рычаг МКПП (как сделать его короче)
я в итоге поставил прямой рычаг...в принципе можно сделать из прутка на 10...с одной стороны разогреть, спющить и два отверстия под болты на 8...с другой резьба М10х1.25...длинна рычага по вкусу...ограничитель для кожуха шайба по размеру резинки и две гайки...зачем родной рычаг изогнут в трёх плоскостях так и не понял :( но хочу заметить, что мне рычаг точили из хорошей стали.
а началось с того, что из старого москвича 412 выдрал рычаг...там он имеет только один небольшой изгиб и внизу параллелепипед под отверстия, но нарезка резьбы оказалась неудачной, сталь оказалась плохой...рычаг повело, а резьба крошилась...но по аналогу потом выточили.
прохожу полевые испытания...ручник не мешает...соседа не беспокою...а то по трассе весело 5 передачу включал с возгласом "ПЯТАЯ"
Вчера кады машинку выбирал, посмотрел внимательно на рычаг. Показалось, что он короче. И манагер тоже сказал, что вроде первые длиннее шли... Х.з....
Вполне может быть. На первых газелях рычаги КПП были ваще от волги(короткие),что бы переключить с 4 на 5-ю надо было корпусом подаваться вперёд. Потом стали делать нормальные. При случае заеду посмотрю.
...зачем родной рычаг изогнут в трёх плоскостях так и не понял :)
Выкинуть рычаг с сайлентблоком и воткнуть туда прут, конечно, проще. :wacko: Хотя точить, сверлить, нарезать резьбу... - куда более трудоемкий процесс. :)
Тогда уж, лучше, как показано в первом варианте - удалить сайлентблок "трубным ключом" и все. А если хотите, то проще на ней нарезать резьбу с вашими шайбами и т д... :(
Максимально использовать все родное - не принципиальный момент. Но если что-то сделано до тебя, надо сохранить все лучшее - это принципиальный момент. Хотя, иногда, приходится идти на компромисс. Итак, что получилось в моем случае: и рычаг укоротил, и сайлентблок сохранил, и углы выставил так, что могу переключать передачи (все!) не отрывая руку от подлокотника, и в рычаг стояночного тормоза и в ногу пассажира рядом не упираюсь. (volchara не даст соврать, приезжал ко мне в воскресенье, прокатились). Кстати, положение рычага важнее ее длины.
Ваш вариант, возможно, будет удобен водителю с ростом "ниже среднего" (имеется ввиду статистических антропометрических данных), когда сиденье почти полностью будет сдвинуто вперед. В моем случае оно полностью сдвинуто назад и каждый раз тянуться за рычагом всем плечевым поясом, мягко говоря, "не удобно".
Каждому свое. Выбор за вами, корандоводы B)
присоединяюсь!
'Каменная башка'
насчёт трудоёмкости не знаю, мне всё делали ;):)
'Каменная башка'
зеркало мне тоже не нравиться,закрывает обзор, но на такой колхоз я не решился, потому что будет только хуже.
'Каменная башка'
Я=192см=130кг...сиденье отодвинуто назад полностью и никуда не тянусь B)
и естественно я изложил свой вариант не претендуя на истину ;)
и сохранил родной рычаг, а вдруг не понравиться, а вдруг не получиться, а вдруг пук... az
Не убедительно! Не буду комментировать. В ближайшее время выложу фото "колхоза" на всеобщее обозрение, тогда обсудим. И пусть народ голосует.
Сегодне заехал на Нахим 56,посмотрел на рычаг КПП, не показалось что он короче. Такой же как и был. Возможно там стоят не совсем новые тачки.
вопщим обрезал- сначала попробовал резануть и просверлить новые дырки- вышла порнография- стенки остаются тонковатыми, в итоге почти сразу обломал нафиг в месте сверления верхней дырки. В итоге тупо приварил нижнюю отрезанную часть- укоротил рычаг в середине сантиметров на 7-8, варится металл нормально, единственное- надо стараться не перегреть сайлентблок вверху рукоятки- или обматывать его асбестовой ниткой или варить короткими стежками, охлаждая рычаг.
Резюме- ходы стали короче, ногу пассажира не задеваю, тянуться за 5-й не приходиться- рекомендую всем.
Спасибо, Malikoff!
А то, все никак (с фотками для сравнения). Время, время, время...
P.s. Думаю первый вариант должен получиться, если предварительно нагреть и постучать - сплюснуть.
Идея следуюшая:
У РП ( по крайней мере новых ) короткий и симпатишний рычажок, не подойдет ли он нам, что бы свой не пилить ???
Тоже хотел замарочится с резкой, сваркой - стало в лом. Заказал столяру шарик 48мм. в диаметре, сказал чтобы просверлил на сколько можно глубже под резьбу. В результате шарик из клена лакированный (темно красно-коричневый), высота рычага на 4см. ниже, эстетично, удобно...
У меня вот так получилось!
Класс. Может не в тему, но сейчас обратил внимание, да времени нормально прошло, чтобы мнение сформировалось, а музыкой доволен?
Тоже укоротил рычаг в своём Тагере, а точнее заменил. Использовал рычаг от переднеприводных Ваз 08\09\99 и от неё же ручку кпп с чехлом. Чехол стоил 185р., а вот рычаг продаётся только с кулисой кпп в сборе и стоит порядка 500-600р. Я нашёл б\у всего за 300р., но честно сказать замучался искать.
В галерее есть фотографии с комментариями. Делов на час.
Изменено пользователем Samec
дай ссылочку! :biggrin:
Сцылочку найти не трудно, вот она:
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=2615&do=view_album&album=42
Интересно, что за пластиковая проставка вставлялась, от чего ?
Спасибо за красивое решение. Побежал за ВАЗовским рычагом, ща поменяем
2 Samec!
когда то в студенческие годы была девятка! так вот там чехол ручки кпп был расходником из-за того что постоянно тянулся при включении задней или 5 передачи. ход ручки на наших машинах тоже не маленький!
внимание вопрос : "после того как поставил рычаг от таза, тазовский чехол тоже сильно тянется или запас всё таки есть ?"
Изменено пользователем Flint
GenDOS, если речь идёт о вставках на Фото0029, то они идут вместе с рычагом, две штуки.
Flint, именно та ручка, что на фото, встала как родная, запас есть.
как то сомнительно! хз. эксплуатация покажет. впринципе, и родной чехол может остаться, а наболжащник всегда подобрать можно. :biggrin:
очень неудобно на хороших кочках ловить короткий рычаг я себе длинный опять поставил мне так удобнее ИМХО
присоединюсь. не понравился укороченный. длинный по рычаг как раз. во всяком случаем хрен с ней с 5, зато у мну рука гораздо лучшее к длинному рычагу приспособлена, удобней так.
как то сомнительно! хз. эксплуатация покажет. впринципе, и родной чехол может остаться, а наболжащник всегда подобрать можно. :wacko:
два дня назад поставил рычаг от 08 таза
рычаг на разборе купил, а ручку с чехлом (комплект) в Русь трейде за 143р- натуральная кожа, встала с хорошим запасом чехла
очень здорово получилось:
ходы короткие
рычаг легкий и нет таких усилий
за 5 тянутся не надо и по коленкам пасажира не лазаешь
еще раз спасибо за красивую и простую идею с 08 рычагом
может кто нибудь пробовал немного изогнуть рычаг в сторону водителя??
а то постоянно пассажира задеваю
желательно не снимаю его))
