Ремень натяжитель ремня и ролики бензинового двигателя (проблемы . ремонт . аналоги )
Не, на 2.3 бенз. подшипник на ролик идёт двухрядный.
Я года 3 назад заморачивался поисками оного.
Но вот импортный стоит около 1000руб., что подразумевает бессмысленность такой покупки, ибо проще уже  ролик купить (аналог), вот например:
Ina   531055120   1216,22р.
Quinton Hazell   QTA1202   827,74р.
Были когда-то подшипники российские, с такими-же характеристиками, но вот зачем-то их сняли с производства :(
Дык твой пост за основу и брали (я, по крайней мере). Вот только была информация, что вместо двухрядных ставили однорядные и они ходили. Правда меньше, тыс.20-30, но при цене SKF в 250руб. оно того, по моему, стоит.
Кстати, а как такой аналог: 3202 BTNG NSK (http://podshipnik-market.ru/shop/C38EBA01-B5C7-C8F2-2ABA-CFCE50E99069/) при его цене в 540руб. вполне рентабельно.
Да, точно, вспомнил. :)
Но всё равно, проще купить готовый ролик и не маяться с недолгим веком однорядных подшипников.
Я тут прикупил для пробы ролик    Quinton Hazell  QTA1202 за 875 рублёв.
Посмотрим, сколько проходит, раньше вроде нормальные были ролики у них.
Коллеги, сильно не пинайте, форум "покурил", поиском искал, но не удачно... Появился у меня свист под капотом, металлический такой, полез искать. После разборки/снятия всего "лишнего", нашёл виновника - шкив вентилятора! Имеет приличный люфт, вперёд/назад, порядка 1,5-2 мм, крутится не плавно. Снять его не смог! Там гайка М36, видимо, её крутить нужно, но ключа такого в гараже не оказалось! :(
Кто снимал, поделитесь опытом, в правильном ли направлении я двигаюсь? И, в догонку, какие з/ч нужно купить для замены? По каталогу, ни фига найти не смог - только сам шкив, а на чём он "сидит", не понятно...
После неудачной разборки и снятия шкива, решил собрать всё назад, чтобы погодя почитать форум, разобраться с з/ч, ну и т.д. Короче, мужики, ни когда, я повторяю, ни когда, не сжимайте натяжное устройство, как это сделал я сегодня, при попытке установки ремня...
Натяжное, новое, сегодня заказал, цена вопроса 4115 руб. Я в печали...
Изменено пользователем Crazy_vOlk
Светит тебе замена помпы, шкив не при делах. Чем тормозить шкив я постил, и то что гайка с насечками (ну если это кому то что то говорит, тоже)
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/14590-гайка-вискомуфтыjpg/
Пасиб! :( Бум искать - "замена помпы"! Но люфт шкива, выше нормы, правильно я полагаю?
Так вентилятор установлен на оси чего? И люфтит ось чего?
А как ты его сжимал?
Просвети, чтобы не повторять :)
Мне тоже интересно. Поди, монтировочкой отводил? :huh:
Мужики, вы офигеете, но, после того, как я сорвал шлицы на оси ролика, за которые я её тягал, решил поддомкратить (одним концом в защиту двигателя, другим в кончик оси)...  :)
Да, действительно..., а что делать, если вот так сорвать шлицы? Есть другой способ отвести ролик?  :bw:
Подвесить за кран балку и выдрать нахрень весь движок!
ЗЫ: там усилие то смешное....как можно все по срывать и оборвать??
Сам в шоке! Проблем, раньше, не было ни каких... А тут такое! :(
Вентилятор "сидит" на одной оси со шкивом помпы! Вот как его снять, пока не допёр... Люфтит, вся приблуда, что на фотке, т.е. вискомуфта, гайка М36 и сам шкив!
Помпа фсе. Про снятие вискомуфты в соответствующей теме все есть.
поменял ремень и ролики на тагере 3.2, ушло часа полтора, всё это время матерился и вспоминал дизеля, там с перекуром за 10 минут справлялся...
Из за ремня кромки ролика не видно.
Значит натяжитель кривой. Скорее всего из-за износа втулок оси.
Поменял натяжитель и ролик с ремнем. Пока что результат не очень. В крайних углах поворота колёс свистит. При заводе аналогично. Есть вопрос по демпферу, он должен разжиматься сам или нет? У меня двигается туго но на натяжитель не давит. Что ещё может быть? Кстати, ремень все равно идёт по кромке ролика а не посередине.
Изменено пользователем ELZ
Я тут вроде все понял. У меня ремень похоже стоит не правильно. И уже давно. Он идёт справа налево от кондея до колена, потом сразу на гену, оттуда на ролик натяжной а далее на помпу и прочее. А должен от колена на ролик а потом на гену. Понятно почему изнашивается. Странно что не рвётся.
Что и требовалось доказать. В сервисе ремень поставили не правильно а мы вчера повторили. Сейчас перекинули и все заработало. Думаю натяжитель менять даже не надо было.
.....ть такой сервис надо, схему зарисовать не могли что ли? Можно было бы принять ошибку при порванном ремне и отсутствие мануала под рукой, а тут?! :aq:
Всё верно! Помпа! Когда снял старую, она еле-еле рукой крутилась! ППЦ! %) В нутрях всё было идеально чисто - никаких наростов и пр. Антифриз слил - чистый, "как слеза" (10 т.км назад менял его полностью)! :) После того, как всё собрал обратно - его же и залил... Из неприятностей, первое: сломал один из болтов, когда монтировал помпу на место, причём это был последний болт, из тех, что уже затянул! Хотя, тянул не "со всей дури", ХЗ почему так получилось... :( Пришлось снимать всё обратно, сломал болт довольно "удачно", не понадобилось высверливать - плосками зацепил кончик и выкрутил. Второе: ремень агрегатов, как будто скукожился! На предельно сжатом натяжном, кое как удалось натянуть его на ролик! Новый пока был - влетел "только в путь"! Странно...
Не поверишь. Официалы. А точнее АСК. Они мне ещё сломали штуцер на корпусе термостата.
на всякий случай - паразитный ролик идёт от дешёвых поставщиков без винта, сегодня менял ролики и ремень по регламенту. Так  чтобы снять паразитный ролик, убил 2 ключа на 10 которым держал биту звёздочную, в результате пришлось снимать диффузор и более мощным ключом откручивать винт злополучный, благо в недрах остался болт новый от комплекта паразитного ролика, иначе старый ввернуть удалось бы, но если спустя время и приходу ему мандеца с соответствующим подклиниванием и дозакручиванием его до "талого" естественным путём, выкрутить его уже без призыва помощи всевышнего и демонтажа опоры генератора не получилось бы. Поэтому, на всякий "пожарный", заказывайте паразитный ролик в комплекте идущий с винтом (были такие).
ЗЫ: паразитный ролик ходит 10-15ткм несмотря на доп смазку изначально, чо за гадость - непонятно. Натяжной ролик ходит 60ткм с заменой смазки в 30ткм, при осмотре выявлен люфт небольшой, поэтому пущен в утиль, но в отличие от паразитного, на крайняк смог бы ещё походить 10-15ткм. Был бы паразитный по диаметру раза в 2 больше - ресурс был бы приемлем его. (думаю).
Изменено пользователем Злой
Есть неодноразовая версия паразитного ролика, писали выше. С двухрядным подшипником.
упс, просохатил сообщение, ща пойду искать. Ещё бы если бы ролик был с винтом, ващпе зашибись было бы. Блин, не нашёл, если не трудно, ткни куда искать, пока только одни лысые натяжные видел, но к нему у меня меньше всего претензий.
