Проблемы в работе дизельного двигателя
Коллеги, добрый день!
Создам тему тут.
Наблюдаю стук - цокот в районе 4-го цилиндра (двигатель 661LA).
Грешил на форсунку, но опасения не оправдались. Поменял форсунки - цокот остался.
Стук похож как неотрегулированный клапан стучит или форсунка неотрегулированная...
Проверил гидрики (не снимая), вроде не продавливаются. Замер компрессии в цилиндрах показал ровный результат (разбег по цилиндрам в пределах нормы).
Давление масла не мерял, но по косвенным признакам вроде бы в норме (если заглушить и опять включить зажигание, то лампа контроля давления масла загорается не сразу).
Куда еще смотреть?
Изменено пользователем Bobby
это 101-ая лошадь подкову потеряла :biggrin:
Вот и спрашиваю, где подкову искать.
А то ведь за 101-ю лошадь народ платиться, так что тоже должна везти.
не лезь в работающий мотор :biggrin:
то что цокот именно в 4-ом цилиндре ты фанендоскопом определил?
Ну почти...
Облазил весь мотор работающий и сверху и снизу, прислушивался, принюхивался.
Не хочеться, чтобы вылез этот стук в самый не подходящий момент.
дык трабл в том что умерший гидрик могет как раз и не продавливаться.типа зклинитым быть. у мну так на пасси было.4 гидрика убиты два из них в заклинином разжатом положении.
Хм, мысль...
Типа пока не снимешь - не проверишь?
Такая же фигня как у Бобби. Топливная отрегулирована на стенде. Уже пару раз снимал вал и менял гидрики. Пока не победил - всеравно стук как у неотрегулированного клапана остался. Пока забил на это дело. С этим стуком гонял на юга. проехал 5 тысяч. Стук стабильный не больше и не меньше. И парадокс - тот же 4-й цилиндр! Интересно, что за дятел?
Кстати стук появился после замены головы.
Бобби, не победил пока? Очень интересно, чем закончиться...
Скажем так - нестабильный угол опережения впрыска. Из-за заедания муфты опережения впрыска.
На 100% можно определить только ее сняв или замерив угол стробоскопом.
Если трясет мотор, советую для начала проверить компрессию и распыл топлива.
А на сколько бегает угол если смотреть стробоскопом?
Был в отъезде, не занимался.
Нет, не победил.
Пока и не занимался, т.к. некогда...
Машина в сугробе стоит под окнами.
Так люди, как правильно проверить исправен ли гидронатяжитель или нет?!
Берешь подходящкю емкость, наливаешь ткда моторного масла. До такого уровня, что бы было вровень с натяжителем.
Ставишь в масло натяжитель и сжимаешь его до упора. Через два-три нажима натяжитель должен перестать сжиматся. Значит исправен.
Если он продолжает сжиматся (внутри пружинка у него есть) то значит дохлый.
Умные книжки рекомендуют сжатие натяжителя производить в сверлильном станке. Но я больше своим рукам доверяю.
тогда непонятно почему, когда его выкрутили, он уже прожимался легко
Он не совсем гидрокомпенсатор, я когда свой прокачивал в емкости с маслом, он за 3 кочка стал не сжимаемым, а когда вынял из емкости то с него масло вытекло и он опять стал продавливатся.
Все правильно.
РАЗМЕРЫ НУЖНЫ!!! хочу сам выточить грузики (подобрать по диаметру какую-нить штангу от гидравлики, чтоб металл был настоящий), а пружины есть в экзисте, мерсовские, пара за тыщу р.
это получается, что когда двигатель долго стоит без запуска, то цепь в начальный момент не натянута??? масло-то стекает, натяжитель высоко стоит...по-крайней мере, когда сняли с мерсовского движка, который простоял лет 5, он прожимался...
Вот! а так бы и помер дураком =)
Спасибо тебе, гаражный гуру az
Появилась детонация на 2000 оборотов и выше под нагрузкой.На холостых работает идеально,пускается отлично.Все проверено зажигание выставлено правильно,форсунки проверены,муфта опережения в хорошем состоянии.Может у кого было нечто подобное поделитесь.
...если детонация идет от двигателя...
Расскажите подробнее. Детонация - не дизельная болезнь. B)
Начни от обратного.... . Какие работы выполнялись перед тем как появилась "детонация B)"? И что означает - "зажигание" выставлено правильно? Угол варьируется от 9 до 15о - последнее, так сказать "всего по максимуму" (расход в т.ч.).
PS. Тут вопросов (на твой) ещё больше возникает: ЕГР-система есть? Вакуум проверяли? Коробка передач какая? Муфта вентилятора ОЖ проверялась?
:blink:
Всем привет!!! Никаких работ до появления детонации не производилось.До появления были легенькие подергивания,потом в одно прекрасное появилось нечто.Для справки,у меня просто дизель не турбо.Естественно ЕГР-НЕТУ,КПП механика,по ОЖ электровентилятор,перегрева нет,ДВС температуру держит.Изменение угла опережения зажигания в пределах 10-15град.проблему не решает.
доброго времяни.
А если авто с мех. коробкой и проблемы перебоя на холодную, как будто троит, прогреется все нормуль, утром на холодную опять троит,при этом прогревочные обороты набирает и сбрасывает потом, двигун короче на холодную работает заикаясь, так точнее будет. При чем не зависит на какой заправке и каким топливом заправился, проверено. Простите если уже обсуждалось!!! :biggrin: Заправил сегодня полный бак, может присадку какую залить, подскажите, посоветуйте.
Доброго времени суток всем ! с трудом но божьей помощью попал на сайт. У меня та же проблема как и у Руслана не нашол ответ,(2.6 тд)Тагер 2010г.подскажите где искать или что делать? каждое утро колбасит 30-40сек.(троит) потом все нормально целый день(ток по утрам такая фи-ня)сервис не знает что делать(распылители заменили,свечи рабочие снимал,топливо проверял)что еще может быть?
Ух, и на 2.6 такая же беда, оказывается!
Есть непроверенное мнение, что нужно УОВТ чуть пораньше выставить. Я пока до теплого гаража не добрался, поэтому при прогреве слегка добавляю газу, примерно до 1200 оборотов, тогда не колбасит.
Изменено пользователем hogans
