Тагаз Тагер 2.3 и 3.2 бензин, 2.9 дизель, расход топлива и возможность его снизить
Ребята спасайте расход 20л на 100, двигло дизель 2,9 муссо пикап, что можно сделать с этим???
Уже форсунки чистил и давление на них выставлял, воздушный и топливный фильтр менял 4000 назад вместе с маслом.
компьютерная диагностика? или тнвд на диагностики? что-то конкретики нет.
Диагностика.
Это когда приезжаешь сервис, озвучиваешь свою проблему, платишь и выезжаешь с решением этой проблемы.
нету у нас в городе таких сервисов
одни дядя васи
если бы был нормальный сервис то было бы все проще.....я уже пол города обьездил.......никакого толка....распыл форсунок нормальный, а больше ниче незнаем....тнвд снимать не будем.....короче проще самому постараться определить причину и тогда уже ездить по разным дядям васям, так как один специалист по левой ноздре а в правой он ниче незнает
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет, имеется Тагер 2,3 бензин, эксплуатация без экстрима, поэтому все в стоке.
Расход - в среднем городской был порядка 16л/100км
             - по трассе около 9л/100км
На РП у товарища проточки в теле дросселя (МД тюнинг) скажу сразу он едет намного бодрее,
а расход по его словам 13-14.
В общем насмотревшись роликов в интернете, решил запилить сам, так как платить 5-6 т.р. за час работы дремелем мне убеждения и жаба не позволили.
Появилась тяга на низах, резвый старт и набор скорости, расход в первые 2 недели 18-20 л так как не мог себе отказать в резких стартах и оборотах до 5 тыс.
Сейчас чуть успокоился вернулся в обычный стиль вождения, тахометр кручу до 3-3,5 расход не более 14л/100км,
Красавчег, а фотки или ссылку на инструкцию по проточке прикрепить никак?
В интернете много и фоток и видео, сам не фотал, извиняйте.
В поисковике - МД тюнинг своими руками.
Если в кратце то выбираются канавки в стенках дроссельного узла, навстречу открыванию заслонки,
получается что при малом угле открытия проходное сечение он же зазор между заслонкой и стенкой больше,
и воздух во впускной коллектор поступает с избытком,  не селен в научном обосновании физики процессов но эффект есть.
Вспомнил)) На девятке рассверливали карбюратор и ставили форсунки нивовские)
Эффект был конечно, только ресурс мотора стремился к 20000км.
ИМХО для такого "тюнига" надо увеличивать диаметр выхлопной системы ,что само по себе высвободит пару лошадок.
Сломать при должном усердии можно все, сам пилил в три захода с примеркой и оценкой поведения в движении.
Заслонка при выключенном зажигании стоит чуть приоткрытой вот в этом положении не закрывая ее и пилил,
если запилить принудительно закрыв ее то будут проблемы с холостыми оборотами.
чую, есть опасность получить джекичана по дросселю и смеси, поскольку для корректировки подачи воздуха на ХХ заслонку надо будет довольно ювелирно двигать приводом заслонки судя по картинке...
Джекичана нет, ни у меня - месяц с проточкой, ни у товарища он пару лет так ездит.
Суть ясна, не могу уловить связи с расходом топлива! :bw: Что то мне подсказывает что это плацебо ;)
помницца, несколько лет назад была мания на гюзели дроссели протачивать, но там делали спиральные проточки )))))))))))))
На тазах аки ВАЗ (благо запчасти копейки и можно экспериментировать) эффекта достигали, замеряли на установке (забыл, как умно называется)  + 3-5 лошадей добавлялось + разгон поинтересней, с заменой выхлопной системы.
Тоже пока не пойму, как это сказывается на уменьшении расхода топлива.
На уменьшение ни как....
Ну и не чего засерать тему не нужными ноу хау.
по идее должно беднить  смесь за счет большего объема воздуха, либо это замут которые создает больше завихрений - и лучшее перемешивание?
Замена двигателя на двигатель от Оки или аналогичный даст существенную экономию топлива. Но надо будет смирится, что разгон до 100 км\час возможно и не получится, зато штрафы за превышение точно приходить не будут.
