Запчасти для Тагера
Кто знает где достать ТНВД(роторный,BOSCH - 0 460 495 003) или Плунжерную пару на Тагер 2.9 ?!Подскажите плиз,месяц ищу нигде нет ни насоса ни пары.
попробуй связаться с бошами. думаю что то подскажут
http://www.auto.bosch.ru/
Подскажите код или аналог задних барабанных тормозных колодок (для ручника) тагер мт2 2.3 бензин
У меня сзади стоят дисковые тормоза+барабанные для ручника
Всем добрый день. Покурил я тут форум на предмет течи масла по прокладке поддона. Ну ничего не нашел. Интересует менял ли кто сам, каталожный номер по exist (там один вариант но хотелось бы быть на 100 % уверенным, а то поддон скину а она не та). Поделитесь опытом.
По поводу каталожных номеров. Может кому пригодится могу выслать на почту а то форум не пропускает такое сообщение, лично я юзаю. Вот небольшой пример.
Полная номенклатура запчастей модели Тайгер (Tager) прозводста ТагАЗ
КОМПЛЕКТАЦИИ
№ Детали Наименование Part Name G23D, STD G23D, DLX, D29T, DLX, D29T, DLX, G32D, S/DLX,
, M/T, 2WD M/T, 4WD M/T, 4WD A/T, 4WD A/T, 4WD
К1 К2 К3 К4 К5
32050406 Вентилятор в сб. FAN A 1 1 0 0 0
69974490 Хомут шланга CLAMP-HOSE 0 0 0 0 1
0841006030T Табличка -Давление в шинах LABEL-TIRE INFL PRESS 1 1 0 0 1
911032001 Домкрат А - пантограф JACK A-PANTOGRAPH 1 1 1 1 1
912009000 Набор инструментов TOOL & BAG A 1 1 1 1 1
912101002 Гайка крепления колеса WRENCH-WHL NUT 1 1 1 1 1
919105000 Кольцо крепления домкрата и сумки для инструмент RING-JACK & BAG MTG 1 1 1 1 1
1020140033 Кожух пылезащитный COVER-DUST 0 0 0 0 1
1032000623 Вентилятор в сб. FAN A-COOLING 0 0 0 0 1
1111420240 Кронштейн глушителя BRKT (EX-MANI AT T/M) 1 1 0 0 0
1611413039 Изолятор клапана INSULATOR-PURGE C/VLV 1 1 0 0 1
1611413560 Клапан VALVE-PURGE CONTROL 1 1 0 0 1
1611503633 Жгут проводов главный WIRING A-ECU MAIN 1 1 0 0 0
1611513401 Стартер STARTER 1 1 0 0 0
1611583285 Крышка защитная COVER A-PROTECTION 1 1 0 0 0
1615403517 Датчик кислородный SENSOR A-OXYGEN HEATED 1 1 0 0 0
1615403617 Датчик кислородный SENSOR A-OXYGEN HEATED 1 1 0 0 0
1619903150 Гайка фланцевая NUT-FLANGE 1 1 0 0 0
1621503033 Жгут проводов главный WIRING A-ECU MAIN 0 0 0 0 1
1621513401 Стартер STARTER 0 0 0 0 1
1621583585 Крышка защитная COVER A-PROTECTION 0 0 0 0 1
1624413133 Кронштейн блока управления двигателем BRKT-ECU CONNECTOR 1 1 0 0 1
1625403245 Реле А - защита от избыточного напряжения RELAY A-O/VOLTAGE PROTEC 1 1 0 0 1
1625403717 Датчик кислородный SENSOR A-OXYGEN HEATED 0 0 0 0 2
1625403817 Датчик кислородный SENSOR A-OXYGEN HEATED 0 0 0 0 2
2055006000 Кронштейн модуля педали акселератора BRKT A-PDL MODULE MTG 1 1 0 0 1
2055011000 Стопор педали акселератора STOPPER A-A/PEDAL 1 1 0 0 0
2091105112 Подушка крепления двигателя передняя INSULATOR-ENG MTG FRT 2 2 0 0 0
2091105131 Подушка крепления двигателя передняя INSULATOR-ENG MTG FRT 0 0 0 0 2
2092005002 Стоппор крепления двигателя перед. STOPPER A-ENG MTG,LH 1 1 1 1 1
2092105000 Стоппор крепления двигателя перед. STOPPER-ENG MTG FRT 1 1 1 1 1
2095105100 Изолятор теплозащитный HEAT SHIELD-INSULATOR 1 1 1 1 1
2131006031 Радиатор охлажд. в сб. RADIATOR A-COOLING 1 1 0 0 0
2131006054 Радиатор охлажд. в сб. RADIATOR A-COOLING 0 0 0 0 1
2133005000 Подушка крепления радиатора INSULATOR-RADIATOR MTG 4 4 0 0 4
2136106000 Стоппор крепления радиатора STOPPER-RADIATOR MTG 2 2 0 0 2
2137106001X Накладка уплотнительная радиатора бок. лев. SEALG PAD-RAD SIDE,LH 1 1 0 0 1
2137206322X Накладка уплотнительная радиатора бок. прав. SEALG PAD-RAD SIDE,RH 1 1 1 1 1
2141106051 Шланг радиатора подводящий HOSE-RADIATOR INLET 1 1 0 0 0
2141106061 Шланг радиатора подводящий HOSE-RADIATOR INLET 0 0 0 0 1
2142106050 Шланг радиатора соединительный HOSE-RADIATOR TO CONN 1 1 0 0 0
2142206050 Шланг соединительный дв-ля HOSE-CONNECTOR TO ENG 1 1 0 0 0
2142306050 Шланг компенсирующий HOSE-MAKE UP 1 1 0 0 0
2142306060 Шланг компенсирующий HOSE-MAKE UP 0 0 0 0 1
2142405000 Соединитель ……………….. CONNECTOR-3WAY COOLANT 1 1 0 0 0
2142506060 Шланг радиатора отводящий HOSE-RADIATOR OUTLET 0 0 0 0 1
2143506020 Шланг выпускной радиатора HOSE-DEAERATION RAD 1 1 0 0 0
2143506061 Шланг выпускной радиатора HOSE-DEAERATION RAD 0 0 0 0 1
2143606000 Шланг выпускной трубки HOSE-DEAERATION TUBE 1 1 0 0 1
2143706050 Трубка выпускной радиатора TUBE-DEAERATION RAD 1 1 0 0 0
2143706060 Трубка выпускной радиатора TUBE-DEAERATION RAD 0 0 0 0 1
2144111450 Хомут с винтовым зажимом CLAMP-WORM DRIVE TYPE SPR 1 1 0 0 1
2144111450 Хомут с винтовым зажимом CLAMP-WORM DRIVE TYPE SPR 2 2 2 2 0
2144111450 Хомут с винтовым зажимом CLAMP-WORM DRIVE TYPE SPR 0 0 0 0 2
2144111450 Хомут с винтовым зажимом CLAMP-WORM DRIVE TYPE SPR 1 1 0 0 0
2144111500 Хомут с винтовым зажимом CLAMP-WORM DRIVE TYPE SPR 1 1 0 0 1
2144111500 Хомут с винтовым зажимом CLAMP-WORM DRIVE TYPE SPR 1 1 0 0 0
2145005040 Кронштейн в сб. шланга компенсирующего BRKT A-MAKE UP HOSE 0 0 0 0 1
2160505051 Бак запасной TANK-COMPL RSVR 1 1 1 1 1
2164106000 Кронштейн крепления радиатора №4 BRKT-R/TANK MTG #4 1 1 1 1 1
2165006063 Кожух вентилятора SHROUD A-C/FAN 0 0 0 0 1
2165106052 Кожух вентилятора SHROUD-COOLING FAN 1 1 0 0 0
2165505060 Клипса крышки кожуха CLIP-SHROUD COVER MTG 0 0 0 0 2
2165505320 Клипса кожуха CLIP-SHROUD MTG 0 0 1 1 1
2211006036 Топливный бак в сб. (GSL) TANK A-FUEL(GSL) 1 1 0 0 1
2218305050 Клапан 2WAY CHECK VALVE 1 1 1 1 1
2241005040 Фильтр топливный в сб. FILTER A-FUEL 1 1 0 0 1
2251005051 Канистра в сб. CANISTER A 1 1 0 0 1
2261006010 Горловина топливозаливная передняя NECK-FRT FUEL FILLER 1 1 1 1 1
2261106030 Горловина топливозаливная задняя NECK-RR FUEL FILLER (GSL) 1 1 0 0 1
2269008000 Крышка топливозаливной горловины CAP A-F/FILLER 1 1 0 0 1
2271306030 Трубка топливная (GSL) TUBE-FUEL SUPPLY (GSL) 1 1 0 0 1
2271406030 Трубка топливная возвратная (GSL) TUBE-FUEL RETURN (GSL) 1 1 0 0 1
2273206030 Шланг испарительный топливного бака HOSE-VAPOR F/TANK TO TUBE 1 1 0 0 1
2273506030 Трубка паров горючего TUBE-FUEL VAPOR 1 1 0 0 1
2273606032 Шланг от бачка к вакуумной трубке HOSE-CANISTER TO V/TUBE 1 1 0 0 1
2273606051 Шланг HOSE-P.C.V TO CANISTER 1 1 0 0 1
2273705061 Шланг HOSE-R/TUBE TO ENG 1 1 0 0 0
2273805061 Шланг от топливного фильтра к дв-лю HOSE-F/FILTER TO ENG 1 1 0 0 0
2274105040 Клипса крепления топливной трубки CLIP-FUEL TUBE MTG 8884 4 4 0 0 4
2274505040 Клипса крепления топливной трубки CLIP-FUEL TUBE MTG 8 1 1 0 0 1
2275906040 Шланг топливного бака HOSE A-F/TANK TO TUBE 1 1 0 0 1
2276105014 Хомут топливного шланга CLAMP-SPRG FUEL HOSE 3 3 3 3 3
2276105014 Хомут топливного шланга CLAMP-SPRG FUEL HOSE 4 4 4 4 4
2276106040 Шланг возвратной трубки HOSE-RETURN TUBE 1 1 0 0 1
2311006030 Фильтр воздушный в сб. CLEANER A-AIR 0 0 0 0 1
2311006040 Фильтр воздушный в сб. CLEANER A-AIR 1 1 0 0 0
2316005030 Прокладка крепления воздушн. Фильтра INSULATOR-A/CLNR MTG 1 2 2 0 0 2
2351006030 Воздуховод впускной в сб. DUCT A-AIR INLET 1 1 0 0 1
2353006000 Винт с шайбой SCREW-HEX SEMS (M6*1.0*35) 2 2 0 0 2
2353006030 Шланг воздуховода HOSE-A/DUCT 1 1 1 1 1
2422006640 Глушитель центральный в сб. CCC A-COMPLETE 1 1 0 0 0
2422105120 Прокладка GASKET 1 1 0 0 0
2423006430 Глушитель в сб. MCC A-COMPLETE 0 0 0 0 1
2424506032 Теплозащита панели перегородки H/PROTECTER A-DASH 1 1 1 1 1
2426105400 Крюк HANGER 2 2 1 1 2
2426105400 Крюк HANGER 1 1 0 0 1
2426105400 Крюк HANGER 1 1 1 1 1
2429905030 Болт фланцевый BOLT-FLANGE HEX 2 2 0 0 0
2429905030 Болт фланцевый BOLT-FLANGE HEX 0 0 0 0 4
2430006530 Шайба GASKET-RING 0 0 0 0 2
2431006630 Глушитель в сб. UCC A-COMPLETE 0 0 0 0 1
2432006120 Труба выхлопная центральная PIPE A-EXH CTR 1 1 0 0 0
2434105130 Прокладка GASKET 0 0 1 1 1
2439906530 Гайка NUT-HEXGON,LOCK(M10*1.25) 0 0 0 0 5
2443005451 Глушитель в сб. MUFFLER A-COMPLETE 1 1 0 0 0
2443005531 Глушитель в сб. MUFFLER A-COMPLETE 0 0 0 0 1
2447507440 Тяга крепления глушителя ROD A-MUFFLER MTG RR,LH 1 1 1 1 1
2447507450 Тяга крепления глушителя ROD A-MUFFLER MTG RR,RH 1 1 1 1 1
2448106032 Теплозащита заднего пола H/PROTECTOR-RR FLR 1 1 1 1 1
2448206031 Теплозащита переднего пола H/PROTECTOR-FRT FLR 1 1 1 1 1
2461006344 Труба выхлопная задняя PIPE A-EXH TAIL 1 1 0 0 0
2461006632 Труба выхлопная задняя PIPE A-EXH TAIL 0 0 0 0 1
2464105110 Прокладка GASKET 1 1 1 1 0
2464105110 Прокладка GASKET 1 1 1 1 1
2670203001 Болт клеммы АКБ BOLT-BATT CLAMP 2 2 2 2 2
2676001003 Кронштейн АКБ ….. BRKT A-BATT H/DOWN 1 1 1 1 1
2680205003T Аккумулятор BATTERY 1 1 0 0 1
2694106001 Кронштейн кабеля АКБ BRKT-BATT CABLE 1 0 1 1 1
2695006002 Кабель АКБ (-) CABLE A-BATTERY NEGATIVE 1 1 1 1 1
2696006402 Кабель АКБ (+) CABLE A-BATTERY POSITIVE 1 1 0 0 0
2696006602 Кабель АКБ CABLE A-BATTERY POSITIVE 0 0 0 0 1
2940006010X Кронштейн блока управ. дв-ля в сб. нижний BRKT A-E.C.U(LWR) 1 1 0 0 1
2940006020X Кронштейн блока управ. дв-ля в сб. верхний BRKT A-E.C.U(UPR) 1 1 0 0 1
2981005000 Кронштейн BRKT A-O/VOLTAGE PROT RLY 1 1 0 0 1
3040006500 Блок педали сцепления BOX A-CLUTCH PEDAL 1 1 0 0 0
3046005001 Штифт с головкой PIN-CLEVIS 1 1 1 1 1
3046005001 Штифт с головкой PIN-CLEVIS 1 1 1 0 0
3051006012 Цилиндр сцепления CYLINDER A-CLUTCH MASTER 1 1 1 0 0
3052006400 Трубка главного цилиндра сцепления TUBE A-M/CYL TO O/CHAMBER 1 1 1 0 0
3053005121 Шланг сцепления в сб. HOSE A-CLUTCH 1 1 1 0 0
3053006400 Шплинт регулировочной тяги TUBE A-O/CHAMBER TO R/CYL 1 1 0 0 0
3054005012X Цилиндр сцепления CYLINDER A-CLUTCH RELEASE 1 1 1 0 0
3056005100 Камера сцепления в сб. CHAMBER A-CLUTCH OIL 1 1 1 0 0
3173008000 Рукоятка рычага РКПП в сб. KNOB A-SHIFT LEVER 1 0 0 0 0
3173008010 Рукоятка рычага РКПП в сб. KNOB A-SHIFT LEVER 0 1 1 0 0
3175006A00 Кронштейн крепления троса РКПП BRKT A-T.G.S 1 1 1 0 0
3176005A90 чехол троса РКПП BOOT A-T.G.S 1 1 1 0 0
3183008050 Рычаг в сб. LEVER A-SEMI REMOTE 1 1 1 0 0
3183108000 Втулка BUSH-T.G.S 2 2 2 0 0
3183208000 Шплинт PIN 1 1 1 0 0
3183308000 Шайба WASHER-LOCK 2 2 2 0 0
3183608000 Втулка BUSH-T.G.S MTG 2 2 2 0 0
3193005000 Подушка крепления двигателя передняя INSULATOR A-ENG MTG RR 1 1 0 0 1
3193205010 Пластина защитная дв-ля задняя (6T) PLATE-ENG MT'G RR(6T) 1 1 0
3193205020 Пластина крепления дв-ля задняя PLATE-ENG MTG RR(9t) 1 1 0 0 0
3204005311 Демпфер DAMPER A-PLANE 0 1 1 0 0
3204005312 Демпфер DAMPER A-PLANE 0 0 0 0 1
3310205001 Болт вала вентилятора BOLT-PROPELLER SHAFT 0 4 4 4 4
3310205001 Болт вала вентилятора BOLT-PROPELLER SHAFT 4 0 0 0 0
3612605331 Болт BOLT-TIGHTENING(L=18) 0 0 0 6 6
3616005400 Рычаг переключения передач LEVER A-RANGE SELECT 0 0 0 1 1
3637105051 Шланг вентиляционный HOSE-VENTILATION 0 0 0 1 1
3637105061 Шланг вентиляционный HOSE-VENTILATION 0 0 0 1 1
3638005000 Трубка вентиляционная в сб. PIPE A-VENTILATION 0 0 0 1 1
3638705010 Кронштейн трубки вентиляционной BRKT-VENTILATION PIPE 0 0 0 1 1
3665106000X Кронштейн крепления блока управления BRKT-TCU MTG 0 0 0 1 1
3673008C10 Рукоятка рычага АКПП в сб. KNOB A-A/T TGS(DLX) 0 0 0 1 1
3675106000 Тяга рычага АКПП ROD-A/T LEVER 0 0 0 0 1
3675205903 Штифт регулировочный PIN-ROD ADJUST 0 0 0 1 1
3679009000 Клипса CLIP 0 0 0 2 2
3681006740 Шланг впускной HOSE A-A/T INLET 0 0 0 0 1
3681305100 Болт с проушиной BOLT-EYE 0 0 0 2 2
3681405000 Шайба WASHER 0 0 0 4 4
3682006740 Шланг выпускной HOSE A-A/T OUTLET 0 0 0 0 1
3683005000 Клипса крепления трубки CLIP A-TUBE MTG 0 0 0 4 4
3685006141 Трубка радиатора TUBE A-A/T RAD 0 0 0 0 1
4001006004 Поперечина боковая лев. SIDE MBR A,LH 1 1 1 1 1
4002006003 Поперечина боковая прав. SIDE MBR A,RH 1 1 1 1 1
4011006001 Поперечина №1 MBR A-CROSS 1 1 1 1 1 1
4011206000 Кронштейн крепления масляного радиатора №1 BRKT-OIL COOLER MTG 1 1 1 1 1 1
4011506000 Кронштейн крепления масляного радиатора №2 BRKT-OIL COOLER MTG 2 2 2 2 2 2
4012005100 Поперечина №2 MBR A-CROSS 2 1 1 1 1 1
4013006301 Поперечина №3 MBR A-CROSS 3 1 1 1 1 1
4013205300 Кронштейн поперечины BRKT-C/MBR 3 5 SUPT 4 4 4 4 4
4014005002 Поперечина №4 MBR A-CROSS 4 1 1 1 1 1
4014205300 Кронштейн поперечины BRKT-C/MBR 4 SUPT 2 2 2 2 2
4015006201 Поперечина №5 MBR A-CROSS 5 1 1 1 1 1
4016006001 Поперечина №6 MBR A-CROSS 6 1 1 1 1 1
4021005101 Кронштейн крепления двигателя перед. лев. BRKT A-ENG MTG FRT,LH 1 1 1 1 1
4022005101 Кронштейн крепления двигателя перед. прав. BRKT A-ENG MTG FRT,RH 1 1 1 1 1
4024105001 Кронштейн крепления соединителя лев. BRKT-2 WAY CONNECTOR MTG,LH 1 1 1 1 1
4024205001 Кронштейн крепления соединителя прав. BRKT-2 WAY CONNECTOR MTG 1 1 1 1 1
4027005000 Кронштейн крепленя передней оси лев. BRKT A-FRT AXLE MTG FRT,LH 1 1 1 1 1
4028005000 Кронштейн крепленя передней оси прав. BRKT A-FRT AXLE MTG FRT,RH 1 1 1 1 1
4030700055 Колпачок резиновый CAP A-RUBBER 1 0 0 0 0
4033006001 Крюк буксирный задний HOOK A-RR TOW 1 1 1 1 1
4034106000 Крюк буксирный передний лев. HOOK-FRT TOW,LH 1 1 1 1 1
4034206000 Крюк буксирный передний прав. HOOK-FRT TOW,RH 1 1 1 1 1
4034505000 Усиление крепления нижнего рычага REINF-LWR ARM MTG 2 2 2 2 2
4037105301 Кронштейн крепления шланга перед. BRKT-HOSE MTG FRT 2 2 2 2 2
4041006000 Кронштейн крепления кузова №1 BRKT A-BODY MTG 1 2 2 2 2 2
4042006000 Кронштейн крепления кузова №2 BRKT A-BODY MTG 2 2 2 2 2 2
4043006000 Кронштейн крепления кузова №3 BRKT A-BODY MTG 3 2 2 2 2 2
4044006000 Кронштейн крепления кузова №4 лев. BRKT A-BODY MTG 4,LH 1 1 1 1 1
4045006000 Кронштейн крепления кузова №5 лев. BRKT A-BODY MTG 5,LH 1 1 1 1 1
4046006000 Кронштейн крепления кузова №5 прав. BRKT A-BODY MTG 5,RH 1 1 1 1 1
4048006000 Кронштейн крепления кузова №4 прав. BRKT A-BODY MTG 4,RH 1 1 1 1 1
4054006200 Кронштейн крепления переднего глушителя ROD-EXH FRT MTG 2 2 2 2 2
4056006010 Кронштейн крепления бампера боковой лев. BRKT A-SIDE BUMPER MTG,LH 1 1 1 1 1
4056106001 Кронштейн крепления переднего бампера лев. BRKT-FRT BUMPER MTG,LH 1 1 1 1 1
4057006010 Кронштейн крепления бампера боковой прав. BRKT A-SIDE BUMPER MTG,RH 1 1 1 1 1
4057106001 Кронштейн крепления переднего бампера прав. BRKT-FRT BUMPER MTG,RH 1 1 1 1 1
поломалось ухо крепления вот такой детали. на КПП крепится рычаг переключения. каталожный номер по exist не бьется. кто сталкивался помогите, заранее благодарен!
Изменено пользователем ethenheim
Если не ошибаюсь PB07C-2003
ссылка на Avalink http://www.avalink-parts.ru/one.php?id=410975
но наличие неизвестно сам недавно кулису рычага КПП искал нашёл только БУ
Оригинальный номер 483KT05010
В каталоге SY по Korando бьётся этот номер: 3181121001. Exist даёт картинку с двумя вариантами этой детали. Попробуйте.
Всем привет ! На 30000 км залюфтили рулевые наконечники, не подскажете кто какие ставил, и какие понадёжнее, а то мне предлагают немецкие, и денег нехило стоят 1400р за шт, если бы знать , что это действительно не фуфло. И меня что то беспокоит вопрос , что у них гайка без шплинта, а просто самоконтрящаяся, всё таки рулевое, может сейчас на всех наконечниках так?
А какой номер оригинальных ,если не секрет?
Недавно мне разбили задний левый фонарь на Тагере, у нас в городе нет возможности его купить, только заказывать, так что нужен его номер. В инете нашёл несколько номеров, но фоток нет - хз чем отличаются.
Через Экзист удобнее всего было б заказать, там есть такой в наличии 8360106004, это он или этот для другой модели? Может кто знает... Заранее спасибо
Это корандовский, отличается наличием черной полосы по периметру, посмотри фотки Коранд с 98г.в. и сравни со своими.
на CTR ездил - дёшево и сердито
правда в экзисте и SSY всего 1024рубля стоит
Изменено пользователем avb
Народ такая проблема, поймал гидроудар на дизеле 2,9 в результате погнут шатун в пятом цилиндре, если кто знает подскажите экзистовские номера.
1.Шатун. 2. поршень ( на поршне выбито Х56). 3. прокладка ГБЦ. прокладка натяжителя цепи, прокладка впускного колектора и впускного воздушного патрубка.Заранее спасибо.
Вроде, где-то что-то попадалось, но найти так и не смог...
Короче, сломал клипсы молдинга на крыше (тот, что закрывает Г-образный профиль для крепления габажника).
Посмотрел по каталогу запчастей Тайгера, нашел номер - 7965306001 (поз. 10 на рисунке ниже):
Пробил этот номер по Exist, выдал аналогичную картинку (поз. 12 на рисунке ниже):
Всё бы ничего, но "моя" клипса немного отличается по внешнему виду:
Вот, собственно теперь сижу и думаю, подойдет ли мне фигулина с номером 7965306001 или нет? Кто знает, кто менял - отзовитесь...
Я менял. Хотел заказать через Экзист (то, что у тебя на фото), но нашел в магазине, купил все, бывшие в наличии(на мойке любят мойщики за молдинг хвататься), на мешке наклейка с номером 7965306001.
подойдут себе заказывал в ексисте
Реле указателей поворота 8441005100 за ~300 руб. можно заменить вазовским реле 712.3777 за 90 руб., %25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE0004.jpgпоменяв местами распайку внутри у контактов 31 и 49 %25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE0003.jpg
подскажите пожалуйста есть ли у переднего моста ksc в сборе партномер? а то ищу себе такой, а у меня народ номер детали спрашивает почти везде...
Да конечно есть вот
4100005110 - 4,55
4100005111 - 4,55
4100005112 - 4,55
4100005120X - 5,38
4100005120 - 5,38
ну с парами 3,73 и 3,91 я тебе не пишу) но это только то что ставилось на 2,9
на самом деле их 25 номеров но как я понял именно эти идут с полуосями 27 шлицов.
в кореи такое чудо стоит порядка 400-500 баксов и доставка 300 и это с теми парами которые нужны к примеру 5,38
Да конечно есть вот
4100005110 - 4,55
4100005111 - 4,55
4100005112 - 4,55
4100005120X - 5,38
4100005120 - 5,38
а с парами 5.86?
p.s.: диф кстати забрал из транспортной и уже даже обмыл покупку :rolleyes:
пасибо!
Да конечно есть вот
4100005110 - 4,55
4100005111 - 4,55
4100005112 - 4,55
4100005120X - 5,38
4100005120 - 5,38
а с парами 5.86?
пасибо!
Не за что)))
вот 5,86 - 4100005240 шли они на 2.0 и 2.3 литровые бензиновые версии с автоматом, я такие не встречал) но они существуют) крайне редкая штука и на разборках думаю найти будет сложно, но там точно стоят тонкие полуося, так как эти пары стаили с БТРа коробкой а её ставили начиная с 98 года а там уже сняли с производства 2,9 атмосферники а такие полуося шли только с этим двиглом) и только до 98 года. к стати такие пары могут быть в кореи но они идут только на КСК мосты, так как они уже америкосовские и идут как спортивные пары для наших машин, оригинала нету уже давно, я сам такие и покупал они из какого-то специального состава, ну это так корейцы продают а как на самом деле не знаю, но метал явно разный что у моих старых что у таких новых)
Изменено пользователем MUSSOвод
подскажите пожалуиста код детали:
подушки двигателя ТАГеР 2.3 бензин.
спасибо.
