Zont стоит у меня.
Есть на форуме люди кто сможет снять сигналку установленную и поставить сигналку с автозапуском?не за бесплатно естественно
Может сталкивался кто, после подключения сигналки, конкретно к управлению центральным замком по местной схеме перестал работать мультик.. Соединяю обратно проводок с блока комфорта, работает. Как блин это может быть связанно? Причём елмка работает нормально..
В 11.09.2017 в 22:16, Бестолыч сказал:
Конечно, приезжай.
20 минут назад, Бестолыч сказал:
ага в питер из москвы))) спс конечно за предложение
А что б на северную столицу не посмотреть заодно? Там прикольноaz
4 минуты назад, Смолянка сказал:
Вам дождей мало? Тогда обязательно приезжайте,за пару дней получите недельную норму,а может и месячную.
4 часа назад, AlexSK сказал:
А по этой теме ни у кого мыслей нет?
В 9/11/2017 в 22:16, Бестолыч сказал:
а Влад чо? не справится?
Только что, Бестолыч сказал:
команданте что ли
ну да.
5 часов назад, Бестолыч сказал:
какой влад?
офф. Он не Влад.... , он Ян Карлович:) ..... (я наконец то понял про кого так Морталь радел, в другой темеaz)
21 минуту назад, alex_r27 сказал:
такие все тут загадочные мля
Только что, dinama сказал:
офф. воще ниразу:).... . Первое знакомство с ним было через Палыча, х.з. скоко времени назад (так и было представлено: - он "наш Ян Карлович!"az). А Сашка (моторист) был "Царь"az..... . У Палыча в сервисе много загадочных пасанов:az:
Прочитал тему но не всю. Всю не осилил. Так и не нашел того что искал:
1. Как подключить сигналку так что бы центральный замок остался работать, но при выключении зажигания не открывались двери. (после работы автозапуска или при неудачном пуске). Без ц\з не запереться в машине не устанавливая на сигнализацию. Может и можно но тогда надо в сиге разбираться, и не хочется сильно потрашить штатную проводку. Быть может через доп. реле обесточить на время блок комфорта?))
2. Как подключить подогрев сидений что бы включался при автозапуске?
Сигнализация - sher-khan magicar A (б\у снята с РП кажется, устанавливал сам). Авто - Тагер 2.3 3d.
20 минут назад, new_green сказал:
В инструкциях всё есть.
Или подключать сигу в обход блока комфорта, но тогда пропадет управление центральным замком и автоотпирание при выключении зажигания не автозапуском.
Или настраивать в сиги повторное закрывание дверей при автозапуске.
Или поставить мой блок комфорта, где все это учтено) Тогда не надо будет уродовать проводку.
Ладно подумаю как выкрутиться. А с подогревом что? Неужели никто не сделал? Где найти схему Блока Комфорта с описанием выводом разъема?
Изменено пользователем new_green
Может такой вариант: BCM же видит замок зажигания по наличию питания на соответствующем выводе. Если его перекинуть с положения ON (зажигание вкл.) на ACC? А сигналкой ACC не подхватывать. Тогда при запущенном двигателе с ключа блок комфорта будет работать а при запуске с сигналки нет. Ну по крайней мере не сможет определить вкл. или выкл. зажигание и закрыть двери?
11 час назад, new_green сказал:
При таком варианте если включить АСС без зажигания и подождать пару минут, из блока комфорта пойдет дымок))
12 часа назад, new_green сказал:
Подогревом занимается блок подогрева, а не BCM. Теоретически можно какой-то сигнал статуса автозапуска завести в этот блок, но конкретно не исследовал.
1 час назад, neon416 сказал:
от чего бы вдруг дымок? какая разница с какого положения замка подать 12В на BCM. При заведенном двигателе на замке на обоих контактах напряжение.
а если вообще отключить, какие функции потеряем? ЦЗ работает без питания от замка. Стеклоочиститель и стеклоподъемник не работают?
