По личному опыту на трассе на газу 13-15л. на 3.2. Меньше ну никак не получается.
Изменено пользователем Pashok
Боря, зря смеёшься, у меня тоже расход в пределах 12л. Нет смысла врать, 80т. на газе, мозги Альфа.
Ну для 2.3 это отлично,а для 3.2... :rolleyes:
Ну вонт во многих всяких отчетах... наших "далеко-бомбол" есть такие цЫфры...что на РП-3,2 с нехилыми колесами да еще и укомплектованным на дальняк...
Что Таг - 3,2 с еще нехилее колесами и всякими ништяками...........
Там тож пишут.... 9-10, 11-12 литроФ (КАААААК, я пока не понимаю.......)
оно конечно понятно что нам больше тапку давить надо и т.д..... НО 10-12 литров на 3,2.......... :facepalm:
Егор, ок!
Андрей (Neon) тоже похожие цыфры давал... 9-11 ... :blush:
Да ну лано! На газе ФсЁ равно поэкономичней!.... но если газ конечно заправлять НОРМАЛЬНЫ!!! :aq: а не как я))))) :blush:
Я газ использую только в экспедициях. Классно когда есть канистра с запасом хода на 400-500 км
А я наоборот-использую бенз только когда газ закончился.
Вот одна формула меня не отпускает...
Расход газа - 16л / 100км. 16*19,5= 312 рЭ на 100км
Разход бенз - 12л / 100км 12*25(если найти)= 300 рЭ на 100км
:facepalm:
Где справедливость........ :bw:
Я тоже на Газе постоянно.... на бензе ток для того чтоб ритм мотора возт. да когда газ конч.
На северах с газом напряжно, бенз проще найти.
:facepalm:
25 руб.? :ohmy: Это насколько далеко за ним ехать нужно? :biggrin:
У меня по городу 300 руб. на газу сотню проезжаю, причем когда он 16 стоил и когда до 18.30 подорожал. Магия :bv:
Я еще в первую поездку себе все АГЗС на навигатор занес... и не думая сколько осталось в баке... заезжаю по пути... пусть лучьше будет.....
А совсем в сторону Мурманска, хз, я там не был еще к сожалению.......
10 я точно не расходовал.
11-13 2 раза был расход, от Москвы до Смоленска, и москва - вологда. С Вологды на обратку 15-16 был расход, ветер встречный сильный. Колёса 255/70/15. А так в основном затариваюсь из расчёта 47л на 330 км.
По Мурманке есть АГЗС в Сясьстрое (на выезде справа, лучше залиться) еще км. через 120 - оследняя АГЗС не доезжая Петрозаводска (слева) километров 100 - 150, в самом Петрозаводске не знаю не заезжали. Дальше до Кандалакши газа НЕТ. Все что было когда-то и есть на картах и т.д. - закрыто или и не было вовсе. Расстояние порядка 650 - 700 км. от последней АГЗС до следующей. Дальше только в Мурманске на объездной дороге. Не развита у нас эта сеть, вопреки заявлениям "некоторых товарищей" из телевизора.
Изменено пользователем Onoga
Во!
Как раз там тоже заправляюсь, газ приемлымый)...
Решился газ поставить! Подскажите куда заправочник все таки поставить? Цена одинакова что в лючок что под бампер! И свечи какие лучше ставить?
Я ставил _В_ бампер. Свечи лучше новые. И менять регулярно. И газ тут ни пи чём:-)
А если в лючок то надо переходник с собой возить? А марку или номер свечей? А то стоко советуют что половинанабензе не работает! Что еще мне им при установке надо сказать чтоб кним реже заглядывать?
Мне в бампер врезали, тогда в лючок не ставили. А я бы выбрал этот вариант. Переходник не так много места занимает, а возить придется с собой все время.
У меня бензиновые стоят свечки NGK, тысяч 10-15 ходят, потом замена.
Ничего говорить не надо, если нормальные установщики, то сами все сделают как надо.
А отсечку надо ставить на 4000т?
на кой, кукую отсечку еще? переход на бенз? пусть ставят нормальный редуктор чтоб хватало на весь диапазон работы двигателя.
Если не сильно далеко матаешься за город, то ставь в лючек! поскольку переходники как правило есть везде....
А на всякий случай, и свой будет в кармашке или подлокотнике!
не вилика детадькА!
:biggrin: я по привычке, после старой машинки, газовый клапан, с ПРАААААВой стороны впендюрил... :facepalm:
Газ с права, бенз слева..... :P
На газе мотор плохо работает на высоких оборотах, поэтому ГБО можно научить автоматически переключаться на бензин при оборотах выше, чем N. При падении оборотов обратно.
Подумывал о переносе с бампера в лючок заправочной горловины. Не нравится такое расположение. Но как подумаю заварить бампер надо, потом заморачиваться с покраской. Да ну его на фиг. Пусть остается как есть.
