Замена Part-time раздатки на Full-time -
12 часов назад, Bobby сказал:
Удивишься, но шаг на червяке не влияет на скорость вращения червячного колеса.
В случае не совпадения модулей - почти не влияет )
Не заставляй меня благодарить тебя два раза. :ad::az:
Привет всем. Подскажите, на full time раздатке противовес (грузик) устанавливается или она без него идёт ?
10 минут назад, mskh сказал:
Устанавливается грузик.
Тихо в сторону: Ну народ и ленивый пошел. Не может картинки в гугле посмотреть.
по каталогу демIMG_20211012_135936.thumb.jpg.012a07b4bb6fab738df52c72248808cd.jpgпфер только на 662
Изменено пользователем кузя
не корректное изображение
На фото же не full time . Почему спрашиваю, озадачился поиском такой раздатки продавцы предлагают без грузика и те пару фото ,что есть в интернете тоже без грузика.
Изменено пользователем mskh
37 минут назад, mskh сказал:
На фото именно фулл тайм
22 минуты назад, mskh сказал:
Ок, тогда это что за раздатка ?
Мы тут в "Что где когда" играем?
На фото , что ты показал , раздатка не full time, на моём фото раздатка 05031 .
Краткий ФАК по раздатке фулл-тайм:
Как поставить?
1. Открутить старую
2. Прикрутить новую
3. Из раздатки парт-тайм вынуть ведущую шестерню скорости, ведомую шестерню и датчик скорости
4. Из раздатки фулл-тайм вынуть ведущую шестерню скорости, ведомую шестерню и датчик скорости
5. Спрессовать со втулок обоих раздаток ведущие шестерни.
6. На втулку фулл-тайм напрессовать ведущую шестерню от парт-тайм.
7. Установить ведущую шестерню, ведомую шестерню и датчик скорости от парта в раздатку фулл-тайм.
8. укоротить задний кардан
9. Поставить передний кардан на ШРУС
10. Если выполнен лифт подвески, то опустить передний мост.
11. Перекинуть пару контактов в разъеме датчика скорости (другого, не того, о котором написано ранее) местами. (Схемы включения в помощь).
12. На контакт включения электромагнита повесить резистор соответсвующего сопротивления и расчетной мощности.
Все.
Нужны ли противовесы?
В основном да, нужны.
Вес балансира рассчитывается исходя из длины карданов, массы силового агрегата и жесткости опор силового агрегата. Т.е. в зависимости от типа мотора и длины кардана (корандо-муссо) вес балансира будет разным.
Лично у меня все проитвесы сняты, ибо шестицилиндровый мотор сбалансирован по своей природе, а оба кардана на ШРУСах.
  • Спасибо! +1 2
14 минут назад, mskh сказал:
Т.е. наличие элементов крепежа под демпфер тебя не смущает?
13 минут назад, MaxAlex сказал:
Я лет 5-6 ездил без балансира (ну снял перед первой заменой масла и забыл поставить) потом нашел в гараже, поставил обратно, ещё лет 10-15 откатал, разницы никакой.
21 час назад, MaxAlex сказал:
Как поставить?
1. Открутить старую
2. Прикрутить новую
Все.
Где была эта инструкция? Пункты с 3 по 7, я бы почитал перед установкой)),  на механике, при замене блока управления на блок от Неона, 10, 11 пункт не нужны.
В 12.10.2021 в 19:58, MaxAlex сказал:
С блоком раздатки от Неона, выполнение этих пунктов мне не понадобилось.
Достал и перепрессовал шестерни в раздатках, как делал  MaxAlex,  т.е. сейчас все шестеренки от партаймовской раздатки и датчик от неё же. Показания спидометра выше на 1-2 км/ч на 60 км/ч,  что соответствует колесам чуть большего диаметра. Можно считать эпопея закончилась.
Где-то читал, что производители специально завышают показания спида для гарантированного сохранения лимита скорости под ограничение знака как раз на эти 1-2%. Но в любом случае в границах погрешности.
Поздравляю!
2 часа назад, Саныч2019 сказал:
Поздравляю!
Спасибо, и спасибо всем небезразличным,  дававшим советы!
1 минуту назад, Голый сказал:
А теперь сознайся, что если бы сразу вдумчиво читал то, что тебе советуют, то проблем было бы меньше )
Нет, не сознаюсь, читал я вдумчиво)), просто такой объем информации, что мозг не может выделить правильную, учитывая что это не профильная тема для меня, и нюансы ускользают. Все говорили что надо менять датчик скорости, про червяк никто не говорил. Статью по замене я читал, но понял что его надо мень потому что изменения в трансмиссии не позволяют это сделать датчиком.
Изменено пользователем Голый
В 30.05.2021 в 23:56, neon416 сказал:
Ничего плохого не будет, но и толку мало т.к. при этом смазка в игольчатые не попадет.
добрый вечер.   Смазку точно выдавило наружу.  МОжет и внутрь ушла.   Проверить бы как нибудь.
Почему знаю, так омские крышки стали очень туго включаться. Снял их а там смазка которую закачал. Вытер ее и стало все опять работать. Значит смазку гонит наружу проверено. а вот внутрь не проверено.
  • 1 год спустя...
Господа, оживлю тему!
У меня растянулась цепь на фултаймовской раздатке. У меня раздатка 32000-05031, фултайм для корандо и мусо. Все пишут, что второй артикул раздатки BW4421. Санянговский артикул цепи 4400143015. Цепь 37 сегментов, с одним синим звеном.
В объявлениях на дроме и на сайтах пишут
 Цепь HV051 раздатки BW4404, 4405, 4423, 4421 Ford, Kia номера замен 4400143002 3048365 F57Z7A029A XL2Z7A029AA 4400143015
при этом в других объявах указывают
Цепь HV070 раздатки BW4404, BW4405 FORD Explorer номера замен 47356H1000 F1085R78 MVCHKI1 4735649200 HV051 5CHA600RA 31556H1000.
по количеству звеньев они типа совпадают, но у 70 два синих звена, продавцы отвечают, что это типа индекс закалки, но прочитал, что у них шаг разный.
https://www.drive2.ru/l/642949046142508538/?ysclid=lmqm2fl08c147729996
ЦЕПЬ
Артикул: HV-051
Part number: HV-051
Производство: BORG WARNER
ATOK, Доставка со склада АТОК
Тех. описание:
BW4404/BW4405/BW4424/BW4423/BW4421 (FORD/SSANG YONG)
Тип состояния: НОВЫЙ, Внутренний диаметр: мм, Наружный диаметр: мм, Высота: мм, Толщина: мм, Ширина: 32мм, Количество зубъев: 74,
ЦЕПЬ
Артикул: HV-070
Part number: HV-070
Тех. описание:
BW4404/4424/4427 (FORD/TOYOTA/HYUNDAI/SSANG YONG)
Так какую цепь нам надо в раздатку покупать, склоняюсь к HV-051, но где то читал или смотрел видео типа надо с двумя синими зубьями ставить-усиленную?
Подскажите дуралею!
HV-070 типа усиленная
Обратите внимание на шаг цепей, он на сайте производителя указан разный для HV-051 — (1.11125cm)
HV-070 — (1.103884cm)
Короче шаг цепи это незначительно, ставить любую из этих! А есть опыт использования HV-070 у кого ни будь?
4 часа назад, Голый сказал:
Купи HV-051  (именно она идет в оригинале в нашу раздатку) и не ггрей мозг.
25 лет на твоей раздатке эта цепь проходила. Поставишь новую - еще на 10 лет хватит.
И еще раз обращаю твое внимание, что передний кардан должен быть на ШРУСах в слукчае фулл-тайм. Ибо обычный кардан на крестовинах под таким углом и такой длины неравномерно передает нагрузку и соответвенно из-за этого вытягивается цепь.
  • Спасибо! +1 2
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Так и сделал, заказал в Конкорде в Новосибе, в пятницу привезут, вполне гуманные цены,  и в Москве контора Аток, там еще дешевле, по 11,6тыр.
Про кардан я конечно не понимаю, как он не равномерно может передать нагрузку,  ну идет он под углом к раздатке, а крестовины на хрена тогда? И штатно на тагерах 3,2 идет передний кардан от фултайма же,  инженеры санянговские, о чем то же думали!
Соберу воткну на крестовинах и поеду переделаю эту краснодарскую поделку, но реально не понимаю,  какой смысл ставить шрусы пока родной кардан живой.
Спасибо за совет!
