и подшипники и регулировочные кольца нужно брать от моста КСК
Петр, регулировочные кольца 4203805000-4203805003 судя по ответу подойдут. А подшипники для Нирфи 4372905600 в мост Tongil  в утиль похоже?
4203805000-4203805003 и 4372905000.
подшипники от тонгила не нужны
@Pashok, я ж буду высчитывать в ближайшее время передаточное число редуктора, вращая вывешенное колесо. Если трудностей во вращении не будет, думаю, можно ездить.
Что за ремонт может быть дороже, ведь если будет повышен износ редуктора/полуоси/подшипников в мосту - так это комплектующие моста и заменив мост в сборе всё будет как прежде, я не прав?
Как дети малые, чес слово... Передаточное число на всех Тогазах - 4,55.
Если получил удар в мост, значит его погнуло или погнет в скором времени. Соответственно нужен другой мост. Вот здесь ребята мосты толкают от 25 тыс.рублей.
У меня на Тагаз Тагер 2,9 тд передаточное число 4, 27.
ДВС! Други просветите! Приехав с Нижней Волги и поехав ремонтировать оторванный глушак,обнаружил оторванный шланг вентиляции заднего моста. И еще после замены глушака слышен "шелест" на малом ходу, что вперед, что назад., с сзади, в районе моста. Че может быть??? МТ2 2008 г.,50 тыр пробег.
Изменено пользователем фадей
В моем случае, шелестела крестовина, хотя и мажу два раза в год. Смазал тщательнее-прошло.
А я бы мост вскрыл и посмотрел болты крепления главной пары к дифу... мне повезло я попал .болт выкрутиля один... слава богу только пробитой крышкой отделался. А тоже все с шелеста начиналось.
ДВС! Все оказалось намного проще. Трос ручного тормоза,правая сторона. Под замену. Блокировал колесо,от сюда и звук...
Добрый день, у меня стало подтекать масло со сливной пробки заднего моста, машина Роад Партнёр. Один раз обрабатывал герметиком, но после удара о камень снова подтекает масло. Можно ли решить эту проблему?
Скорее всего не по пробке,а по крышки редуктора, так в егда коды вместо прокладки герметик грёбанный.
сапун ещё проверьте а лучше вывести чтобы мост дышал, сапуны забиваются и начинают и сальники течь и эмульсия в мосту появляется
можно, если не бить мост об камни :)
Посмотрел видео про задний мост и решил заценить, что у меня там внутри. В связи с этим, опережая события, хочу узнать с каким моментом тянуть бугели и винты, которые откручиваются?
Самое интересное, ни разу не слышал про эту беду на РП, только на тагерах встречалась. Но у себя проверил, когда стал мост потеть, все равно крышку снимать надо было
Что-то мне подсказывает, что это произошло по вине этих болтов: https://www.drive2.ru/l/91572
И снова тагер
Готовлюсь к замене заднего ступичного подшипника, и ни как не могу понять, греть запорное кольцо перед установкой или нет. В этой теме проскакивала фраза, что только на холодную, кто-то греет на газу, кто-то на лампочку кладёт. Как правильно то?
Привет земляк! Греют на лампочке- это подшипник, Запорное кольцо греть до цвета побежалости , но не докрасна. Подшипник прессовать на холодную, греть его нет никакой необходимости.
Три дня назад меняли слева всё, всё собралось и разобралось без нагрева, как сказал слесарь...
Все прессовать на холодную.
А если только кувалда и горелка в руках? И откуда информация, что греть нельзя?
Дык грей кувалду и херачь,пока не остыла.Ничего с ней не случится.Гарантирую.
бгг  az.gif' alt=':az:'>
Только осторожно а то от нагрева расширится и с ручки слетит.
