8 минут назад, maks1978 сказал:
Все новое - хорошо забытое старое
Видишь ли в чем дело. Уважаемый Морталь недавно заменил подшипники полуосей на своем мосту
и теперь фонтанирует  идеями тюнинга данного узла и способами снятия установки.
Понял...
То есть в то время, когда вся прогрессивная часть человечества чинит свои ведра  использует в ремонте все выработанные годами и доступные нанотехнологии, Морталь только приступил к изучению данного вопроса?
У... Пойду по "электрике" прошвырнусь.
Не менял пока подши с требухой. Уточняю детали. Для инфы - газовой горелки у меня в гараже нет. Была бы - вопросов не задавал.
Давным-давно изучил (Уважаемый Алексей был еще мутной капелькой (если капелька и была), когда сопливый морталь классе в 7м перепресовывал (конечно с тренером) подши на карте макака 125 кубов)
Наверное, я не буду развивать критику фантазий самого МаксАлекса и к чему эти "фантазии" приводят т.к.
--для этого есть Неон
--предпочитаю "мир. дружба, жвачка" по отношению к перспективным персонажам этого форума.
И да.
-- мост ксц - это мост еще на один автомобиль (проект), мост моего тагаза - в идеальном состоянии. Ангел его счупал неделю назад.
Чего случись с тагазом - я просто подготовлен..
3 часа назад, Mortalle сказал:
а если торцевое (самодел) кольцо нужной толщины (0.3-0.5-0.7 мм) между внешней обоймой подша и внутренней частью (прилегание) моста ?
На мост тонгил размеры кольца 73*65, толщина по месту. Себе ставил, размеры проверены.
Спасибо.
все нагрузки на подшибнике, а не на этом странном кольце... и выходу полуоси "в атмосферу" кольцо ничуть не мешает...
Как будто там (этож древняя дана) когда то, было два шариковых подша, которые потом заменили на упорный роликовый, а разницу добрали этим кольцом.
ИМХО.
пысы. Ступичный подш передней 30й даны (в поворотной ступице который) - такой же идиотской (шариковой) конструкции. Жыповоды вовсю и регулярно тянут их длинными трубами.....
24 минуты назад, Mortalle сказал:
Ознакомься с профильной литературой, запорное кольцо классика полуразгруженных полусоей.
В 23.07.2017 в 18:20, antigen сказал:
дайте мне точные размеры,можно наточить...
Наточить мало, нужна еще закалка и отпуск, либо цементация.
вы тут это не это.нагрузки ,ознакомься.голову не ебите,внутреннюю обойму ,и п/о в том числе кто держит?или внутренняя обойма с окуенным натягом садица.цифры в студию,в мм пажалста.
Специалист,там где тебя учили ,я преподовал.
Ну вот. :)
И без всякой спецлитературы - я и узнал чтО хотел....гыгыгы...
Но Bobby =прав, это НЕ фиговина изговножелезки....
а я протестую.пусть выкатывает твёрдость по шору,класс чистоты,режимы закалок и отпусков.в литрах,граммах,милиметрах.на сталь 3 хоть закались,ганолин по результату,если измеряется то наука,если нет то пиздобольство.
завтра пройдусь резцом по распи--рдоленой шайбе.... Посмотрим что там за цементация....
45 минут назад, Mortalle сказал:
И что тебе это даст?
6 часов назад, Mortalle сказал:
B)
Только что, traktorist сказал:
Нет там никакой цементации.....сыромятина.
Ну так значит, можно и выточить.
а какие ваши доказательства? или специалист чмо с тваих словов?
5 часов назад, Mortalle сказал:
Не очень прав. Наши изготовлены из говна, а вообщем примерно так:
Цитата
Требуемый натяг, т. е. разность между диаметром вала и отверстия, рассчитывается по формулам, исходя из нагрузки, которую несет соединение. Затем умножается на всякие коэффициенты (запаса прочности и т. п.) и по полученному расчетному натягу выбирается стандартная посадка, которая обеспечит его с заданной вероятностью.
ГОСТ 25347-82 рекомендует для применения в машиностроении несколько посадок с натягом. Для наших машин самые "крутые" посадки примерно следующие:
1. H7/t6, натяг 23...64 мкм
2. H8/u8, натяг 21...99 мкм
3. H8/x8, натяг 41...119 мкм
4. H8/z8, натяг 73...151 мкм
т. е. натяга более 0,151 мм не должно быть в принципе!
Откуда это берется? Считается, что при соединении деталей таким способом, напряжения в металле не должны превышать его прочность. Например, если бы металл выдерживал это напряжение, не начиная течь, то натяг 151 мкм вызвал бы в слое прилегающем к полуоси, а он самый нагруженный, напряжение 862 МПа. Для справки: сталь Ст.3 рвется с напряжением 360-480 МПа. Т. е. этот натяг имеет смысл только для довольно прочных сталей.
Исследование родного ВАЗовского кольца показало, что оно сделано не из Ст.3, а из стали 40Х + оно подкалено до твердости 27-30 HRC. При этой твердости его временное сопротивление разрыву должно быть примерно 910-980 МПа. Если для этой прочности принять допустимым напряжение 700 МПа, то максимальный ВАЗовский натяг составит 123 мкм. Если к этим 123 мкм прибавить "монтажный зазор" 10 мкм, то по формуле получается, что кольцо нужно нагреть на 304 градуса.
Температура отпуска стали 40Х, для получения ВАЗовской твердости составляет примерно 550 градусов, что, одновременно, является температурой, до которой сталь можно греть и после остывания она не изменит своих свойств. Т. е. со всех сторон всё нормально.
Как видно, ни о каких 0,2...0,4 мм (200...400 мкм) речи и близко не идет, хотя в магазине запорные кольца действительно продают с такими натягами + из слабенькой стали Ст.3. Отсюда и необходимость греть до красна и бить кувалдой.
Пробовал посчитать по формуле усилие снятия кольца. При натяге 100 мкм получилось 4,6 тонны. Т.е. 5-ти тонный домкрат - и кольца нет или шведки длиной 1 метр и висящий на них мужик весом 80 кг это кольцо провернет:-). А вообще, когда машина скользит боком по сухому асфальту, нагрузка на кольцо должна быть не более килограмм 400, правда это без учета всяких ударов. Наверное, поэтому все ставят эти кольца? как хотят, но редко у кого они слетают.
Никого не агитирую! У себя сделал натяг 80-90 мкм. Причем, это чистый натяг, т. к. кольцо было сделано после замера шейки на полуоси. Горячее кольцо на место упало само, стучать не понадобилось. Для проверки висел на шведках №2, провернуть не смог. Что будет в эксплуатации - посмотрим.
Конец цитаты.
А теперь читаем мануал на наши машины. Кольцо прессуется на холодную, что косвенно говорит о минимальном натяге и кольце из говнолина...
Оказывается, не все наши запчасти говноваз, как говорит Морталь. Хуже есть ещё говноссанйонг, есличе
14 часа назад, Mortalle сказал:
Как раз эту выработку уберет ....
Мнения ?
Хорошая идея, попробуем. Спасибо. Только вот когда обойму переворачиваешь уже проще становится. У меня обойма в одном месте с верху где нагрузка седается, полуось вытащил, перевернул обойму и бинго. Люфт люфтом, но всё норм работает и масло не течёт.
Изменено пользователем AlexSK
17 часов назад, Mortalle сказал:
Мнения ?
Регулировочные кольца с подшей дифа тонгила,встают на раз,тока не прмню,подрезал или нет наружний диаметр,
