Привет земляк! Греют на лампочке- это подшипник, Запорное кольцо греть до цвета побежалости , но не докрасна. Подшипник прессовать на холодную, греть его нет никакой необходимости.
100500
Напрессовал подш на холодную,поставил  полуось вертикально. Запорную втулку нагрел на газу,Взял  утконосами и бросил сверху на полуось. Сама залетит на свое место.(проверить). Идешь  пить пиво весь вечер.С утра устанавливаешь полуось . Вуаля.)))
Год назад при замене подшипников заднего моста выяснилось, что при предыдущей замене подшипников полуоси были задеты болгаркой (было сюрпризом). На замену удалось взять на одну сторону б/у полуось в сборе с "живым" подшипником. Примерно через пару месяцев при плавном трогании с места на асфальте полуось обломалась на уровне кольца АБС. На "передке" смог доехать до автомастерской, не повредив посадочное место. После ремонта мне там сказали, что к ним! в это же время!! приехала такая же а/м с точно такой!!! же поломкой. Насколько помню, со слов продавца, данная полуось была снята с "корейца".
И какой вывод?
я думаю, что в свое время была выпущена бракованная партия, она нам и досталась. А одновременная поломка - совпадение. Но может быть у кого-то было подобное? Не знаю, эти насечки по краю на изломе что-то значат? Или это вопрос к криминалистам? Изначально обратился в автомастерскую, потому что из-за внешнего сальника немного шло масло.
Изменено пользователем аксель
Видимо что то значат. Просто так полуось не перепала бы.
И какой вывод?
Что то мне подсказывает, что две полуоси...чистое совпадение! Глядя на ржавый подшипник, могу предположить, что полуось ПОДОГРЕТА! А там где температура повышенная - "отпустило" металл..вот и лопнула по месту. Проверено на собственной шкуре (то есть полуоси..) ;)
Ржавчина, - потому что год это все лежало уже снятое. Сейчас решил написать, - подумал, может кому-нибудь будет интересно.
А подскажите какое передаточное число на роуд партнере 3.2
4.55
Уважаемые форумчане помогите с решением проблемы.
У меня KJ Тагаз Тагер 2.3 (150л.с.) бензин 2008г на механике (vin X7MT3B16P8M002870)-  попал в аварию и погнул чулок заднего моста. Как я понял чулок заменить проблемно или я ошибаюсь?
не могу понять передаточное число главной пары, некоторые источники пишут  что есть как 3.9 так и 4.55
У меня KJ Тагаз Тагер 2.3 (150л.с.) бензин 2008г на механике (vin X7MT3B16P8M002870)-  попал в аварию и погнул чулок заднего моста. Как я понял чулок заменить проблемно или я ошибаюсь? У меня есть задний мост от дизеля KJ Тагаз Тагер 2.9 (129л.с.) дизель 2011г на механике
Главную пару перекинуть из бензинового моста в дизельный - она может не подойти по передаточному числу да и по по диаметру наверное не влезет да и настройка там сложная по пятну контакта. можно купить мост в сборе но  могу понять передаточное число главной пары, некоторые источники пишут  что есть как 3.9 так и 4.55 на тагаз 2008г 2.3. бензин.
Люди прошу помощи, всю голову сломал, машинка редкая салоны руками разводят уповаю только на вас "корандоводы" скажите как мне лучше поступить и какие подводные камни
спасибо!
74upgs@mail.ru
89822762445 мтс
89068640583 билайн
89514818558 теле 2
открываете крышку и считаете количество зубов на хвостовике и планетарки, но на 2.3 стоят пары 4.55 а на 2.9 стоят пары 4.27
На 2,3 4.55 пары
На 2,9тд 4.27 пары
Можно увидеть номера на планетарке
Перекинуть чулками можно, но нужно знать правильные настройки гл. Пары
Изменено пользователем ангел
спасибо!
В твоем случае проще мост целиком перекинуть.
После поездки и стоянки на асфальте обнаруживается масло, судя по всему пропускает сальник, в месте где крепится кардан
кто менял (сальник как я понимаю) сложно это ? а может кто его размеры знает ? опишите процедуру плиз
OUT SIDE KS 39118 это написано на сальнике заднего моста что стоит под флянцем заднего кордана фото я хз как сюда кинуть
Блин только заметил 2008г
OUT SIDE KS 39118 это написано на сальнике заднего моста что стоит под флянцем заднего кордана фото я хз как сюда кинутьБлин только заметил 2008г
Фланец конусный или прямой?
Я не помню(( ребят а в мосты подскажите посоветуйте пожалуйста масло
трансмиссионка не ниже гл5,марка по бюджету или на любителя.
Доброго времени!
Возник вопрос к знатокам : при движении выше 100-110 км/ч слышен гул в задней части авто. Грешу на подшибники полуосей !?
За ранее прикинул запчасти и наткнулся на отсутствие стопорного кольца (4243205600) на мост тонгил в продаже. А на КСК навалом.
По этому ещё пару вопросов : отличие колец у тонгила и КСК ?
Разница у этих деталей 4243205600 от 4243205601 ?
Спасибо!
Внутренний диаметр не мерил, скорее всего одинаков. Но 601-е показалось уж очень слабеньким, не рискнул ставить.
подскажи кто может, где взять это чудо стопор шайбу под номером 4243205600
