Разгруженные полуоси наше ФСЕ!
1 час назад, neon416 сказал:
Я про причины различий ресурса сальников и подшпиников писал. Которые почему-то решили списать на тип тормозов)
Да причины на обоих мостах одинаковы и не зависят от типа тормозов.
Ты видел мой пепелац,вскрытие и замена внутренних сальников ДВА раза в год,но было и это не спасало.
Не колхозить - наше все)))
Ну а теперь, как любит говорить очень известный в узких кругах человек, "самая мякотка".
Почему ломает полуоси KSC. Через меня прошло их уже дофигища. Если внимательно взглянуть на дана44, обнаружится один нюанс... На американском мосту нет проточки под пружинное кольцо. На корейском в этом месте образуется концентрация напряжений и рвет в 99% случаев именно по проточке. Какие-то мифические перегревы подшипников, разумеется непричем.
А вот тонгилы этим практически не страдают, мне лично не известно ни одного случая. Причина также понятна - проточка под кольцо такая же, как на KSC, но полуось более податлива на изгиб и напряжения меньше. При прочих равных страдает подшпиник, сальник, но полуось остается целой...
Фигня это! Я КСЦешную полуось в хлам сточил,пока заметил что подшипника нет. И то остановился случайно,решил глянуть что такого интересного в моей машине и почему на меня все так смотрят. В принципе остановился во время,пришлось оставшимся пивом тушить правое колесо. Но самое обидное,ни кто не сказал что у меня горит  дымит(мне в зеркало ваще не видно было)
Так я после этого ещё на обоймах 20 вёрст проехал. Вот так я диски поменял на барабаны(был таких комплект).
44 минуты назад, MaxAlex сказал:
У меня подошло...
В муссоспортс тонгил мост, полуося шлифану +сальник подберу и летом поставлю. Лишним не будет
39 минут назад, neon416 сказал:
Мдя, у меня совершенно наоборот. Тонгилы страдают
3 минуты назад, ангел сказал:
Есть хоть один документированный случай? Интересно посмотреть на место повреждения. Гнутых после ДТП видел много, сломаных - ноль.
Про ксц - "вот недалее, чем вчера" на корандоводе, например.
куча, до фига продано новых полуосей лично, общаясь с людьми всегда интересуюсь,- что случилось? говорят- лопнула полуось
Изменено пользователем Лазуревский
1 минуту назад, neon416 сказал:
Есть хоть один документированный случай? Гнутых после ДТП видел много, сломаных - ноль.
Да, пожалуйста полуось РП нашего общего Егора. По ссылке листайте ниже
https://www.drive2.ru/l/6538672/
И было ещё пару случаев, но это анонимно.
А сегодня ковырял гнутый чулок тагера
URL=http://www.radikal.ru]86b8d785b01d.jpg[/URL
На прошлой неделе поимел самый гнутый чулок в моем практике. Сабля-мост, даже полуося не крутятся, пришлось бугеля откручивать.
21 минуту назад, ангел сказал:
Это не "сломалась". Это "переплавилась"))) Я имею ввиду подобное https://www.drive2.ru/l/3664064/.
Погнутый чулок был осенью. Да что чулок, корпус дифа лопнул на тагере. На ровном месте))) (все живы-здоровы)
Кстате интересно, это не тот же самый мост?)
4 минуты назад, neon416 сказал:
Хмм
Одно знаю, металл  ксц  более хрупок.
Металл тонгила более пластилин.
29 минут назад, neon416 сказал:
Приобретен мост на водном стадионе. И сказали своим ходом приехал..... мда ну ну
Ну судя по фото так хорошо чипанули, что мотор на бок лег))) чья это прошивка?)
3 минуты назад, neon416 сказал:
Хмм. Это вот так ты смазываешь?
АБС то нету. + Пусть будет до хренище смазки , я же по болотам езжу. Грязь эмульсия, всякая хренотень
На городских машинах по еврейскии смазываю))
Изменено пользователем ангел
5 минут назад, ангел сказал:
Причем тут АБС? Впрочем, вопрос в другом: а изнутри подшипник смазан? Или только поверху?
Только что, neon416 сказал:
Внутри смазывал!.
Снаружи смазал так для чтоб воду не пропускал.
Маннол водооталкивающая
Только что, ангел сказал:
Внутри смазывал!.
Тогда ок. А как мазал "внутри"?
2 часа назад, neon416 сказал:
Ты посмотри внимательно на фотки среза,видно что давно лопнувшая была.
Только что, kap1972 сказал:
Согласен. А почему она "была давно лопнувшая", я написал выше - консрукторский просчет в процессе передирания оригинальной даны))
5 минут назад, kap1972 сказал:
Тоже хотел так же прокомментировать
Причин то много,наиболее частая как ты описал. Непонятно почему при замене подшипников на это не обратили внимания.
Всмысле шприцом между роликами давил? Ну если не лень, то вариант.
Это я к чему: на своей машине один подшипник я смазал по нормальной методике из мануала даны (писал в теме) - прошел под 200ткм, жив-здоров.
Второй вынужденно "пересмазал" после промывки и очистки, как делает большинство: нанес много смазки на поверхности роликов и внешнего кольца. Через 10ткм подшипник полностью износился. Вот и практика...
58 минут назад, ангел сказал:
Дима,а чего там хотеть,даже ржу видно. Я хотел прокомментировать,но чел сам написал что он великий спец и знает каждый скрип в авто.
А как обнаружить трещину в районе проточки, не разламывая полуось пополам? Что мне в этой истории не нравится, так это непредсказуемость поломки.
