Проблемы в работе дизельного двигателя
44 минуты назад, MaxAlex сказал:
Херасе ценник!!!
Вот когда твой город разместят на 20 000 купюре, тоже сможешь рандомный ценник за ремонт назначать :az:
В Красноярске (этож 10 рублей) всё душевно - нет денег - вытащить и раскидать мотор тебе всегда корандоводы помогут az , а потом есть риск и собрать обратно после ремонта блока или головы :az:
7 часов назад, Iktorn сказал:
Ну нафиг. Я за эту неделю насмотрелся на душевные сборки-разборки https://www.drive2.ru/b/542568307450970534/
У меня большого выбора нет. Буду пробовать капиталить. Надо друга реанимировать. Он больше для меня сделал за 10 лет, пришёл мой черёд. Контрактные одно дерьмо.
1 час назад, Scorpion сказал:
Тогда потихонечку, помаленечку сделаешь. Главное прочитай все, что сможешь, прежде чем приступать к ремонту. И не экономь!
Потихонечку да помаленечку началось. Вскрытие показало. Провернуло на 4 горшке шатунный вкладыш, обломало масленую форсунку. Мазут на стенках. Износ на всех горшках, поршень в низ не выходит, кромка мешает. Гильзовка блока, промерили проточка коленвала на 0,5. Сказали весь точить не надо, можно только 4 остальное всё родное. Под замену всё, вопрос с поршнями? просмотрели промерили сказали всё нормально.:bw:
10 минут назад, Scorpion сказал:
По хорошему если уж точить коленвал то весь, одну шейку не точат...не на долго - опять повторишь похожий сценарий. А лучше ищи тут более-менее живой коленвал и точи его в первый ремонтный (чтоб уж наверняка и заодно биения убрать). Поршневую..лучше новое все - гильзы и поршня. Смотри состояние шатунов - обязательно гнутый будет (как минимум 4-ый). От чего сломало масляную форсунку? это так разбило шатунную шейку, что поршень до масляной форсунки достал?
Раз уж встрял, я бы на твоем месте турбо-поршневую воткнул от МБ (шатуны другие, более толстые), поставил бы другой масляный насос от ОМ648 напрмер (более производительный), ТНВД бы взбодрил (6 мм плунжера с подачей в 70 кубикофф) + турбину Holset HE211W - все эти этапы есть в блогах одного мудрого человека :)
Конечно..вылезет в другие деньги, но...эффект убойный. Можно делать поэтапно (конечно все и сразу проще в плане удобства) - сначала все что надо с мотором (масляный насос, турбо-поршневая) потом уже можно ТНВД и турбину...
12 минут назад, Scorpion сказал:
...Износ на всех горшках, поршень в низ не выходит, кромка мешает...... вопрос с поршнями? просмотрели промерили сказали всё нормально...
Если износ на всех горшках, то соотвественно и поршня изношены! Все под замену...
15 минут назад, Scorpion сказал:
Беги от этих рукожопов
Насос, поршневую, коленвал? Вкладыши найти надо постараться. Всё с кореи? По бешеным деньгам. Форсунка стоит 55 руб. 00 коп. Под заказ Б/у 10 дней. О чём ещё можно говорить.
3 минуты назад, Scorpion сказал:
Простой шатун без ничего 10 кос. Хоть 5 горшок глуши.:biggrin:
Как дети малые...
Вариант первый и на мой взгляд самый лучший: берешь мотор, ставишь на него свой насос,  турбину и поддон https://www.razborkino.ru/spares/1877753/
https://www.razborkino.ru/spares/188746/
Вариант второй: Вот тебе сразу четыре поршня и шатуна за 40 тыс https://www.razborkino.ru/spares/3061640/
И есть еще куча вариантов
Как дети малые...
Ух ты....этож 605 мотор!
Только что, daf1971 сказал:
Да. Надо будет к нему прикупить два коллектора и все.
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Как дети малые...
А еще есть XLCar, Евроавто и этот форум
А турбину? Это же не турбо
Одно но, вся эта красота в центральной части России. Да и как же мнение двс с помойки, через месяц всё менять.
Только что, dream сказал:
Турбо.
2 минуты назад, Scorpion сказал:
Разбирал свой 606 мотор 1997 года выпуска. Покупал его в Польше. Внутри мотор был ИДЕАЛЬНЫЙ. А вот корандовские-муссошные моторы внутри полный шлак.
Вот описание разборки и фото https://www.drive2.ru/l/462969163158126627/
Во во Владике тебе там ДВА шага - заехал, попросил промерить компрессию, давление масла и тд..парни идут на встречу (я у низ свой 2,9 брал три года назад...удачно)
14 минут назад, daf1971 сказал:
Из Хабаровска до Владивостока 2 шага? :facepalm:az
4 минуты назад, Iktorn сказал:
Гораздо ближе чем с Новосиба до Хабаровска...кинь в меня тапком, если это не так!
650 км...нам до Новосиба дальше (890 км)..так что, коллега, ваша ирония не уместна  😋
9 минут назад, daf1971 сказал:
Я бы лучше по равнине до Новосиба ехал, чем по "холмам" до Владика, думаю это сложно будет сделать в один день "заехал, попросил промерить компрессию..." и вернуться домой :0)
Только что, Iktorn сказал:
Пусть видео пришлют с замером компрессии и номером блока. Компрессию достаточно замерить во втором цилиндре.
3 минуты назад, Iktorn сказал:
А есть еще поезда....
Кстати, когда мотор брал я именно так их и просил - сначала снять видео с номером блока (чтоб попал в кадр) и не прерывая запустить мотор, и второе замер  компрессии на одном из цилиндров (по-моему тока первый в видео) с номером блока, остальные замеры компрессии были отдельно. Тем не менее, все что просил - сделали!
