Красивые пейзажи и Муссо спорт. Дисковые задние тормоза греют душу.
Неужели никто ошибку в сборке подшипников не увидел?
Так непонятно нефига, кровь кишки и все такое. Вроде не той стороной подшипник забили на полуось?
17 минут назад, dream сказал:
Одно есть. Второе?
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Одно есть. Второе?
А что,так можно было?
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Можно, но только 1 раз.
Да ладно,после принятой бутылки за работу,можно и не раз. Клиент то лох.😁
Здравствуйте тяжело попасть на форум постоянно надо заходить через новый пароль .мой вопрос к спецам -Снял сегодня крышку заднего моста для замены заливной пробки -стоит мертво .Не мог открутить завтра буду думать .Насчет главной пары вопрос там по кругу выписал буквы и цифры- HG 4 55R 2102  08CD и вроде маркером 146 все .Все там затянуто и замечаний нет .Скажите что эти буквы и цифры обозначают для моего развития .Ну и если не трудно посоветовайте  как выкрутить пробку =Сама крышка из дюрали или другой металл не магнитный закрутили на заводе мертво вроде на нижней пробки резьба конусная значит сверху задурили намертво .Приварил болт с головкой на 24 и тянул газовым ключем в тисках -дальше боюсь вырвет все из корпуса .Мыслей нет только одна просверлить и нарезать резьбу на 12мм  и через ее заливать С верлить в этой пробке
10 часов назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
4 55R
ну это должно быть передаточное число главной пары.
погрей/постучи.. попробуй ударным гайковёртом стронуть пробку.. стальные болты постоянно прихватывает в алюминие
Здравствуйте . Раз'ясните , пожалуйста , что это за дифференциал был извлечён из заднего моста Тонгил .
Тагер 2,3 бенз. полн.привод.
Штатный червяк.
Интересно, а что поставил себе?
1 час назад, volchara сказал:
Штатный червяк.
Привет , Олег !
Себе вкорячил НИРФИ .Коллеги ( такие же как я диванные ) довольны  . Тестирую пока . А с этим чё делать ?
16 минут назад, микис 64 сказал:
Покрасить, полачить и в пруд .....пиу-пиу-пиу......(выбросить)
Всем привет. Нужно мнение людей, всю голову сломал. Машина тагаз тагер, мост тонгил, решил поменять подшипник правой полуоси заднего моста. Думал избавиться от люфта, как позже вычитал он там должен быть. Поменял подшипник, люфт не пропал, остался точно такой-же. Проехал около километра, услышал очень громкий и противный скрип. Снял опять полуоси и увидел что тонкое кольцо которое находится сразу за роликами подшипника и при установке полуоси запирается во внешнюю обойму, развальцовано, изношено, не знаю как назвать, такое предположение что оно прокручивалось и скользило во внешней обойме подшипника. В общем поменял опять подшипник, думал что что-то не так сделал, но и со вторым подшипником точно такая же беда. Сделал все правильно, накосячить негде, как по мне так меняется проще чем на классике.
В чем может быть проблема?
2 часа назад, олег ан сказал:
а родной  чего,не фунциклирует?
По ровной , сухой поверхности работает неслышно , как только с' езжаешь на грунтовку с кочками и выбоинами , да ещё в горку - с горки начинает стучать и щёлкать , звук ,как от убитой крестовины . Вчера поменял , сегодня по выебонам оттестил - ваще супер.( С новым НИРФИ)
Изменено пользователем микис 64
Дописка
22 минуты назад, Smint сказал:
Видимо все же не правильно сделал. Ибо нюансов там намного больше, чем на классике
37 минут назад, MaxAlex сказал:
Всё нюансы учтены, не первый раз меняю подшипники на полуосях, но такое в первый раз. Как будто кольцо не прижимается к внешней обойме или что должно удерживать её от проворачивания?
Изменено пользователем Smint
32 минуты назад, Smint сказал:
Можно оставить насечки под обойму,если болтается как хер в рукомойнике.я красным стоп резба прикоеивал плюс ко всему
  • -1 4
6 минут назад, игорь тайгер сказал:
Под обойму сделал насечки, под тонкое кольцо тоже стоит?
2 часа назад, Smint сказал:
Подшипник timken?
26 минут назад, neon416 сказал:
Подшипник timken?
Да, запорное кольцо из комплекта ставил
