В 29.02.2020 в 17:34, Klim_161 сказал:
Нужен совет.
7тыщ назад поменял подшипники полуосей, ставил оригинал, опять люфт обеих полуосей. Ездил по асфальту...
Может есть вариант сделать надолго?
У себя убирал люфт таким образом,  по-моему здесь это выкладывали.https://www.drive2.ru/l/9106278/
  • -1 3
Там и должен быть люфт. Не мешайте механизму работать )). С салона  Роад Партнер, пробег 245 тыщ., подши родные, люфт какой то есть и был, не прогрессирует, даа раза смена смазки.
  • Спасибо! +1 1
Спасибо, vvn.
Именно так.
А идиоты пусть точат напильниками подшибники.
46 минут назад, vvn сказал:
Полностью его никто не убирает, в книжке указан, если больше 0.38 мм, то замена подшипников, и при этом колодки начинают скрипеть, при большом люфте
  • -1 1
3 часа назад, Mortalle сказал:
Спасибо, vvn.
Именно так.
Спасибо за идиотов, добрый человек.
  • -1 2
https://www.drive2.ru/b/556186033838883430/
Больная тема про откручивающие болты диффа. Винтовая блокировка тагаз
  • Спасибо! +1 1
Хорошие ролики.
Ангел обзавелся акк гайковертом!
с кого то бутылка ...
Видео посмотрел. Основной посыл - 75w140 синтетика - зло из-за которого мрут подшипники и как следствие откручиваются эти самые болты. Заливайте - минералку. Я конечно не эксперт в области масел, но чего то как то сильно сомневаюсь. На основании чего сделано такое заключение? Было несколько мостов с разными маслами с одинаковым изначальным износом, с одинаковой нагрузкой при одном и том же пробеге? Или тупо несколько ремонтов и как совпадение на 75w140 открученые болты и износ подшипников? При каком пробеге это в основном проявляется и на каких моторах?
46 минут назад, Enter сказал:
Мой профессиональный опыт по мостам начинается с 2010 года, перебирал не одну сотню мостов.
Поэтому смело могу сказать, ко мне чаще приезжают у тех у кого залито 75-140. Не только касается этих синих болтов винтовых блокировок, но и кулачковые и свободные диффы.
А у кого какие пробеги и какие моторы. По разному все, не угадаешь.
Кулачковые живут от 60тыс и до 220тыс. Км.
Винтовые от 120тыс. Км и до пока бегают бьют рекорды))
Собственно,фото говорит само за себя.Корадо Тагер на мостах Муссо с элементами Рекстона и Соляриса не любит прыгатт по скалам на тяжелой резине.В очередной раз сломал полуось ксц
6 часов назад, neon416 сказал:
Вполне ожидаемо. На родном нормальном тонгиле не ездилось?
у меня тонгил на асфальте при повороте лопнула ,пробег 140т. Хорошо сам уехал на полном приводе.
По асфальту на полном приводе?
ЖУТЬ
12 минут назад, kodr сказал:
ЖУТЬ
Где жуть нашел?  С оборванной полуосью полного привода уже не будет, хоть на асфальте, хоть без асфальта. Если включить ПП, будет работать только передний мост. Так можно доехать. Для полного спокойствия лучше снять задний кардан.
11 часов назад, kodr сказал:
Доехать да
А оборвало от чего?
Устала наверно,резко газанул и все выкатился с перекрёстка.
Не думаю
про полный привод (если не ошибаюсь) в инструкции все написано
5 часов назад, kodr сказал:
Не думаю
Был бы полный привод, я бы не выкатился а продолжал движение.
22 часа назад, Sertg сказал:
А это тогда как понять?
37 минут назад, kodr сказал:
Поворачивал > лопнула зад.полуось > подключил передок > уехал своим ходом... как то так, наверное))
1 час назад, SENYA1168 сказал:
наверное
наверное
Наверное
уже какието «васи» подтягивали заднии подши. Успешно, так ....
В 04.04.2020 в 14:48, neon416 сказал:
Загудел на 100т.километрах.в ксц планируются 100 процентные пневмо блоки
В 04.04.2020 в 21:11, автолюбитель михаил сказал:
Когда у меня порвало полуось в это время я на понижайке поднимался по скальнику на задке.подьем не сильно крутой но этого хватило чтоб обломить полуось.спас ручник с суппортами от соляриса.дернул его,чтоб выйти и включить хабы.включил и неспеша задом спустился.развернулся и доехал домой на передке
