Проблемы в работе дизельного двигателя
33 минуты назад, Scorpion сказал:
Замена цепи может решить проблему с нестабильной работы мотора?
Даже не в цепи дело. Но замена однозначно нужно. Мерсовцы советуют цепь менять каждые 150тыс.км
В 04.09.2019 в 07:48, dream сказал:
Вообще лучше локализовать источник стука, я для этого использую автомобильный стетоскоп за 150 рублей. Вполне хватает для своих задач.
Лишнее.
Откручиваешь по очереди трубки на форсунках, и определяешь, какой цилиндр стучит, или не работает.
Откручивал не помогло. Меня смущает сизый дым с сауна, заливной горловины. Со щупа не курит.
16 минут назад, Scorpion сказал:
Помочь - не поможет, но по изменению работы двигателя можно выявить причину.
Выкрутил форсунки, отвёс на оприсовку 1,2,3,4 держут 125 потом срабатывают, 5 льёт. Отшаманили поставил, потраивает, движка курит. Говорят маслосъёмные кольца. :bc:
4 часа назад, Scorpion сказал:
Выкрутил форсунки, отвёс на оприсовку 1,2,3,4 держут 125 потом срабатывают, 5 льёт. кольца. :bc:
Надо 145 бвр
Забей им в голову гвозди и обоссы.
6 часов назад, Scorpion сказал:
А турбина то у тебя точно есть? Работает?
Турбина есть! Работает? Надо проверить. Отключить, попробовать запустить.
:porshen_149_149:Доброго дня. Может кто подскажет стоит ли делать капиталку ДВС? или воткнуть контрактный. Цена вопроса 75 кос. + работа. С двигой проблы, все мои примочки не помогли, проблема в поршневой группе. Если менять движок, говорят что надо менять сальник коренного?
32 минуты назад, Scorpion сказал:
Капиталка вдвое дороже получается, чем "контрактник". Но капиталка - это новый мотор, а "контрактник" - это мотор, снятый с убитой машины.
При установке мотора с помойки,  "контрактника", надо заменить:
1. Свечи
2. Распылители
3. Прокладку клапанной крышки
4. Проклвдку поддона
5. Оба сальника коленвал
6. Ролики, коромысло и ремень навесного.
7. Помпу
8. Опоры ДВС по желанию.
5 часов назад, MaxAlex сказал:
1. Свечи
2. Распылители
7. Помпу
Разборка дает гарантию месяц. Так что через месяц после установки мотора можно все менять
Подскажите, кто капиталил Ом 662, по опыту,  менять всё или по состоянию?
Это как религия. Лично я считаю что капиталка "по состонию" - это и не капиталка вовсе. Ну в самом деле, не будешь же обратно вкалвдыши или кольца старые ставить.
Плюсанул. Но микрометр ещё не отменили. По его показаниям и допускам принимать решения....
Имеется в виду не мелкие расходники, а по крупному, поршня, коленвал и тд. и тп. Кто-то говорит надо гильзовать,  а кто-то не надо.
Изменено пользователем Scorpion
Пока не разберёшь и не промериешь ни чего не узнаешь.
А вообще пробег мотора какой?
Пальцы поршневые под замену 100%,но вот беда,они только с поршнем продаются.
Пробег 300 000 км. У нас комплект поршней  12 000. Юзил по жёсткому.
Всем привет. Может кто подскажет в чём проблема с капиталкой ДВС. Все сервисы шарахаются как от прокаженного. Ой Ом 662 , 5 горшков.:ohmy:
1 час назад, Scorpion сказал:
Оленизм крайней степени, если сканер не говорит где чинить-заменитьузел (а он никогда не скажет ибо всё механическое) то они не знают что делать.
Я не совсем деревянный, интернетом пользоваться умею. Это на картинке всё красиво. 76 ещё красивее. Если бы я попросил показать мне сервисы в Хабаровске, я бы так и написал.
16 часов назад, Scorpion сказал:
Я в Хабаровске только в командировке был, месяц жил нужды искать сервис не было, да и коранды у меня не было :)
Вариант сделать самому рассматривается?
Самому делать не вариант. Времени нет заниматься. Нашёл дизилиста, говорят хорошо делает Крузаки, Сафари. Наши ДВС не делал, но сказал возмётся. 40 за работу + запчасти. ЗП мои 💰 после запуска.
Херасе ценник!!!
