Коробка Тагаз Тагер ( проблемы . ремонт . обслуживание)
Добрый вечер. Поставил новую КПП тагер, 200км проехал нормально,а  потом зашумела пятая, как будто рокот .не очень громко,но неприятный звук,на старой КПП такого не было хотя пробег 110000.там со второй на первую на ходу не переключить было из за этого и поменял.подскажите Супротек поможет или коробку менять
Если бы подшипники,то остальные скорости то же бы рокотали. А тут только пятая, может шестерни?
Супротек тут точно не при делах, снимать коробку, разбирать. смотреть. зачем сразу новую?  Старая - то где, может. из двух одна получится?
16 часов назад, Регион76 сказал:
Может задать вопрос продавцу: Почему НОВАЯ коробка по факту оказалась дефектной? Где он взял такую НОВУЮ?
3 часа назад, Регион76 сказал:
то же бы рокотали
Я нашу не разбирал, когда на НИВЕ сдох задний (или хз как правильно назвать) подш на пятой, рокотала именно она, 1-4 норма.
Боюсь что скорее всего продавец будет утверждать что коробка отличная и я ее не правильно установил,был бы я поближе к Таганрогу было бы проще
Бодайся до последнего, только после категорического отказа продавана менять коробас, есть смысл в неё лезть.
8 минут назад, Регион76 сказал:
Ну да, интереса в возврате у продавца никакого нет. Но тем не менее пробуй договариваться. Дается же время на проверку. Походу продали дефектную МКПП
Продавец ушел в подполье,на СМС не отвечает хотя раньше охотно общался.за услуги сервиса кто будет платить,
4 минуты назад, Регион76 сказал:
Неужели все так плохо
Тут в половине его тем написано, что ничего нельзя у него брать.
5 минут назад, Регион76 сказал:
Это называется все. Теперь это твоя проблема
Если он такой почему администрация сайта не примет меры и не заблокирует недобросовестного товарища,пока кто нибудь из обиженных покупателей ему что то не повредил?
  • Ха-ХА +1 1
На старой коробке как я понимаю нужно будет менять синхрон на 1 скорость или муфта в сборе? киньте пожалуйста номер
46 минут назад, Регион76 сказал:
Об этом уже неоднократно писал и Бродяга не раз напоминал, но раз занес денег значит прав всегда.......
Позвони с телефона, номер которого он не знает.
Не надо его банить,ведь все знают, кто тут ху.
Я тоже хотел купить у него железку, но он начал крутить, и я не рискнул.
Изменено пользователем Steplton
Добрый вечер,  а кто нибудь заливал супротек в кпп,  а то все пишут про хадо,  кому-то помогло,  кому-то не очень...
Заливать надо то, что написано в мануале.  Применение присадок производитель вряд ли одобрял. Можно, конечно. экспериментировать с полудохлыми агрегатами, чтобы хоть немного продлить срок их службы, если получится.  Но в новую коробку - какой смысл?  Я думал, на рекламу ведутся  только женщины и дети.
2 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
А что делать, если коробка НОВАЯ оказалась ХРЕНОВАЯ. И теперь это проблема покупателя. Вот и хочется товарищу решить проблему малой кровью
Уже отвечал - разбирать, дефектовать, ремонтировать. В качестве возмещения морального и материального  ущерба - разбираться с продавцом. Продаван пропал - сделать выводы и постараться не попасть в такую ситуацию  в следующий раз.
