В каком "потенциале", Чувак ?
Что ты в 3 см замкнешь провод на массу, что в 33 метрах - банальная лампочка 12 В зажжется.
У тебя в голове сумбур из ВЧ, заземления проводки дома и т.д......В машине все значительно проще, поверь.
Ладно, я так понимаю споры бесполезны, ибо физика процесса бесполезная вещь, по сравнению с вашим жизненным опытом, просто хочу напомнить, что блок управления сигнализацией, это кучка простейших триггеров, но это так к слову, будет интересно почитайте что это...
Думаю из нашего диалога каждый подчеркнет для себя что то важное...
Отправлено с моего HTC Desire 610 через Tapatalk
Зря "грузанулся" :br: !
Вы как бэ об одном и том же только с разных "концов провода" говорите :biggrin: .... . neon416 и другие тебе о том, что в "Тагах" схема упрощена, и пофиг в каком месте провод "втыкнуть" (возле кнопки "ручника", или возле лампочки на панели приборов) - в данном случае это ОДИН и ТОТ провод - только конец разный. А ты про потенциал, который появляется ПОСЛЕ задействования этой самой кнопки "ручника" :biggrin:
А в Енгах схема идёт через МОДУЛЬ..... :bv:
Кто посоветует простейшую "открывашку" на musso ?
я так понял у меня поверх штатной системы еще установлена StarLine хочу все это выкинуть.
Брелок от штатной разбит и слишком здоровый, и не понятно удастся ли восстановить работоспособность ее.
требуемые функции:
- можно было открывать/закрывать кнопкой,
- без проблем установить в musso
- компактный, прочный, неэнергоемкий  брелок без "ракушек"
Всем доброго времени Суток,  может кто сталкивался с корейской сигнализацией magicar где спрятан в машине  блок не знаю точное название к сожалению не могу сказать, на брелоке;  s/n:  rf2wn.
Помогите с проблемкой: сигнализация старенькая вроде как но работает Отлично, Исправно.
проблема в Брелоке, Жк разбит не чего не видно, пропал звук на брелоке , что на постановку что на снятие с охраны, срабатывание сигнализации, Брелок упорно молчит и не вибрирует,
хотя Динамик работает, если вытащить и поставить Батарейку Играет музыка, Режим валет  и пассивный режим не стоит. на угад не чего не нажимал, боюсь еще чего испортить,
в интернете искал, информации не нашел..
Помогите Друзья может кто что может подсказать или направить в соответствующий форум.
тоже на основном брелке с обратной связью, пришёл в негодность экран, вообще стал не читаемый, на авито заказал брелок, 1200 рублей, новый, всё работает отлично, та и на радиорынке большой выбор их, думаю в каждом городе есть такой рынок....
Это не оригинальная сигналка, езжай в любой установочный центр.
 Ох если бы было все так просто, пробовал я брелоки разные, и даже подобный этому, не хочет он прописываться, Шерханы перепробовал, тоже не хотят работать.
мне бы просто узнать комбинацию как востановить звук на брелоке. еще годик поживет)
Может поможет ?
Автосигнализация Magicar. Руководство пользователя. Часть 1.
Инструкции к сигнализациям
Может поможет ?
тут был когда еще машину купил 3 года назад в закладках есть)))
 а если сбросить на заводские настройки, вот у меня запуск двигателя на кнопку2 (2секунды)  так и останется?  потом просто перенастроить не получится дисплей разбит и он 1(((
Дисплей брелка в программировании не участвует. Только кнопки и сирена. Потому-что программировать можно и вторым брелком, на котором только кнопки. Это если программирование идёт с брелка, есть варианты программирования перестановкой свичей на самом блоке сигнализации и ещё вариант, программирование осуществляется при помощи кнопки "Валет" и ключа зажигания.
Пройдись по проводу антенного блока и найдёшь сам блок, если светодиод выведен отдельно от антенны, то по проводу светодиода. Если есть кнопка Валет то по ней проще добраться до блока. Либо начни поиск по проводу сирены. Все они идут к основному блоку. А вообще есть 3 места куда их обычно устанавливают, под панелью у левой ноги, за центральной консолью или за приборной панелью.
  • 7 месяцев спустя...
Хочу приобрести и установить такую
https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/auto/kompleksnaja-zaschita/ztc-700m
какие мнения?
2 часа назад, иванко сказал:
Хочу приобрести и установить такую..............
Во что установить?
11 минуту назад, alex_r27 сказал:
Во что установить?
в партнера от которого и так люди шарахаются:)
3 минуты назад, fiksa56 сказал:
Партнеру только ЦЗ надо для удобства и все.
1 минуту назад, Pashok сказал:
Не, простенькую сигналку надо,чтоб ключём на тыкать постоянно.
12 минуты назад, Pashok сказал:
на герконе с магнитом. ;) Сегодня - чем проще и нестандартнее подход, тем надёжнее
36 минут назад, fiksa56 сказал:
А что у партнера нет ЦЗ ?
Дело не в машине, а в том, что внутри.
Простенькая, которая простеньким сканером открывается не вариант.
Да вариант-то хорош. Дистанционный запуск бибики + отслеживание - в москве с платными парковками полезно, за городом при экскурсионных поездках тоже.
4 часа назад, flynn сказал:
Полный комплект 20 тыров (без установки). Конечно вариант по своим возможностям оч неплох.
Тут вопрос несколько другой возник: во что такую встроить? Неужто в РП?:blink:
4 часа назад, Vasily22 сказал:
Есть ЦЗ. Только на ключе кнопка не для ЦЗ, а для подсветки, когда тыкаешь ключом.
https://avtogsm.ru/zont-ztc-700m-p7812.html
Ставить не на РП.На нем,всего  неск мес назад, поменял старенький Шерхан с автозапуском  на простенький двухсторонний ягуар.
Ставить на новенький авто, купленный дочке-Равон Джентра(оптимум а\т).:rolleyes:
Изменено пользователем иванко
Ставь (почему бы нет то?). в общем если цена вопроса на итого 28-30 тыров, то за такую систему и не жалко.
Цена вопроса=сига10тыр +обходчик(есть с РП)+сирена 400р+ доводчик 4 стекол 850р+чип для обходчика иммо-2.5-3тыр+парктроник 1.2тыр+работа 6-7тыр
итго ок 21...22.5тыр(вместе с парктроником)
+ежемес платеж 120р за гпрс
