рычаг МКПП (как сделать его короче)
может кто нибудь пробовал немного изогнуть рычаг в сторону водителя??
а то постоянно пассажира задеваю
желательно не снимаю его))
...не снимая точно не получиться, а в чём проблема? там два болта! я гнул родной рычаг ломом с двумя перпендикулярно приваренными болтами, зажав в тиски. кстате получилось не плохо, за пятой передачей меньше тянуться.
я просто между рычагом и тем местом к чему прикручен под верхний болт подложил шайбочку ирычаг отклонился к водителю :)
очень неудобно на хороших кочках ловить короткий рычаг я себе длинный опять поставил мне так удобнее ИМХО
присоединюсь. не понравился укороченный. длинный по рычаг как раз. во всяком случаем хрен с ней с 5, зато у мну рука гораздо лучшее к длинному рычагу приспособлена, удобней так.
я усебя открутюл рычаг и перевернул на 180 градусов
и что получилось???
и что получилось???
И мне интересно. А я себе поставил от девятины и оч. хорошо. Удобно и смотрится она в салоне лучшее.
и что получилось???
рад что тебе понравилось. мне было не айс :)
всё таки всех под один стандарт нельзя ровнять!
и что получилось???
рад что тебе понравилось. мне было не айс :(
Да, Иван, и не мало важно, что теперь можно пользоваться ручкой, не боясь сломать зарядное устройство для мобилы. Чуть потыркал туда-сюда , нашёл нужное положение и затянул крепко.СтоИт как родная. Тебе респект. :)
И я себе укоротил... РЫЧАГ КПП :( .Вспомнил, что у меня на работе есть сварка... Снял кулису (5 мин.), отнес им, они вырезали 7 см. ,и обратно приварили то что отсталось... Было сыкотно... Прикрутил... вышло косячно, рычаг встал очень близко к передней концоли, пришлось тянуться за ним. Потом опять разобрал и перевернул его. И вот оно счастье! Рука легла сама на ручку, ходы стали как на легковушке, переключение стали заметнее быстрее. Ну очень удобно! Почему сразу не сделал когда купил Тагера. Так что советую всем, удовольствие от вождения будет значительно больше!
И я себе укоротил... РЫЧАГ КПП :) .Вспомнил, что у меня на работе есть сварка... Снял кулису (5 мин.), отнес им, они вырезали 7 см. ,и обратно приварили то что отсталось... Было сыкотно... Прикрутил... вышло косячно, рычаг встал очень близко к передней концоли, пришлось тянуться за ним. Потом опять разобрал и перевернул его. И вот оно счастье! Рука легла сама на ручку, ходы стали как на легковушке, переключение стали заметнее быстрее. Ну очень удобно! Почему сразу не сделал когда купил Тагера. Так что советую всем, удовольствие от вождения будет значительно больше!
Это уже гиморно. Есть же хороший рецепт. Ручка от нашей восьмёрки. И смотрится зачётно и удобно и ставится без проблем и пилить и варить ни чего не надо. :(
И я себе укоротил... РЫЧАГ КПП B) .Вспомнил, что у меня на работе есть сварка... Снял кулису (5 мин.), отнес им, они вырезали 7 см. ,и обратно приварили то что отсталось... Было сыкотно... Прикрутил... вышло косячно, рычаг встал очень близко к передней концоли, пришлось тянуться за ним. Потом опять разобрал и перевернул его. И вот оно счастье! Рука легла сама на ручку, ходы стали как на легковушке, переключение стали заметнее быстрее. Ну очень удобно! Почему сразу не сделал когда купил Тагера. Так что советую всем, удовольствие от вождения будет значительно больше!
пилить сверлить надо! :)
просто тебе даасталась уже папиленная и пасверленная :)
просто тебе даасталась уже папиленная и пасверленная :(
Ну я имел ввиду, что гимора значительно меньше, чем родную переделывать. Или я ошибаюсь,Flint? :)
Ну я имел ввиду, что гимора значительно меньше, чем родную переделывать. Или я ошибаюсь,Flint? :(
ну я возился минут 40 :)
ну и подгонял минут 40 :)
а так, отрезал, приварил. помоему быстрее, но есть один минус. вернуть всё взад сложнее!
Flint , да ты прям меня засмущал.Ладно, парни,трахайтесь со штатной мешалкой, хотя эта мне кажется более аккуратной и вписывающейся в дизайн салона. :(
Это уже гиморно. Есть же хороший рецепт. Ручка от нашей восьмёрки. И смотрится зачётно и удобно и ставится без проблем и пилить и варить ни чего не надо. :blink:
То, что твой вариант проще спору нет, правда если нет халявной сварки... Но, Тагеровская ручка коженнная, которая за 55000 пробега не протерлась,не стерлась, швы не развалились. А вот вазовская протрется через пол-года, уже проходили... Менять кожу на кожезаменитель... нет!
Вот тут я не понял - какое отношение ручка к рычагу имеет, поставил 08 рычаг,а ручки хоть каждый день меняй
"Ручка от нашей восьмёрки"
Ручка это общее название всей этой приблуды.Рычаг+ручка+кожанный чехол. :blink:
Пробовал всякие варианты , в итоге обрезал от родной 5 сантимов , и наслаждаюсь,просто песня !!!
Что просто срезал этот набалдажник?
Сделал по фоткам смотри выше (длина выреза 5 см)
укоротили на ремонте коробки в екате. Резали-варили. В целом удобнее стало. Плюс они шайбами люфт поперечный уменьшили
Это я видел, думал, вдруг что то новое.
Для визита к дилеру по поводу любимой 3-й передачи вернул родную ручку вместо "восьмерочной"... Полный катастроффф. Как с таким веслом ездил - не понятно. Когда буду переставлять обратно, наметил некоторые корректировки, в 3-х местах надо чуть изогнуть, чтоб не было так близко к ручнику и не так заваливалась на 2-й и 4-й. По возможности запечатлю энтат процесс.
переходник на коробку замена рычага два отверстия 9 мм меж осевое расстояние 22 мм расстояние от центров до краев площадки крепления 12 мм матерьял сталь пруток 18 мм диаметр длинной 100 мм исполнение верхней части зависит от предполагаемой ручки стопорное кольцо ограничитель для чехла. в данном варианте верхняя часть под головки рычагов мерседес с резьбой на 16 шаг 1.5 Всего 2 часа работы на токарном станке квалификации не требуется.
