Замена Part-time раздатки на Full-time -
попробуй "скрестить" блокировку из старой корандовской ТОДовской рк эл.магнитную, с валом дифа 4421...  может что то и получится ..
Это вообще как?)))
Для начала, в ТОДовской раздатки нет блокировки. Далее, что-то засунуть в фультаймовскую не реально, там все битком.
2 андрейчук:
Попробуй свой тест с тисками и ключем в режиме понижайки. Сравни разницу с прямой передачей. Вот и будет точка в вопросе "жесткой блокировке".
ключ так и не дали... хотел конкретики... попробую
  • 1 год спустя...
Ну вот и у меня "оказался" 3.2 мусик с фултаймом и MB коробасом.
Для инфы - на обледенелую аппарель эвакуатора он забрался самостоятельно, на летней резине. При этом было заметно, что передок работает сразу, передний диф честно перекидывает момент между колесами....
С вывернутыми колесами "не упирается" как мой парт-тайм. Все тихо и цивильно. Пока не катал его серьезно (да это и не возможно, списан в утиль). Пониженная 4L не включается. но в машине вообще половины электрики НЕТ, "мастера" были...
Лезть ковырять - пока ломает, пусть до НГ стоит, благо заводится с пол-пинка и 3\4 бака.
Тем не менее вопросы :
1. Таки фултайм жив или не очень ?
2. Киньте ссылку на блок управления раздаткой и его косу до моторчика.
3. Как понять не ебТОД -ли установлен ?
Ищется ГОРЕЛАЯ муфта от fulltime раздатки.
шо за некрофилия?
Конец войны. Ставка Гитлеpа. Гитлеp ходит непpикаянный, вокpуг все пьют и не обpащают на него никакого внимания. Вбегает Штиpлиц.
- Хайль Гитлеp!
- Да ну тебя, Максимыч, хоть ты не подкалывай!
Дим, есть раздатка. Потянута цепь.
Договоримся  ;)
Это идеальный вариант, Слав. Завтра неберу.Спасибо.
у меня 1 к 1 вышло :biggrin:
Рано пока. Одно сказать ТОЧНО могу - никакие нирфи в фуллтайм точно ставить НЕ НУЖНО.
Жду пока Bamsi за горелой FT коробкой сгоняет....
Странно... Даже на парт-тайме с НИРФИ в переднем мосту нормально едет.
все дело в муфте. И разговор за ДОП. На ДОП вообще кроме свободных диффов (принудилов) - ничего НЕ НУЖНО.
Огромным плюсом фултайм раздатки является факт, что даже убитая-горелая муфта ПРОДОЛЖАЕТ передавать момент на переднюю ось.
Вот ведь странно, правда?)))
Попутно убивая цепь, диф, мосты и саму себя)
Не болтай языком попусту.
Не более чем на парттайме, включенном "сдуру" на асфальте.
Ну так включи передок и катайся круглый год. Зачем тогда фултайм-то, если никакой разницы?
Я и катаюсь пол-года, постоянно вздрачивая 2H-4H. Надоело. Ибо живу загородом.
Хорошо болтать языком, выезжая один раз в неделю из дома на расчищенные улицы.
Поговорим при встрече, все не так уж и плохо. Нет конечно.
Была у меня Нива с двумя винтами в мостах(сначала назад поставил,а через пол года и на перед)-Оч мне нравилась!
Изменено пользователем иванко
А у меня была кобыла..... Сравнил жопу с пальцем.
Мдя..а в чем разница? Схема привода(фуллтайм) та же...Тип подвесок почти одинаков(двух рычажка перед и 5 рычажка зад)..База (2700мм )схожа.Только мощность разная. Изменено пользователем иванко
Меня на встречу возьмёте? Люблю споры с драками! )))
Нет. Мы не такие.
