1. А может просто пробки поменяли?
2. Искать табличку на одном из болтов крышки (на нектороых мостах слышал есть). Самый верный способ - скинуть крышки и посчитать кол-во зубов на ГП.
5. Что есть чулок? Если часть моста, куда закладывается внешняя обойма подша - то она (часть) запресована в чугунное яйцо редуктора и заварена (тип моста спайсер). Изготовитель конструктивно не закладывает возможности разборки. По факту после такой разборки будет добиться соосноти.
1.наружний диаметр пробок одинаковый.один из мостов с охлаждающими рёбрами.
2.на обоих мостах таблички одинаковые- 50-1 4.55
5.можно ли восстановить посадочное место подшибника в чулке?
Добрый день!
Менял недавно в заднем мосту масло (мост KSC) и обнаружил в масле мелкую пыль (как мелкий песок). Сразу открыл крышку дифа и бегло все осмотрел - по делетантски - сильных следов изсноса ни обнаружил. Сразу скажу, что никакмх посторонних звуков диф. не издает.
Насколько критично наличие мелких мет. частиц в масле и чем это грозит? ( что может изнашиваться с такими симптомами)
если на ГП сколов не обнаружено то либо подшибники дифа и марковки либо регулировочные шайбы сайтгиров или сателитов
Доброго всем времени суток.
Прочитал все, что нашел по замене сальника полуоси. И все таки не понял: как можно поменять внутренний сальник без вытаскивания обоймы подшипника. Или ее таки надо вытаскивать?
А в чем проблема вытащить обойму? Она легка пальцами вынимается. Есть риск, когда сальник будешь "рвать" с посадочного, покоцать обойму.
Да дело не в проблеме вытаскивания. Просто хотел понять надо ее вынимать или нет. Из твоего ответа понял, что надо. Спасибо!
чтобы устранить течь полуоси или люфт подшипника надо всё менять подшипник , сальники , кольцо и шестерню абс.
Сравнил сальник полуоси от рекстона- 4242608600 с сальником для тайгера -4242505600 они абсолютно одинаковые.
На мостах Тонгил обойму подшипника можно не вытаскивать. Сальник маленького диаметра. А вот на КСК придется обойму вытащить.
люди добрые,помогите!!!купил сальник хвостовика 4202505000,мост ксц.НЕПОДХОДИТ!!!поставил,затянул,а колёсья не крутятся.с усилием можно провернуть хвостовик об сальник трётся!может я не правильно его поставил,или сальник не тот взял???
подскажите,что нужно сделать с задним мостом чтоб можно было ездить только на переднем(временно),не повредив главную пару и т.д.
Снять кардан, вытряхнуть начинку дифа, если свободный диф. Или снять шестерню с дифа, если блокировка.
вытряхнуть начинку дифа-В СМЫСЛЕ ГЛАВНУЮ ПАРУ?блокировок вроде нет,на поднятой машине колёса крутятся в разные стороны.
хотя мост с рёбрами охлаждения.
Всмысле сайдгиры и/или сателлиты. Крутится могут и при винтовой, и при дохлой LSD. Вобщем разберешь - увидишь.
Кто в курсе отбойник заднего моста на Корандо левый и правый отличаются? каталожные номера разные и цена существенно отличается, на левый есть аналоги на правый нет... у Корандо 2002 год и Тагера отбойники одинаковые? тагеровский в 2.5 раза дешевле
Что у корандо, что у муссо, что у тагаза 4522005000 и 4521005000 правый и левый, соотв. Различие в расположении дырок. При желании можно доработать правый до левого и наоборот.
сальник оказался тем,но по книге затяжка хвостовика 240-310Hm.я установил динамоключ на 150Hm,затянул до щелчка,поднял колесо,оно крутилось с большим усилием.мне сказали что где то в недрах моста стоит,по моему,распорная шайба в форме обрезка трубы,и при первой затяжке принимает определённую форму.при повторной затяжке надо тянуть до минимального люфта хвостовика.ПРАВДА ЛИ ЭТО?подскажите номер "распорной шайбы"(в виде обрезка трубы).
Изменено пользователем ИГОРЕВИЧ
Для моста KSC 4203905000 - 0,08 мм; 4203905001 - 0,12 мм; 4203905002 - 0,25 мм; 4203905003 - 0,8 мм.Подбором этих шайб регулируется преднатяг.
Для Тонгила - сложнее - пять размеров распорной втулки и 13 размеров регулировочных шайб.
Изменено пользователем stiz
Тут есть много тонкостей.
1. Распорная втулка есть только в мостах Тонгил.
2. Эта втулка не деформируется.
3. Более того, кроме втулки (разных высот), есть еще дополнительная шайба (тоже разной толщины)
4. Но и этого мало!!! Дополнительно между этой шайбой и конусом внешнего подшипника ставятся еще регулировочные шайбочки.
5. При регулировке затяжки хвостовика необходимо с помощью распорной втулки, шайбы и шайбочек добиться того, что бы при усилии в 240Нм хвостовик (без дифа) проворачивался за фланец с усилием в 1-2 кг (точно не помню).
6. После того, как мы подобрали все эти шайбочки и распорные втулки и добились нужного усилия проворачивания, надо установить сальник, и затянуть с усилием 240Нм НОВУЮ гайку хвостовика.
большое человеческое спасибо!!!а если затянуть с минимальным люфтом,раньше ведь ездили на этом мосте(при мне с питера до белгорода)???
Люфта быть не должно!
Всех приветвствую!!! Сразу перейду к вопросу,Заменил подшипник и сальники на п\о,Собрал ,,, и вот что получилось
http://atpntz.narod2.ru/1.jpg зазорррр, Может он был и до ремонта,,,
Снял.чтобы проверить эти плоскости,
http://atpntz.narod2.ru/2.jpg
http://atpntz.narod2.ru/3.jpg
http://atpntz.narod2.ru/4.jpg
Уши тоже на месте
http://atpntz.narod2.ru/5.jpg
Обойма "входит и выходит"
http://atpntz.narod2.ru/6.jpg
Единственное на что грешу.отскочила эта обойма с подшипника
http://atpntz.narod2.ru/7.jpg
Запорное кольцо на месте
http://atpntz.narod2.ru/8.jpg
Стопорное кольцо на месте
http://atpntz.narod2.ru/9.jpg
Старый сальник и новый размерами одинаковы
http://atpntz.narod2.ru/10.jpg
А сальник как упорное кольцоне злоупотребляй ???
http://atpntz.narod2.ru/11.jpg И люфта( в допуске 0.38) никакого нет.Что если так оставить?Последствия предполагаю.ВРАЗУМИТЕ
Да , сальник упирается в подшипник, квадратная шайба на мосте упирается в него и держит всю конструкцию
