Юра,на правильно отрегулированном газ оборудовании моя машина ЛЕТАЕТ!!! :bo: С бензом не сравнить! :bw:
пс А твоя ?
А я,...А я,...а я не летун, я ИП, у меня дружбан тоже ИПэшник,но стал ещё и летуном(купил самолет,кстати летает на 98 бензине ,ну не газе) я высоты боюсь,самолет брать не буду,буду ползать на РП. :bw::br:az.gif' alt=':az:'>
А ты прикинь- как самолёт твоего дружбана будет летать если перевести его на газ? :bw: Как реактивный! :biggrin:
Изменено пользователем иванко
Леша,так двигать верх\низ нужно(можно?) только точки 1.3.6.12 ?
Там этих точек можно поставить больше, кажется. Не уверен.
И их можно двигать влево-вправо. Как — ХЗ, не помню.
Тем самым можешь весь этот график менять, как тебе нравится.
Лёш,а как график привязан к оборотам мотора..чета не пойму нихрена :bw:
пс насчет дизеля=как заработаю на 6цил дизель о 220лыс-куплю.
И это правильно-дизель тяжёлый,сильно не полетаешь,дольше проживёшь :biggrin:
Борис, добрый день. По поводу основ регулировок Диджитроника посмотри здесь: http://gazmap.ru/stati/nastroyka-gbo-digitronic#comments . Тренироваться можно на не подключенном к машине компьютере. Запомни свои настройки. Потом открой их на компьютере без соединения с машиной и тренируйся.
Забыл написать, что сами графики могут и не открыться без соединения с машиной. Но точно откроется линия коэффициентов. Вот на ней ставь точки, пробуй опускать их или поднимать или подними и опусти всю линию целиком. Прежде чем менять настройки на машине, запоминай на всякий случай предыдущие. Удачи!
Никак. Я тоже не сразу догнал:-)
По горизонтали время открытия бензиновых форсунок. Оно не привязано к оборотам. В зависимости от нагрузки (точнее, от показаний всяких разных датчиков) штатные мозги дают команду на определённое время открытия форсунок, чтобы впрыскивать адекватное ситуации количество топлива. Время на одних и тех же оборотах может быть сильно разным.
Газовые мозги перехватывают эту команду, умножают время на коэффициент, определяемый зелёнок кривой и дают команду газовым форсункам.
Самое малое время открытия форсунок на ХХ, естественно. Самое большое — при движении с педалью в пол.
Ты прицепи ноут и покатайся. На экране компьютера увидишь вертикальную линию, показывающую текущее время открытия форсунок. Покатавшись, примерно поймёшь, какое оно на разных режимах и, соответственно, где крутить.
Я немного колданул над мотором без вмешательства в механическую часть и мозги. На уровне Диджитроника, суть примерно та же, только регулируется не время отрывания форсунок, а давление в топливной магистрали — в дизеле оно не постоянно. В результате разгон 0-100 лучше, чем у Тагера 3.2, эластичность лучше и ваще.
Самый прикол, в этой коробочке 9 предустановленных программ. Часть пулятельная, часть для бездорожья и т.п. Из них можно выбрать три любых и переключаться между ними из салона. Плюс четвёртая стоковая. Обычно езжу в стоке, но когда надо стрельнуть, щёлкаю тумплером и такой пиииууу!:-)
Всё.Разобрался(прочитал инструкцию к проге). Отрегулировал Диджик и мотор запел! :ar: Никаких ошибок,все Ок! :bo:
Всем, принявшим участие в обсуждении-СПАСИБО! :br:
прошу прощения за невнимательность. Пролистал две темы 170 страниц про гбо не нашел четкого ответа - в чем опасность установки гбо на 3.2 движки и почему на 2.3 без проблем?
dinama, а на 170 стр видел чтобы кто то из УСТАНОВИВШИХ ГБО на 3,2, и проехавших не 1 десяток тыс км жаловался?
Видел. И видел инфо о движках под замену от неона. Но мне не понятно в чем отличие 3.2 от 2.3 в этом отношении. Профан.
Ни в чём.Обычный бензомотор. :rolleyes:
Может что-то с электроникой или степнью сжатия? почему 3.2 дохнут а 2.3 нет
Да кто тебе это сказал???Неон? У него фобия на счет газа...Он и тебя заразил? :angry: Ни одного известного случая на форуме!
А У нек 2.3 к 100т головки прогорают ...и не важно есть ГБО или нет.И что?
Впрочем,ГБО- фобия Неона не мешает ему оставаться прекрасным человеком и технарём! :br:az.gif' alt=':az:'>
У меня не ГБО фобия. Я хочу узнать, почему для 3.2 ГБО опасно, а для 2.3 нет. Все меня отправляют в тему ГБО. пролистал - не нашел. Потому что там 170 страниц вот такого флуда, оверквотинга и битой разметки ))
Формулировка твоего вопроса не позволяет дать на него правильный ответ.
Типа ты перестал пить коньяк по утрам?
Нет никаких проблем с ГБО на 3.2 именно из-за того, что он 3.2. Нет никакой принципиальной разницы с 2.3 или с другими похожими двигателями.
Проблема кроется в первую очередь в качестве установки и затем начинаешь ошибки считывать по обеднённой, обогащённой смеси и т.п., затем форсункам приходит конец постепенно бензиновым, затем газовые начинают травить. Потом катализатор может посыпаться и мзда придти 4-5-6 цилиндрам, при осмотре масла слитого с пихла, там будет порошок адский. Так что ГБО не просто так, как расписывают и бездумно впихивают установщики. При соблюдении регламента и прочего обслуживания, мотор будет жить, как долго - как карты лягут.
Борис, ты неправ. © Егор Кузьмич.
Согласен. ГБО нуждается в регулировке. Процесс этот непрост и иногда требует немалого времени. Лучше всего купить шнурок и регулировать самостоятельно. Эта возня — расплата временем за сэкономленные деньги.
С чего вдруг? Достаточно хотя бы раз в месяц покататься на бензине и срок службы форсунок существенно продлится.
Нет ничего вечного. Правда, я ни разу с этим не столкнулся. Машина продавалась с теми форсунками, которые привинтил устаовщик.
Когда-нибудь всенепременно. Использование ГБО оттянет этот печальный момент.
Ээээ, почему?
Ни разу такого не видел. Наверно, что-то не так делал:-)
Это правда. ГБО — штука довольно сложная, требующая, как любой механизм, обслуживания и регулировки. Но и говорит, будто ГБО всенепременно убьёт мотор, неверно. Может убить при бездумной эксплуатации и забивании болта на газовую вонь, вылетающие ошибки, перегрев мотора и прочие нехорошие проявления. Эксплуатация же исправного ГБО жизнь двигателю скорей продлевает, чем сокращает.
3.2 прокладки чаще прогорают потому что как и на всех рядных 6 и 8 голова длинная и ведет её сильней чем на 4 х горшковых!поправьте если что! :br:
Чем длиннее мотор, тем страшнее для него перегрев при прочих равных. Газ тут при чём?:-)
ЗЫ. Рядных восьмёрок не бывает.
имел ввиду 6 и 5!а время делает свои дела(по мимо перегрева ведет все равно)!хоть газ хоть бензин!В умной статье (помойму горячий старт)писали что газ дает большую температуру,а по сути дела горели бы поршня!!! и в принципе раз в 200 тыс снять и шлифонуть головку не так уж трудно!согластны?
Изменено пользователем Серёня
