Понял. Так и думал, помня визуально вид нашей полуоси.
Интересно, а что и куда Ангел тогда поставил?
18 часов назад, MaxAlex сказал:
Ищется по словам "Dana 44 Inner Axle Seal"
Как это ищется, думаю всем теперь понятно. Понять бы теперь, как это ставится применительно к нашим мостам?
Катлета Ангела (про что он пишет) ездит раз в квартал, в другой конец деревни.Не быстрее 30 кмч.
При такой интенсивности использования - полированная шейка не нужна. И так сойдет (С)
Ничто не мешает ставить эти сальники и в обычные авто (о чем пишет МаксАлекс) - но тогда это больше "пыльник" от откровенного гавна, нежели сальник.
пысы. В том году "реставрировал" полноценную переднюю дану. Дана прошла нелегкую жизнь в пиндонстане, а потом ее "долбили" на ТР3 года два....
Сальники - целые. В трубах (когда вытащены полуоси) - говна почти нет.
Вывод - масло маслянное. Традиционная фигня в поисках несбыточного....
Ну и лайфхак: вместо оригинального сальника в тонгил стоит поставить всеяниссановский 43252-VW000. Размеры такие же 55-35-11.
В отличие от нашего родного он имеет обрезиненную обойму и лучше держит масло при поврежденном посадочном месте. Раз.
Ниссановский имеет более эластичную резиновую часть, что не дает ей рваться при изгибе полуоси при сильных ударах. Два.
  • Спасибо! +1 1
27 минут назад, Mortalle сказал:
Потому, что конструкция американская=правильная. Наши инженера в такое не умеют. И получается как в газэли 4х4 или новом патриоте.
Занятно то, что у потребителей этой продукции мозгов больше, чем у разработчиков http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/28120-sobol-4kh4zamena-podshipnika-perednego-kolesa/page-5 пост 83
57 минут назад, neon416 сказал:
Ресурс этих сальников 100ткм+. В любом случае, минимум раз в 50-70ткм надо снимать полуоси для обслуживания подшипника. И при этом нет проблемы превентивно поменять копеечный сальник.
Согласен, 70-100тыс км. сальники живут, как раз и обслуживаем подшипник полуоси
20 минут назад, neon416 сказал:
За газель незнаю, неинтересовало как то, а новой версии спайсера сделано именно как у классической даны.Сделано правильно.
И то куда тыкала пальцем эта бородатая кочерыжка (из твоего ролика) - какието там "колечки" в говне - сущая ерунда. Сальник внутри трубы, ближе к бугелям .
Не надо ругать наших инженеров попусту и не по делу.
1 час назад, neon416 сказал:
Про попадание воды в мост твой пост вообще мимо. Чтобы вода попала в мост со стороны полуосей, надо чтобы она прошла через ступичный узел.
Эт колхоз-сальник стоят у меня в переднем самодельном мосту дана44. И эт только единственный вариант... Увы, поэтому так и сделал.
Задний мост полный сток, не ставил эту приблуду, да и не нужно. Тормоза-барабаны.
Надо же, хоть кто-то спросил. Никак) На передних полуосях даны 44, для которых собственно и сделаны эти сальники есть прошлифованная в центрах шейка.
wrangler-jk-dana-44-front-axle-shaft-par
Полуоси мои поворотные тоже шлифованые с завода
58 минут назад, maks1978 сказал:
В передний самодельный мост дана44.
Сзади полный сток, тормоза барабан
Пля, Дима,
ты скажи по русски - в яйцо нашей задней 44 даны (перевернутой задом наперед) - перечулкованы чулки от чирокеза.
И там и там нет задуманного места для сальников.
"самодельный мост" это выпиленный рашпилем из уазова, а не то ЧТО у тебя....
Что спорить то? Какие проблемы сделать шлифовку на родных полуосях? Достаточно токарного станка.
Никаких. Но это надо знать. А не лепить то "что кажется".
58 минут назад, Mortalle сказал:
Дим, ну при чем тут один раз в году езжу. Прост обсуждаем чтоб вода не попадала в мосты.
Вот до прототипа, корандо была полноценной, я проехал на ней четыреста тысяч.км. И в заднем мосту один раз перебирали полуоси. Барабаны-тормоза
А щас муссоспортс, тормоза дисковые, чаще лезею в мост
Странно,я одинаково лазил и на дисках и на барабанах.
Может всё же Корандо/Муссо есть разница?
22 минуты назад, Mortalle сказал:
Пля, Дима,
На драйве2 все показывал.
Про чулок-дифф. Не переворачивал мост вверх ногами, все сделано по принципу нашего не до моста ксц/тонгил.
Про поворотные кулаки и клюшки гранд вагонир 70-80 годов. Брал с ебея в 2010 году, цены были копеечными.
Полуоси от вагонира.
Чулок наш ксц-мост.
И руки мои, все сварил.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579122068/
https://www.drive2.ru/l/4899916394579230649/
Изменено пользователем ангел
18 минут назад, kap1972 сказал:
Пробовал и все прекрасно шлифуется на токарном станке
14 минут назад, kap1972 сказал:
Интересно, а как тормозят барабаны?) Отсюда как то долговечнее живет
34 минуты назад, Mortalle сказал:
Разуваем глаза.
30 минут назад, kap1972 сказал:
Разница есть КСЦ=дана44 и тонгил=ниссан. Полуоси ксц имеют более толстое "тело" и меньше изгибаются под нагрузкой, отсюда и больший ресурс сальников. Да и подшипников.
1 час назад, ангел сказал:
Так и я про это,всё элементарно.
Примерно одинаково. Хотя диски совсем чуть лучше,в принципе до юза этого не заметно.
Тезка,я про КСЦ писал. На Тонгиле ещё только полтора года катаюсь на дисках,сравнить поко не могу.
Только что, kap1972 сказал:
Я про причины различий ресурса сальников и подшпиников писал. Которые почему-то решили списать на тип тормозов)
2 часа назад, ангел сказал:
Этот что ли?!
Наружный диаметр не подошел
У меня подошло...
Об этом я писал много лет назад в первом сообщении темы о блокировке в наши мосты.
