Ребят помогите движок греется в чем причина
Ребят помогите сегодня стоим в пробки начала подниматься температура,заглушила проверила масло,антифриз,ремень все в норме,завела поехала через минут 30 щелчки с левой стороны в районе панели приборов движок начинает работать не ровно и опять температура в верх глушу жду 5-10мин завожу и опять все хорошо мин 30 потом заново пока не вырвалась из пробки,доехала домой все в норме
Ребят подскажите что может быть?
Изменено пользователем Мышка
Термостат, не?
Карлсон работает?
вентилятор же в принудительном порядки работает
Это с муфты, а электрокарлсон?
А не знаю,а как проверить?,и щелчки могут от этого идти
сейчас заведу и буду смотреть
Как-как, посмотри, при перегревании работает или нет, у меря фишка вылетала, провод отрывал, какашками заливал и не работал зараза, ещё пощупай осторожно радиатор, если перегрев на датчике а радиатор еле тёплый и карлос не работает, то дерьмостат по малому кругу гоняет
Щелчки незнаю, не электрик не разу
Щелчки вызваны высокой температурой (гидро, пневмо удары), в первую очередь пузыри в расширительном бачке посмотрите, думаю в первую очередь неисправность надо рассматривать нарушение прокладки ГБЦ.
вот олухи учитесь диагноз ставить :biggrin: сказал как отрезал
;) На самом деле причин много, не всегда возможно определить причину "на расстоянии", думаю основная - нарушение циркуляции ОЖ, вызвана может неполадкой помпы, прорывом газов в систему охлаждения, создаётся воздушная пробка в системе охлаждения ГБЦ и т.д и т.п.
Удачи.
Вышла завела 40мин работала на холостых тем в норме не чего не происходит,от радиатора шланги горячие в низу теплые.Единственное не знаю важно или нет печку при том как тем поднималась я ее включила на полную и тем максимум а она дула зараза холодным,сейчас попробовала дует горячим,машина живет своей жизнью
Пффф, Западная Сибирь конечно :biggrin: прокатись, пощупай радиатор, пойми в чём причина, я бы грешил на термостат или забитый радиатор судя по году
З.ы. то что дизель на холостых не греется это хорошо
Опять тоже самое,что делать куда лезть???
начать с того какой мотор.затем какие условия.следом работает ли электрокарлсон.нет ли пузырей в бочке.
Ищите автосервис, само не рассосётся, это будет проявляться при возрастании нагрузки, заведите двигатель понаблюдайте за уровнем ОЖ в расширителе при средних и высоких оборотах. Не хочется огорчать но возможные причины прогар прокладки ГБЦ, трещина в ГБЦ, но возможны и другие причины, поэтому - автосервис.
Не затягивайте если двигатель 2.9 (головка длинная велика вероятность что её поведёт), при перегреве однозначно придётся шлифовать ГБЦ.
Изменено пользователем ВАБЕР
Сегодня все было нормально встали в пробку(в маленькую) и опять печка дует холодным воздухом хотя стоит на максимум(горячим) и тем начинает потихоньку ползти в верх,заглушила постояла мин 10 завела и все вроде в норме (кроме печке все так-же дует холодным),приехала домой мин через 30 посмотрела на шланги который сверху к радиатру он горячий нижний холодный(заказала термостат может дело в нем???
антифриз в расширительном бочке когда заглушила при поднятии тем был выше нормы
Похоже на воздушную пробку, на 3110 так было, но на мусе, хрен его знает, может на горочке градусов 30 постоять с работающим движком?
Изменено пользователем tuan
Печка находится в верхней точке системы охлаждения поэтому, прорвавшиеся газы в первую очередь скапливаются там, нарушая циркуляцию, затем в ГБЦ.
Если есть время, можно не дожидаясь нового - снять штатный, и убедиться в его исправности (неисправности).
Обычно это происходит при замене ОЖ, здесь ситуация думаю другая.
ваще ни разу не заметил воздушную пробку на 2,9
трубка снизу холодная - однозначно дерьмостат
печка не греет - проверить шланги и ваще привод переключает заслонку на радиатор отопления?
Заказали завтра приедет термостат,сегодня с утра все в норме печка дует кипятком и не греемся,не машина а чудо,но причину надо искать
На модификациях с установленным полуавтоматическим управлением климата - "фокус" с сбрасыванием температуры через сопла отопителя не прокатывает..... , датчики не дают заслонке открывать подачу горячего воздуха в салон (автоматика "бережёт" здоровье владельца) :biggrin: . У кого "ручное" (тросиками) управление - повезло больше!
Если нижний патрубок радиатора немного тёплый (а верхний сильно горячий) - то это говорит о явном отсутствии циркуляции жижы через радиатор (большой круг). Если при этом патрубки отопителя салона горячие оба - жижа гоняется по малому кругу. Основная причина - неработающий термостат.
По симптомам термостат.
А по поводу щелчков - так может это реле электрокарлсона щелкает, включая этот самый карлсон? :biggrin:
А то что уровень жидкости выше нормы после остановки мотора - так это нормально абсолютно. Ее поэтому и не заливают под самую крышку изначально, чтобы было куда расширяться при нагревании... Физика, аднако ;)
Ну еще напоследок проверить бы гидромуфту - на холодную должна крутится легко от руки, а на горячую она должна быть заблокирована.
Советую почитать темку http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=247 - там все расписано икак проверять и когда...
Недавно сам термостат поменял, грелась при остановки как раз щелкает, внутри кипит антифриз. Но менял поехал. Резинку под термостат возьмите год однако старый, она там не гуд наверняка.
