23 минуты назад, gewandt сказал:
Это был бы идеальный вариант 🤣
ты определись что сломано,потом будешь  по сайтам лазить.
3 часа назад, олег ан сказал:
надо установить откуда шум.повторюсь,если подши п.осей в норме(допустимый люфт до почти 0,4мм) смотреть редуктор моста.там 2 вида самоблока винтовой и кулачковый.если им звиздец,то самоблок нирфи выручит рублей 20 по моему.кулачковый не брать,винтовой. не пори горячку,а то тебе счас напредлогают четвергов с неделю.сам всё починишь ,инфы море,и не шибко затратно )). первым делом масло слей и посмотри серебро,стружка и т.п.будет понятно куда рыть.
На енгах нет само блоков, ни винтовых ни кулачковых, это чисто тагазовское изобретение, а если и есть (что я не встречал на чистых корейцах) то это исклюзив, в основном свободный диф идёт, и если захрустело то проще мост махнуть,
27 минут назад, сашка сказал:
вот потихому для тс вырисовывается картинка.нет сб проще поставить нирфи если пара в норме,накуй 60 отдавать плюс работа.)) или для ксц нету нирфи?
40 минут назад, сашка сказал:
Мощно выступил! И не угадал. Корейцы ставили  LSD     дифы. Я даже фотки табличек прикреплял.
Осталось выслушать ,что скажет начальник транспортного цеха.и так к весне тс откроет лавку по ремонту ёнгов,будет подкован как та блоха.))
59 минут назад, traktorist сказал:
Могу ошибаться, но насколько я помню из инфы с форума, у корейцев только кулачковые дифы, у тагазов встречаются те и другие.
вот и начальник транспортного цеха выпизднулся. и всё по делу.
иди спи сказочник.
  • -1 1
По теме могу сказать, лет восемь назад, примерно, поставил нирфи в задний мост, работает как швейцарские часы
4 часа назад, djiper сказал:
пробег бы ещё узнать.))
а так то не плохо,хорошая альтернатива дорогим железкам.
19 часов назад, олег ан сказал:
80 тыс
  • Спасибо! +1 1
Зашел покаяться какой я балбес!
Наслушался механика, что мол разобрать редуктор нельзя без снятия моста и потому машина стояла колом, укатил ее к себе, скинул кузов (не без эксцессов, так как к гайкам не подлезть, а они ржавые, то рассматривал варианты отрезать сваркой и... потом решил а не рвануть ли нормальным рычагом, короче просто оторвал все 4ре гайки и скинул кузов)
Подлез к мосту и начал постепенно снимать его, какие-то гайки шли относительно нормально но что-то не давалось.
Но все же выкатил мост...
И вот сегодня еду на работу, мозг видимо отдохнул и.. только сейчас до меня дошло, что не надо выкатывать мост, достаточно снять кардан и добираешься до нужной гайки...
Ну чтож опыт платный, теперь буду ломать дальше
Может кто подсказать по вопросу? пытаюсь подобрать ремкомплект для хвостовика моста Tongil (вала главной пары), роад партнер 2008г
Внизу ссылка на фото в автодоке, не знаю как тут фото вставляется.
Какая нужна втулка регулировочная? их в каталоге 3 разные под номером 19 и цена от 2х до 3х т.р.:
- 4373805610, Т=60.00
- 4373805620, Т=60.15
- 4373805630, Т=60.30
Какие шайбы регулировочные взять? их под номером 20 на схеме 13 штук, начиная
от 4203905601, Т=4.80
до 4203905613, Т=5.04
Приобретены следующие детали в соответствии со схемой :
17 - 4203005600- подшипник
18 - 4372805610  - распорная втулка
18- 4372805620 - регулировочная шайба - еще не нашел
21 - 4202005600 - подшипник
22- 4202605600 - шайба маслоотражателя
23 - 4202505600 - сальник хвостовика
26 - 4104905600 - гайка крепления хвостовика
Хочу начать именно с этого мелкого ремонта, т.к. предыстория такая, что в одно время появился гул в мосту на скорости 60-80 км/ч когда отпускаешь педаль газа, подтянули гайку, гул практически ушел, законтрогаили хорошо, теперь аналогичный гул появился также когда отпускаешь газ, но намного больше
Ну и т.к. в Ростове пока что не нашел сервис, который возьмется за ремонт, то хочу по максимуму подготовиться.
https://www.autodoc.ru/catalogs/original/node?catalogCode=SY201502&carId=118599&unitId=1317&ssd=JCpLd0V3QkJVaFZUWjBOV3RHUm5ZSU9taDhYRnRGTlRJME1pVUtPWEYzUkZCTVNFcEpEQnMzWFhOM2MwSlVUVndhQncwd09VbFFVVkJMZURnMkptWm1SRTg3TUhwdk5qSUpNak0wTlRFMU5EVWxPQ1ptYW1CRk16VTFLR2xnZVM4eU5udDBZR3RpUGhWNU5BQUFBQURNMDItTCQ%3D&carSsd=$*KwGwhJWh1bb0tevGxvaIuuj83NvFtbK0sqWKufH3xNDMyMrJjJu33fP388LUzdyah42wucnQ0dDL-Li2pubmxM-7sPrrtLGg5sO1s7OttrPr-Piw_fLm7efhxuvjAAAAAH12kUg%3D$&wizzardSsd=JCpLd0UyYkJOLU5Ic3dRelkwTUg1dUUzczJOUUFBQUFEdmpwMlQk&imageUrl=https:%2F%2Fimg.laximo.ru%2FSY201502%2Fsource%2F00003603.gif%3Fs%3D7104%26k%3D9d517dd718f5f94aee14d86741512d72&name=REAR AXLE(TONGIL)
1 час назад, Степан_ сказал:
Не нужны тебе втулки и шайбы.
Вот этих купи шайб штуки по две-три 4203905000 - 4203905003 и ими будешь выставлять преднатяг
А вот этих нужно будет много 4372805610 - 4372805620 Ими выставляется вылет морковки
Если мне память не изменяет, то подшипники на Тонгиле и КСЦ одинаковые. А регулировочных шайб для КСЦ больший номинал и они дешевле.
Прежде чем вытаскивать морковку, замерь ее вылет. При установке нового подшипника сделай такой же вылет и добавь еще одну шайбу 0,08 на усадку нового подшипника.
Но ремонт этот не мелкий. А очень трудный, кропотливый и не у всех получается
  • Спасибо! +1 2
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Да ладно жути нагонять и сказки рассказывать... По времени дольше колеса откручивать и вынимать полуоси с дифом...
Сама замена подшипников морковки у меня заняла 30 минут максимум. Никаких шайб и втулок регулировочных нафиг не надо - он не новую с нуля пару собирает, а просто меняет подшипники.  И втулка у нас не сминаемая. Т.о. снял морковь, нормальным спецсьемником (на крайняк сепараторным, я им стягивал) зацепил и стянул старый подш,напрессовал новый и вперёд. Размеры посадочные достойных подшипников совпадают до микрон. Какая "усадка"? А куда в таком случае "испарились" предыдущие 8 соток на усадку старых подшипников?
ЗЫ, маслоотражающую шайбу да, нужно менять будет - ухандошится полюбас.
Зы2  Вопрошающему - от сервисов, у которых кроме советско-китайских двух/трехлапых сьемников и зубила нет ничего, лучше не ехай. Они тебе за твои же деньги и весь бутерброд шайб поменяют. Почитай бортжурнал и полистай канал Пети Муссовода - лучшего материала по мостам не найти.
  • Ха-ХА +1 1
12 часов назад, maks1978 сказал:
У человека пара по любому подгрызана уже. Всяко разно потребует регулировки.
А впрочем сколько людей, столько мнений
14 минут назад, MaxAlex сказал:
Вопрос ставился конкретно про замену подшипников. Диагностика не проводилась и подгрызаннасть пары не установлена.
По твоей методе тогда ещё посоветую человеку пару прикупить заранее.
Ну и по регулировочным шайбам - нефиг ехать в сервис, в котором для регулировки пары каждую шайбу в интернете заказывать будут. Обычно в таких сервисах только молоток и зубило в наличии, даже советских двухлапых сьемников нет. Так что нарегулируют...
ЗЫ, для вопрошающего - ищи сервисы по американцам - чирки, Форды, и т.д. там эти мосты знать должны.
  • Спасибо! +1 1
1 час назад, maks1978 сказал:
Ну не получится просто взять и заменить подшипники. Проходил через это неоднократно. Все равно требуется регулировка.  Даже если не потребуется, то вылет морковки замерить не помешает.
А так да, я бы советовал сразу искать б/у мост.
О, ну вот и починили :)
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, высота шестерни от ГП для дифов с блокировкой и без, одинаковая ?
В 28.07.2024 в 08:38, Влад44 сказал:
Здравствуйте !
Вопрос задан не верно.
Вылет полки дифа зависит от передаточного числа. Деление идет на 4.27 для Тонгила (но это не точно)
  • 5 недель спустя...
Это точно. 4,27 тонгил и ниже - скоростные пары, 4,55 и выше - тяговые.
В 29.07.2024 в 13:11, MaxAlex сказал:
Всем привет вернулся значит домой,  за мост никто браться не хочет.
Вскрыл сегодня крышку а там обломанные зубья.
Подскажите лечить реально, или уже все труп?
Фото закину с компа
11 часов назад, gewandt сказал:
обломанные зубья
Именно чего?
