Приветствую всех, спасибо всем кто посоветовал проверить контакты внутри замка ремня безопасности . Так и есть один провод отломился, припаять смогу сам, там всё доступно. Кстати если кому интересно. У меня при закрытии в правой передней двери появился какой-то звон и стук, сегодня заодно снял обшивку с двери и выявил такую вещь. внутри двери есть металическая рамка жёсткости в районе замка, она не на сварке а приклеена типа жидкими гвоздями или что то в этом роде. Так вот пол рамки отклеилось от внешней стенки двери и при закрытии двери или на не ровной дороге отклеенная часть рамки бьётся о стенку к которой должна быть приклеена от сюда и сверчок. Думаю приклеить жидкими гвоздями вставив распорку на время склейки. Так что вот так. Не знаю как в трёхдверной модели, у вас вроде двери подлиннее будут.
всё там прекрасно припаивается, обрывается у всех под корень, наращиваешь тонким проводом и всо. не сможешь сделать сам, отдай тому, кто с пальником дружит :blush:
Конечно напрягся бы и припаял. Если бы очень надо было. Но не надо. А такого дружка, дружного хоть с каким-то инструментом, судьба не дала <_<
гм, попробую помочь хоть как нибудь (я ж не москаль, токамана за деньхи и если есть совсем плёхх, то с обманом (докалес поганый)) обрыв происходит из-за того, что провода идущие от концевика замка к ВСМ находятся как пример в натяге если частенько сидуху двигаешь туда-сюда. в общем: разбирается замковая часть не сложно, концевик реагирует на разрыв цепи - нет кольца, значит типо ремень застёгнут, есть кольцо - ремень не застёгнут. берёшь тонкий паяльничек (1000ваттный не нужен :blush: ) потом 2 тонких подвижных проводка (скажем в фторопластовой изоляции, а не те дубовые, которые были к концевику припаяны, ими сломать весь концевик мона) для лучшей и беспроблемной пайки берётся флюс (жидкий, обычно есть надпись для пайки металлов типо нержавейки и люминия)провода припаиваются - один к оставшемуся уху, второй к огрызочку еле видному от второго уха (флюс для этого как раз и рулезз). после того, как провода спаяны, берётся изолента и рОдные пырвырда с помощью её крепятся так, чтобы даже при натяжении оных, не было никакого натяга в свежеприпаянных проводах и соответственно чтобы новые провода не оторвало с концевика. воть и всо. особого ума и заумности тама не требуется, у кого дрожат руки - примите грамм 100-500 вотки ;), руки обретут уверенность в движениях, неспешность движения и отсутствие дрожания, единственное, что немного пострадает координация движения, но это не так страшно как дрожь. <_<
гм, попробую помочь хоть как нибудь (я ж не москаль, токамана за деньхи и если есть совсем плёхх, то с обманом (докалес поганый)) обрыв происходит из-за того, что провода идущие от концевика замка к ВСМ находятся как пример в натяге если частенько сидуху двигаешь туда-сюда. в общем: разбирается замковая часть не сложно, концевик реагирует на разрыв цепи - нет кольца, значит типо ремень застёгнут, есть кольцо - ремень не застёгнут. берёшь тонкий паяльничек (1000ваттный не нужен B) ) потом 2 тонких подвижных проводка (скажем в фторопластовой изоляции, а не те дубовые, которые были к концевику припаяны, ими сломать весь концевик мона) для лучшей и беспроблемной пайки берётся флюс (жидкий, обычно есть надпись для пайки металлов типо нержавейки и люминия)провода припаиваются - один к оставшемуся уху, второй к огрызочку еле видному от второго уха (флюс для этого как раз и рулезз). после того, как провода спаяны, берётся изолента и рОдные пырвырда с помощью её крепятся так, чтобы даже при натяжении оных, не было никакого натяга в свежеприпаянных проводах и соответственно чтобы новые провода не оторвало с концевика. воть и всо. особого ума и заумности тама не требуется, у кого дрожат руки - примите грамм 100-500 вотки :), руки обретут уверенность в движениях, неспешность движения и отсутствие дрожания, единственное, что немного пострадает координация движения, но это не так страшно как дрожь. <_<
Советчик, блин! :blush:
Накати бутылек и с горячим паяльником - за дело!
Вот я напаяю. В полмиллиметровое пятнышко обломка паяльником попаду..... под утро ;)
Обычно я умудряюсь починить, что-то, что месяц не мог понять как сделать, грамм после 150-ти..... Озарение, так сказать, приходит.
Этой дозы и будем придерживаться :)
вооть, поэтому я и написал под разных людей дозы - от соточки до поллитры <_<
ОффТоп.
Я тут "мучался" со своей мафыной новой - что-то скрипело и скрипело в районе левой стойки междверной на неровностях дорог.
Сам не разобрался, написал представителю тамошнего форумного сервиса.
А он пишет - часто бывает у старых санта-фе = чё, мол, сам не догадался побрызгать ВДэшкой на замки-петли.
Я побрызгал...
И забыл про скрипы!
Тоже вот - сам не допёр, а ведь в Жигулях всё время "брызгал"...
Да именно так.Я установил заднюю на место передних заглушек,только крепеж в виде пробок через которые болты крепятся в 2 раза укорачивать нужно.Да и еслибы я в эту тему не влез так бы и ездил с передними заглушками. Всем спасибо!
Где в этой теме про установку ручки над водительским местом??? два раза просмотрела ВСЮ тему. многому научилась <_< а нужное не нашла. заглушки просто отстегиваются, или есть хитрости?
заглушки просто вытягиваются, с силой, но аккуратно, без фанатизма
да откуда фанатизм у хрупкой барышни <_<
Спасибо! буду пробовать.
да откуда фанатизм у хрупкой барышни ;)
Барышня! а ты сама гайки крутишь? <_<
и еще вопросик, а зачем ручка водителю? :blush:
и еще вопросик, а зачем ручка водителю? <_<
У меня часто сзади сидели по 3 старика.
Я им оба передних сиденья откидывал.
И хотя через водительское место менее удобно вылазить - папа всегда сзади меня выходил из машины.
Вот при этом ручка не помешала бы...
Больше она, действительно, незачем и никому не нужна, ИМХО.
P.S.
Может - держаться одной рукой, что-то делая другой на багажнике сверху?
[quote name='Villy_Churak' date='22 June 2011 - 09:49' timestamp='1308721748' .
P.S.
глупо! проще держацо за сам габажник.
могу предположить, что ручка нужна для взберания в салон. ( у мну жана так делает, влезая в будку с пассажирской стороны)
кручу, а что такого? пока что-нить не поломаю.
ручка... хмм... должна там быть ручка, вот и заморочилась, а забираться с моим ростом и так удобно B)
.....и еще вопросик, а зачем ручка водителю? <_<
отвечу за себя: конкретных ситуаций, что без нее никак - не припомню. Но себе тоже поставил бы, но лениво заниматься этим.
приезжай, заодно и тебе вкорячим! :blush:
ну а тебе сам бог велел, рядышком, подъезжай. инсталяция в выходные <_<
Плохо работает кондиционер. Кто нибудь делал это по гарантии? Копал форум ничего не нашёл. У всех работает нормально?
Плохо работает кондиционер....
а что именно плохо?
тема про кондиционер
Изменено пользователем smit
У большинства работает нормально. Но очень советую по гарантии заявить. Возможно просто недозаправлен.
Плохо холодит. Скорее всего не дозаправлен. Если это гарантийный случай подскажи где лучше это сделать. ТО делаю в Авто-старт на Кулаков пер. но у них всё не гарантийный случай. ТО делать нормально а вот чениться там плохо.
В Санта-Сити (Нахимовский 56) позвони. С ними меньше всего проблем именно по гарантии.
А фильтр салона давно меняли ?
Привет! У меня плохо холодил, оказалось не дозаправлен... 500 рублев и все дела. Подъезжал по гарантии, в нормативных доках гарантия пол года с даты продажи авто. У меня срок вышел, поэтому платил.
У меня как раз пол года на холода пришлось.
