12 часов назад, SENYA1168 сказал:
Выбить шпильки и торцануть привалочнцю плоскость и нечего репу трогать)) заодно в центрах на биение проверить
Это сцуко гениально! Правда подшипник превратится в расходник, но кого это пугает.
16 минут назад, volchara сказал:
Почти 10 лет на этом автомобиле и до сих пор не пойму, как можно погнуть п/ось, в заднем мосту ?
Расскажите, что бы этого не допустить.
Видать на парковке кто-то влупился, другого объяснения у меня нет. Не прыгал, аварий не было. 37е тапки обычно в сопли спущены, на них вообще нереально погнуть. Но факт налицо
3 минуты назад, Dmitry48 сказал:
Видать на парковке кто-то влупился, другого объяснения у меня нет. Не прыгал, аварий не было. Но факт налицо
Понятно.
8 минут назад, Dmitry48 сказал:
Колёса пинал? Стекло протирал? (С)
Вот и погнул невзначай.
7 минут назад, traktorist сказал:
Ещё как вариант, при последней замене подша уронили полуось, но это как надо ё#бнуть? Хотя "мастера" всегда найдуться. И как раз подш с декабря только отходил, 10 тыщ всего.. Хрен теперь голову ломать, проще видимо заменить( Замена подша тоже недешёвое удовольствие.
4 минуты назад, Dmitry48 сказал:
Да сам подш, если оригинал Тимкен, тоже не 100 руб стоит.
26 минут назад, volchara сказал:
О чём и речь, подш+кольцо+звездочка абс+сальники+работа рублей на 8-9 тянет(
1 час назад, volchara сказал:
склизская поверхность, авто при поперечном дифференте ~30* начинает ползти вниз боком и при падении в колею с расстояния в метра 2, когда скорость бокового скольжения уже нормальная и попадая в колею, загруженная полуось имеет шанс быть деформированной (случай  как минимум один есть). Второй вариант, это когда засевший авто выдёргивают вбок, чем сильнее рывок, тем больше шансов деформации полуоси (и такой случай есть минимум один), самое дешёвое повреждение, это срезание при первом или втором случае датчиком абс зубьев с шестерни абс (и такой случай как минимум один есть). Это всё из наблюдаемых и подопытных авто за разные года поездок и общений с тогазоводами.
Понятно, буду иметь ввиду.
1 час назад, Злой сказал:
а я нихрена не понял.
Дифферент бывает на корму и нос. Крен бывает на левый или правый борт. Что значит "поперечный дифферент" и зачем тогда "ползти боком"?
когда со склона  боком  вниз скользишь и жестко останавливаешься о препятствие правым задним или левым задним колесом плашмя ударившись. Пардон за неправильное толкование, но надеюсь смысл понятен что да как, со склона думаю по грязьке многие скользили по разному, в камни, ветки, колею тоже думаю не мало утыкались.
Надо всетаки продолжить работу по переходу на разгруженные полуоси
2 часа назад, Arech сказал:
Наверное, бывает дифферент по курсу (отклонение вправо - влево на горизонтальной поверхности),  по крену ( "качка" с боку на бок), и по тангажу (мордой/кормой  верх - вниз). Измеряется в градусах.  В данном случае имелся в виду дифферент по крену и, как следствие,  боковое скольжение с последующим ударом о неподвижное препятствие.
37 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Гм. Я, конечно, не настоящий морской волк, но есть же в конце концов википедия. Нет у них никаких извращений "дифферент по тому-то" или "сему-то".  Дифферент по крену это как...блт, я даже не могу придумать, как это. Есть крен (на такой-то борт, наклон влево или вправо), есть дифферент (наклон на нос или корму). Отклонение от курса - дрейф. Тангаж - вообще авиационный термин, полный аналог дифферента. И у летунов нет морды или кормы, у них нос и хвост...
Давайте закруглять эти кроссворды, тема про другое ;)
Изменено пользователем Arech
  • Спасибо! +1 1
8 часов назад, neon416 сказал:
А в чем твои страхи заключаются? С чего бы подшу поплохеть если все руками делать?
33 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Что руками делать? Протачивать и втулить посадочное под кольцо подшипника? Чтобы он восьмеркой не продолжал гулять после такого "ремонта")))
Андрей, на видео видно что гуляет только фланец. Зачем чего то точить и втулить? Промеры на станке, конечно, лучше скажут фланец поправить или полуось в металлолом.
11 минут назад, SENYA1168 сказал:
Как наши деды так делали. Неплохой ответ
2 часа назад, SENYA1168 сказал:
Даже не знаю, плакать или смеятся от твоих "познаний"))) Ты полуось-то гнутую живьем видел? В каком месте ее гнет? Только фланец)))
2 часа назад, ангел сказал:
Если уж вспомнил дедов, деды полуоси рихтовали. В гараже. Приспособой из домкрата и подручных железяк. Нашу полуось также совершенно реально отрихтовать. И совершенно не нужно.
У меня при аварии погнулась посадочная площадка диска, колёсный диск остался целым, и покупал потом такие-же бу. Особенно сильно это заметно когда клинит направлявшки в соппорте, а так пох, ездить можно.
10 минут назад, AlexSK сказал:
Не погнулась. Погнулась сама полуось в зоне от подшипника и до шлицов. Бьющий фланец - следствие. А так да, пох, ездить можно. Подшипника хватает на несколько ткм, в зависимости от степени деформации полуоси и везения.
5 часов назад, neon416 сказал:
Не надо ни каких эмоций)) Если будут пару полуосей с б'ющим фланцем, отсылай мне, возьму "за пиво"
89 год спецавтоцентр ваз,человек правил п.оси,пресс призмы,микрометр.Никаких особых телодвижений не было.В конусах проверял,отмечал,давил,проверял.Конечно нет нет и выкидывал оську.
