Тагаз Тагер 2.3 и 3.2 бензин, 2.9 дизель, расход топлива и возможность его снизить
10 км ехать (если еще и со светофорами) и 5 минуть греть как раз такой расход и будет. На всякий случай термостат проверь.
А термостат тут причём ?
Даже если лампы вообще выкинуть расход более чем на стакан не изменится.
Вот тоже такое же мнение
При расчете расхода поправку(ок 10%) на размер шин учитываешь?
пс насчет ламп- это круто! :biggrin:
По шинному калькулятору поправка на расчёт пройденного расстояния учитывается и составляет 5,2%.
На счёт лам - что круто ?
Штатные шины -28* Твои 30.5* значит поправка будет ок 9.3% :bw:
про лампы-в раздел ЮМОР. :br:
Всё, вкурил. Маненька забегался и чувство юмора придремало  :biggrin:
А на счёт поправки даже в 10 % - всё равно много.  :ak:
Народ пишет про расход в 13-15 литров, а у меня до 24 и это ещё при условии что тапок в пол не раняю  :huh:
Короче х/з что делать.
Г.Х. Андерсон тоже много писал.....
выкрути свечи и оцени их цвет.
После спокойной поездки потрогай рукой торм суппорта на предмет нагрева
оцени накат при вкл и выкл полн приводе
Изменено пользователем иванко
Термостат проверить , если движок не выходит на рабочую температуру (87-90). От этого расход растет. При коротких поездках 10 мин. греем 10 мин. едем расход естественно растет. На холодную расход 2 литра в час на холостых, вот и считай, сколько за 10 минут потратиться, и сколько расход на 10 км Изменено пользователем bur
Накат нормальный, на счёт свечей - надо посмотреть.
Температура при полном прогреве всегда одна - пол деления не доходит до середины.Термостат проверить , если движок не выходит на рабочую температуру (87-90). От этого расход растет. При коротких поездках 10 мин. греем 10 мин. едем расход естественно растет. На холодную расход 2 литра в час на холостых, вот и считай, сколько за 10 минут потратиться, и сколько расход на 10 км
bur
Комп подвис и цитата не удалась.
Температура всегда одна - пол деления не доходит до середины.
Полделения до середины это сколько в градусах? И за сколько она набирается? За один оборот стрелки или за два?
:tongue:
Уважаемые форумчане, если это место для стёба то так и надо его переименовать, а если для решения конкретных проблем тогда советуйте конкретные вещи а сарказм держите при себе.
Полностью с тобой согласен! У тех  кто стебется по ходу тагер 25-30 литров не жрал,и не носились они по диагностам-которые репу чешут не зная что делать!!
У меня жрал. Но! Прежде чем писать на форум, я ум напрягал. Уже 100500 раз писали, что на приборке НЕТ термометра. Есть УКАЗАТЕЛЬ температуры. Его показания дают понять что двигатель теплее окружающей среды. А 5 градусов недогрева двигателя, это пара литров в расход. Без термостата двигатель тоже прогреется до рабочей при -10 на улице. Вопрос - за сколько времени?
Уважаемые уважающие!
Температура измеряется а градусах Цельсия.
У меня был недогрев (78-82) -поменял термостат , температура повысилась , расход снизился.
По поводу сарказма - вы ничего, из того что вам предложили, не проверили (или не отписались..), тогда вариант один - в кровь чесать репу.
В городском режиме (зимнем) расход 18-22 считаю нормальным ИМХО
ТАГЕР 2.3  +ГБО,  немного поднята пружины от УАЗа + торсионы. 235 резина зимняя.
Город миллионик.
По городу 25 бензина.  - 30 газа (в среднем).
Трасса 13 бензина - 13 газа.  (если не топить) 85-100 км-ч.
  Если топить на свободной прямой трассе до 160 тк больше не едет. расход около 26 бензина и 27 газа.
считаю что много... фильтра менял, лямбды проверял, термостат , помпу, радиатор менял.   С приходом температуры +2 начинается небольшой спад по расходу. Но в среднем как выше описал.
Да, по трассе на 85-100 км/ч 13 литров - многовато, если не шибко загружен, без багажника и не в горку. У меня при 90 расход около 10-11, при 110 12-13. (скорость по GPS)
Про лампы зря стебаетесь, заменил по кругу все на светодиоды, в т.ч. и ближний/дальний (кроме поворотников), на литр/полтора точно упало.
Закон сохранения энергии никто не отменял!
Но
Тут же все умные! и ждут нанопредложений.
Типо рекламируемой приблуды в прикуриватель))))) и расход снизится в два раза)))))))))))))))))))))))))))))
Да нет,все я проверял и делал.Мыл форсунки на стенде,одну даже менял,менял верхние лямбды,мучал датчик ДМРВ,свечи разные втыкал,прошивал ДВС,даже масло в мостах и раздатке поменял,А вот про термостат мне не подсказали-он следующий ;)
По хорошему, прежде чем экспериментировать, надо бы продиагностить сканером, желательно родным, причин море может быть
В том то и дело,диогносты у кого сканер у нас в городе есть все рукожопые,так и приходится путем проб и ошибок
