Проблемы в работе дизельного двигателя
у друга на дизельном бумере было так же. меняли тнвд.
У бумера явно электронный ТНВД.. Тут все проще.. Скорее всего чето с зажиганием поздновато наверно
нет. механика. машина 94 года выпуска. тьогда небыло CRD
Прошу помощи у знающих,плохо заводится дизель(2.9 турбо) на горячую:приходится немного покрутить стартером,потом схватывает(на холодную схватывает сразу)роботает ровно и на горячую и на холодную,тянет хорошо,индикатор свечей загорается и гаснет через какое-то время,все как положено(на работающим двигателе не загорается).Заменил все форсунки,затем все свечи накала,ставил все родное(ссанг йонговское)-ничего не дало,все,как было,так и осталось.Не пойму,в чем дело?
проблема давняя. искал.не нашел.
могу подсказать только рецепт, перед стартом включите зажигание, подождите 2 секунды - тогда сразу стартанет.
бумер - совсем другая песня. там в 100% случаев - износ плунжера. расперделительный ТНВД.
Немного покрутить-это примерно секунды 3-4,с ТНВД ничего не делал.Единственное,что методом проб выяснил,что если включить зажигание и после того,как лампа свечей погаснет подождать еще секунд 5,то схватывает поскорее.
компрессию имхо имеет смысл проверить.скока двигло пробежало?
тогда тнвд.вполне может быть износ плунжерной пары.а свечи?
вчкра в тундре стала происходить такая же шняга.сегодня устранил.до бональности все просто. :biggrin:
подмял топливный бак так что обратку закупорило стаканом в баке.снял забор топлива.выправил защиту бака.выправил бак-черенком от лопаты.заодно полностью промыл бак.собрал.щас работает с пол пинка.что горячая что замороженная.
По логике вещей,если забило бак,то должно всегда плохо заводиться,и на холодную и на горячую,да и тяга была-бы плохая.
Чисто теоретически - если забита обратка - то на холодную соляра с неё потихоньку стекает и заводится нормально.
А на горячую - играет не температура движка, а заполненность трубки обратки.
кстати сталкивался с вакуумом в баке. машину было завести очень трудно.
решил просто - отверстие 1 мм в крышке бака.
ага тож задумался о дырдочке в крышке.а то у меня где сброс и всас все глиной забито :angry:
На счет вакума-понятно,но не могу осмыслить,как пусть даже забитая трубка обратки может влиять на запуск,ведь подача-то топлива все равно есть.Просто имею еще одну машину Хендай Портер,пробег приближается к сотни,и стала происходить такая-же ерунда.На холодную заводится с пол пинка,на горячую приходится маслать стартером,тлько в случае с Портером на горячую он заводится гораздо хуже,чем Муссо.Вот и хочется найти панацею.
У меня глючит вакуумный клапан который идет на глушилку (не сбрасывает вакуум после глушения и на горячую авто не завести) использую это как "хитрушку" az
Даже приспособился с эти жить :) чтобы завести на горячую - надо 3 раза нажать педаль тормоза (клапан по немного стравливает разряжение)
После такого танца с бубном заводится отлично.
Мой совет проверить эту версию - заглуши машину и сбрось вакуумную магистрали ведущую к глушилке после клапана. Если будет заводиться то решить все просто заменой вакуумного клапана :angry:
Вот это уже конструктивно,спасибо!Только если провести аналогию с Портером(у него то-же чисто механический дизель),то что может произойти там,ведь на нем вакума вообще нет? А симптомы одни и те же.В любом случае всем откликнувшимся большое спасибо,ну и если кто нибудь еще ,что конструктивное подскажет-буду очень благодарен,ведь проблема так и не решена.
подскажите пожалуйста, теоретически, какие могут быть причины, что авто не заводится на горячую, а на холодную запросто? Остальные причины кроме "не работают плунжерные пары"
Да море причин, начиная от поршневой и заканчивая прокладкой между седением :blush: Надо больше информации. без обид.
Всем привет.возникла такая проблема при разгоне авто пропала динамика,и стрелка тахометра после 2000 об. начинает дергаться,но двигатель работает чисто,заменил воздушный,и топливный фильтр результат нулевой.может кто сталкивался с этим?
Доброго времени суток!!!
Столкнулся с очередной проблемой!!! Помогите!!! KORANDO 2.9 TD 2004 Г.В.
При холодном запуске двигателя - 1. Низкие обороты примерно 600! 2. Двигатель сильно "прыгает" тресёт, работает крайне не спокойно, как будто "троит"! ;)
Как только нагревается до рабочей температуры - Всё стабилизируется, всё в норме обороты двигателя 800, работает "Чётко"!!! ;)
Поменял свечи накала, проблема осталась!
Помогите уже сил нет!!!
Зарание Огромное спасибо!!!))
Изменено пользователем ЛИС
свечи. форкамеры
Причин много.
Я сталкивался с таким когда у меня зажигание уползло "впозноту".
Дымил еще сильно при этом.
Диагностировать:
1. Проверить вытяжку цепи;
2. Проверить угол зажигания;
Когда менял свечи, нужно было бы еще компрессию промерять.
свечи. форкамеры
Свечи поменял неделю назад - толку "ноль"!!!
Что с форкамерами??? Как проверить??? "С какой стороны к ним подойти???))"???
Причин много.
Диагностировать:
У меня дымит когда он холодный, как раз в тот момент когда двиготель "прыгает"!!! Когда прогреется не дымит!!!
1. Как проверить цепь?
2. Разве у дизелей выставляется зажигание??? Если да, то подскажите как!!! ))
Благодорю за помошь!!!
Выкрутить форсунки и смотреть в колодцы. Бывает, что перегорает перегородка в форкамере. Перегородка выполняет функцию свечи. Т.е. сначала топливо догревается свечей, примерно минуту после старта, затем перегородка раскалячется и начинает работать вместо свечи. Выгорание перегородки и приводит к троению. Форсунки обратно ставить с НОВЫМИ шайбами.
Про вытяжку цеми есть отдельная тема.
"Зажигание" выставляется путем повотора ТНВД
Метод проверки вытяжки цепи, описанный Корейцем:
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=261&st=0&p=4181entry4181
Под "зажиганием" я имел ввиду момент начала впрыска.
Метод установки есть в мануале, только вместо хитрых приблуд с лампочкой можно просто визуально выставить торец бегунка по центру смотрового отверстия.
Впринципе этого будет достаточно, чтобы определить "убежал" момент или нет.
Проводить проверку именно в этом порядке, сначала вытяжка, потом момент.
Изменено пользователем Bobby
