Трёп на тему блокировок
Как ты это не предусмотрел?
Без коментариев
P.S. Берегитесь на скользких поворотах не управляемых Газелей Next с внезапно заблокированными задними мостами....
Изменено пользователем GRV
А если его размагничивать, как кинескопы старые? Или лочить переменным 20-50 Герц?
Каким бы его не лочить, вопрос в какой момент будет выключен ток. Точнее амплитуда тока должна плавно убывать. Второй вариант, делать схему переполюсовки при каждом включении. Но все это нехило усложнит систему, компрессор с датчиками начнет казаться не таким плохим вариантом)
Пока остановился на том, что как только начинаются глюки - меняю полярность. Была всего одна итерация)
На днях сравнил по первому льду американский трутрак и нирфи в заднем мосту на скользком уклоне ....
нирфи в грейтволе? а преднатяг есть у ТТ и нирфи? какой? Изменено пользователем dimc
Да на ГВ нирфи, оба - итон и нирфи без преднатяга.
Скоро будет возможность сравнить задний нирфи/итон на Тагазе
А где можно заказать блокировку в задний мост? А еще вопрос у т1 главная пара какая? Или лучше сразу брать блокировку + гп?
Т1 это 2.3 недоприводный чтоли?
Мост там тонгил 4.55 блоку можно любую пару страниц назад посмотри мои сообщения и ответишь на свои вопросы.
Вот это пост 230 тебе рекомендовали смотреть . Только стоит ли , без переднего то привода ? Если только ОХ или Е локу , чтоб диф свободный был , а когда надо - принудилово
Я думаю что стоит, у нас заднеприводные ДИРы активно вооружились СБ зимой адекватно ездят, сейчас Газелисты активно ставят сб на заводе не успевают изготавливать...
Пример по наличию в Москве:
ГАЗ
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Blokirovki/GAZ_GAZ
Great Wall
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Blokirovki/GREAT_WALL_GREYT_VOL
SY (задние еще не поступили в розницу)
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Blokirovki/TAGAZ_SSANGYONG
тут наткнулся на прошлогодние видео, пока ждали опадавших на покатушку сравнили работу заднего 80% СБ НИРФИ и 100% АРБ
http://my.mail.ru/video/mail/gr_v/1#video=/mail/gr_v/1/233
следом работа 100% блокировки АРБ
http://my.mail.ru/video/mail/gr_v/1#video=/mail/gr_v/1/234
http://my.mail.ru/video/mail/gr_v/1#video=/mail/gr_v/1/232
меня вот что поражает.ставят самоблоки.и потом говорят типо адекватно ездят.голову включают.и так далее.при этом хая принудилово.типа нахрен все дела.у меня вопрос.нахрена ездить и думать каждую секунду как ентот самоблок себя поведет?я не против СБ ни разу.но думаю вещи надо называть своими именами.вроде как дешевле.проще купить.не надо думать в болтине когда включить а когда выключить.
да-да Виктор, именно так, вопрос только в цене
я сам ставил спортан от безденежья.так как ездить хотелося.любая блока которой нужен проворот колеса в болотах зло.на снегу.песке .глине еще прокатит.
Все верно Вить!
1.Это -проще! Передний Тонгил.Чего делать? Мосты катать? Затея ,скажем так,длинная.Мост,пары подкалибровать к наличествующей в заднем. и т.д. А тут хоп-НИРФИ! Дешево и сердито и морда уже тянет и ни хрена уже не якорь!
2.Исходя из первого уже только по мостам и парам -дешевле.И дешевле не на рупь!
3 Дешевле и сама блока.
4.Проще инсталяция,т.к. тупо при смене дифа на блок с родной парой мы уже не "шевелим" морковку и соотв чего? Да то что не надо епася с пятном!Т.е. практически каждый обладающий некими навыками (и в этом случае не надо быть гуру редукторов),терпением и запасом ненормативной лексики ,способен ее установить сам.(личное мнение!)
Это по передку было,теперь по заднему.
Тут несколько другой расклад.Мост Тонгил позволяет втыкнуть и принудилово.И тут уже только один пункт-разница в стоимости,т.к. инсталяция требует одинаковых усилий (практически!).
И копеечка по поводу поведения самоблоков. Смотрим ветку обсуждения НИРФИ для переднего Тонгила.В процессе обсуждения никто даже не предполагал по эффекту переднеприводного авто.Это как бы явилось для всех установивших бонусом.Приятным,но неожиданным.Это, теперь ,позволяет ссылаться на этот момент, как на превосходство самоблока,но только в передке.Но ,то-же личное мнение,надо смотреть все-же какая машина.Если спортивная,то это один расклад,а если глухаря в тьмутаракани застрелить и кумжу словить-другой совершенно и все пункты перекроет наличие тараканов в голове и их количество.
ну и не забываем про ресурс. и маде ин Раша.
http://my.mail.ru/vi...mail/gr_v/1/233
http://my.mail.ru/vi...mail/gr_v/1/234
http://my.mail.ru/vi...mail/gr_v/1/232
Блин, опять у меня не кажет. Кто смотрел, расскажите в двух словах, что там? Как обычно, арб гавно? :)
Или можно уже перестать пользоваться богомерзким мэйл.ру, и залить все на ютюб?
ресурс то известен чтоли уже?испытания проводились? маде ин Раша конечно заведомо хуже чем маде ин юэса :) да ну на
Юр, там походу прокладку менять. Один едет, а второй стоит и шлифует.
Зима, укатанная снежная дорога и газ в пол на мудах.
На видео четко отражается различие в сцеплении со снежной дорогой на мудах и зимней резине, но не как не про сравнение блокировок.
Ну по ресурсу уже можно какие-то выводы сделать.После установки просто испытания и пара выездов с охотой.Суммарно километров 300.Точнее не скажу.Потом по пути на юга и обратно в нескольких местах сворачивая к озерам и соотв. не зная местности ....Ну тоже ни о чем собственно.Ну будем считать полтос еше. На работе приходится забираться через болота к ж.д. полотну.Мож еще сотня.Но вот осень и сейчас.....При чем и трасса обледеневшая и лесные "дороги",в общем 2 месяца с передним приводом постоянно.Несколько пробегов Лоухи Мурманск в том числе.Получается что ну не менее 3000 км точно.Итого имеем грубо 3500.По совершенно разным дорогам,и асфальт и морены и пески и болота.Совершенно без вопросов.Первое время после установки был некий гул.Сейчас нет,хотя при полностью вывернутых лаптях что-то есть,но гулом бы не назвал,скорее громкий шорох.Т.е. попритерлось.Работает даже лучше чем ожидалось при обсуждениях.Какие выводы с сего? Ну думаю что ярым противникам движения по трассам с передком на всю жизнь хватит.Тут Дим надо учитывать что езжу стабильно быстро.И потому кто ездит с передком 40 и не более еще плюс к ресурсу(Уже для наследников получается :biggrin: !)Последствия для НИРФИ представляю от скоростей у сотни,но менять в привычках что-либо поздно. И для себя знаю что на свободный дифф точно не вернусь,урою эту блоку-ну чего ж,там видно будет конечно,не решусь на размен на КСЦ,то опять тогда Нирфи. Ну а задний у меня Е-Локер.Тож сам ставил (с консультациями в личке у Петра,+ ему!) и тож пока без претензий!
У меня кажет.
Пересказываю:
Легкий ховер на зимней резине с квайфом в попе легко крутит пятаки на укатанном снегу со льдом. Еще у него прокладка хорошая.
Ховер с тяжелым передним силовиком, большим водителем 100+, и мудовой резиной, включив АРБ в попе, пятаки крутить нормально не могет - даже тронуться проблематично - сразу зашлифовывает до льда.
Как я понимаю, навязываемый вывод такой: квайф более мягко распределяет крутящий момент на колесах, что приводит к меньшему буксу.
Абсолютно согласен в случаях с ровной, нерельефной поверхностью - для всяких WRC квайф самое оно.
Изменено пользователем Strory
2 Железнодорожник - масло в нирфи как нить смени - и зафотай.
Любопытно.
В планах замена.Но нюанс. В ворота собственного гаража уже не прохожу,все ТО на эстакаде во дворе.А погода пляшет,"творческое настроение в связи с этим не приходит.Малехо устаканится уже с погодой-поменяю ,сфотаю.
