biggrin:
