Дополнительный (рабочий) свет
рычаг стоит как сами противотуманки :biggrin: ,поэтому все ставит кнопки
мне официалы за такой рычаг 15 000 зарядили!
Приколхозил месяц назад доп. туманки на бампер:
Туманки брал 1NA 008 283-801, в комплекте и проводка с крепежом и реле, все очень добротно сделано.
Кронштейн под них сделал из металлического уголка 30-ки с помощью болгарки и сварки. Прикрутил его в местах крепления кенгурина.
А кнопку сделал по схеме Flint-a.
Свет в итоге получился очень достойный, практически как ближний, только с горизонтальной границей. Настроил чуть ниже параллели к земле так, чтобы встречных не слепить.
Не думал, что такие маленькие хреновины так светить будут %) ярче штатных туманок раза в 3-4.
Я тут с одним человечком пообщался (СТО), так он сказал, что ПТФ_ки устанавливаются и регулируются совсем не как рабочее освещение (потому и называются "противотуманки") и светить на дорожное полотно должны несколько под другим углом. И дорожное полотно должны подсвечивать как бы из под низа, что бы туман (снег, дождь) не проецировался как белое "слепое" пятно. Поэтому и штатные места у нас под бампером. :(
канечно не так, достаточно посмотреть на пятно освещения от туманок: горизонтальная узкая полоса, с чоткой верхней светотеневой границей.
Особенность конкретно этих туманок в том, что полоса у них не такая уж и узкая.
Световое пятно на дороге (не смотря на высокую установку) от них примерно равно пятну от ближнего (тоже хелла, кстати), так что они его очень эффективно дополняют.
Hella FF-50
Hella FF-50
Да я немного не о характеристиках светоотражателей и лампочек, а о том, что туманки ставятся как можно ближе к поверхности земли (20-30 см) и настраиваются на свечение вдоль дорожного полотна так чтобы само полотно и предметы освещались из под тумана а не сквозь него. Коряво наверно объяснил, но суть примерно такая. Поэксперементируй во время сильного тумана - включи "дальний-ближний" увидешь белое "засвеченое" пятно перед собой. Выключи головной свет и включи туманки установленные по правилам (20-30 см от поверхности) и увидешь сквозь туман полотно дороги. Ну вот как-то так. :(
Дак этож ясно как божий день) Не для тумана я новые вкорячивал)
Для тумана штатные стоят, которые как раз "под него" и светят. Но они вечно засраные, и через решетку чистить не удобно)
Да я немного не о характеристиках светоотражателей и лампочек, а о том, что туманки ставятся как можно ближе к поверхности земли (20-30 см) и настраиваются на свечение вдоль дорожного полотна так чтобы само полотно и предметы освещались из под тумана а не сквозь него. Коряво наверно объяснил, но суть примерно такая. Поэксперементируй во время сильного тумана - включи "дальний-ближний" увидешь белое "засвеченое" пятно перед собой. Выключи головной свет и включи туманки установленные по правилам (20-30 см от поверхности) и увидешь сквозь туман полотно дороги. Ну вот как-то так. :)
А-а! Теперь понял! Я то думал, что у "твоего" в штате нет туманок! А ты енти как "допку" заделал! :biggrin: Тогда всё "пучком" :biggrin: , в том числе и со светом!
PS. А нафиг тогда дополнительную кнопку приделал?
Штатные врубаются колесиком с ручки поворотников, а эти доп. кнопкой, так удобней)
Хм, есть над чем подумать! Т.е. ты "громкую связь" выкинул за ненадобностью, а туда кнопку установил. Интересно!
тоже на такие же места думал ставить ff-50, но токо не версию птф(т.к. птф мона токо 2 шт, а дальнего мона 4 шт), а версию дальний, опустить их вниз и использовать с ближним.
бампер нужно снимать чтобы их привинтить? или сняв фальшрадиаторную решетку можно подлезть за бампер?
Изменено пользователем Motorov
Не знаю как на тагере, на корандо подлезть кажется можно, но у меня итак там резьба была. Я лишь два верхних болта кенгурятника откручивал.
С дальним в любом случае слепить будешь всех вокруг, как бы низко его не настроил.
имхо если дальний опустить, то слепить будешь меньше чем с птф, т.к. оба типа фар не имеют горизонтального среза, а у дальних пучек уже, т.е.
достаточно небольшого угла для того чтобы его большую часть увести ниже горизонта фары, а у птф этот угол наклона должен быть больше
Птф как раз имеют горизонтальный срез, которого лишен дальний, и пучок у них гораздо уже. Вы чего-то путаете.
Автомобильная светотехника
Изменено пользователем koAsh
у дальнего пучок самый узкий(совокупно и по горизонту и по вертикали), иначе они бы в даль не добивали, птф есть как со срезом сверху, так и без, те что со срезом имеют по вертикали узкий пучек. в ряде стран птф запрешено использовать без тумана т.к. они слепят встречных.
большинство птф что встречаешь у встречных авто слепят сильнее ближнего!
все что я хотел сказать - если даже птф со срезом взять и взять дальний и направить их на экран, то по вертикали у птф пятно будет больше.(экран от 10 метров и дальше от фар)
В даль он добивает (помимо формы пучка) за счет того, что нет обрезки горизонтальной как в ближнем. Задерите ближний повыше - получите практически тот же дальний. За счет этого же дальний имеет обширную засветку, слепить которая продолжает даже при взгляде под большим углом к оптической оси фары, как по вертикали, так и по горизонтали.
Ее кстати на вашей же картинке видно:
...особенно когда ксенон вОткнут и в небо задран.
я спорить не буду, из ближнего дальней не выйдет, т.к. ближний шире заливает и вдаль так не добьет, на хелловском сайте полно картинок, из которых видно что на 50метрах например у ближнего ширина раза в 2-3 больше чем у дальнего
да из простой геометрии понятно, взять нашу фару и лампу Н4 - нить дальнего ближе к фокусу купола, пучек более узкий будет, нить ближнего дальше от фокуса и более широкий пучек дает
з.ы. я если буду ставить, то дальний, он реально поможет на 25-40 метрах от машины, да и не нарушу закон
Все верно конечно, но гложат сомнения в том, что удастся их так настроить, чтобы без потери в эффективности не было ослепления встречных.
встречка полюбому ослепнет! даже только потому что дороги у нас не ровные!
седня пойду смотреть пучек, но похоже опущенный дальний не особо слепит, все от фары зависит
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=830&view=findpost&p=175490
у меня уже полгода стоят Хелла ФФ-50 дальний. Ставил их, потому что дома без дела валялись, купленные пару лет назад по случаю. ОЧЕНЬ хочу поменять их на FF50 противотуманные. Проблемма именно в том, что дальний дает сильную неконтролируемую засветку по вертикали (по сути: паразитные блики), и как не опускай луч - все одно встречные слепятся, а противотуманные прельщают своей контролируемой верхней границей.
ЗЫ. блики эти хорошо видны, когда светишь на стенку с расстояния в один-два метра....
Ну а как же дальний не будет слепить, он же дальний. Перед встречным, я полагаю, надо выключать дальний...
Он "дальний", но "опущенный" :)
Все световое пятно уложено ровно туда же, куда светит ближний штатный свет, но делают это почему-то в два раза ярче...
и опущено специально для того, чтобы перед встречными не выключать.
Кто подскажет, как снять стекло на штатной противотуманке??? :P
Изменено пользователем Yurkech
