по чём подш?
больно пластилиновый.
3 часа назад, игорь тайгер сказал:
Можно оставить насечки под обойму,если болтается как хер в рукомойнике.я красным стоп резба прикоеивал плюс ко всему
Поставил минус. Учи матчасть.
2 часа назад, олег ан сказал:
по чём подш?
2200 на емексе
3 часа назад, Smint сказал:
Да, запорное кольцо из комплекта ставил
Ну вот такой нынче тимкен пошел. Ты не первый.
9 часов назад, Smint сказал:
2200 на емексе
В 2014 году покупал Тимкен, тоже в Емексе за 5000 рублей. Похоже за 2200 там только название.
Именно так.
Мне кажется когда полуось вставлял в мост. Не до конца вставил, а решил болтами затянуть, вот и перекосил подшипник
Товарисчи ВЫРУЧАЙТЕ. Машина не хочет ехать назад, причем начинаешь трогатьмя страгивается с места на четверть оборота колес и потом как бы упор и встает.
Причем вывешивал колеса задние сначала по одному, когда крутишь оно колесо вывешеное, то такая же ситуация  вперед вращается как обычно, назад начинаешь вращать на четверть оборота и снова упор. При полностью вывешеном мосте вращаются оба колеса ( в разные стороны)  при вращении и вперед и назад. На вывешеном моссту полностью при включении задней передачи отпускаешь сцепление - начинают вращаться оба колеса на пол оборота и снова стопор. У кого было подобное???
5 минут назад, SAMAN сказал:
Снимай крышку диффа. И смотри чо там такое?!
лопнул штатный блок.
Прям новость...
11 минут назад, ангел сказал:
Счас вот буду заморачиваться машина на асфальте во дворе
Прошу прощения зза задеожку.Результат вскрытия - 3 болта с левой стороны на диффе выкрутились. Причем два очень прилично аж резьбу на них подъело оди на два витка только. ГП все целое ( как все произошло при трогании машину сразу оставил на приколе) фото ниже
Два болта фотка не лезет недаеть  объем разрешенной загрузки)
 Выкрутил эти два болта третий закрутил. Буду заказывать ивековские болты и ставитт их. Машина пока в загоне.
В 28.06.2020 в 18:27, Mortalle сказал:
Прям новость...
Славо богу не угадал
Пля, а чего они выкручиваются ?
Был видос на ютубе по этим болтам. Там тагеровод показывал и озвучивал эту проблему. Я сразу же полез проверять. У меня были закручены намертво.
Похоже, придется на след ТО лезать проверять.
59 минут назад, SAMAN сказал:
Какое масло заливал?
Болты проверялись буквально два года назад. Масло менял. Постоянно лил его начиная 2010года
вот они сцуки.. резьба в диффе впорядке а их пластилиновые  постемало..
Изменено пользователем SAMAN
у меня из-за этих гребанных болтов диф червячный порвало (года два назад)),4.thumb.jpg.5a339f19253679708992a91322296a5d.jpg там герметик не пойдет надо нормальные болты ставить и контрить пластинчатыми шайбами!!!
6 часов назад, SAMAN сказал:
Я это говно сразу вынул и по дешовке продал.
5 часов назад, SAMAN сказал:
75/140 castrol
Вот онО!
А какой пробег?
2 минуты назад, ангел сказал:
Вот онО!
А какой пробег?
Что, это может быть из-за масла?
2 минуты назад, volchara сказал:
Конечно. Это масло  75/140 предназначена для маленьких редукторов типа Мерседес е класс, БМВ пятерка, Субару Импреза и т.д.
А у нас высонагруженные мосты типа КамАЗ)) поэтому нужно масло погуще.
  • Ха-ХА +1 1
4 минуты назад, ангел сказал:
Бывает гуще чем 140?
