9 минут назад, ангел сказал:
Нет. От рекстона не встанет. Там крепление под аммортизаторы разные
Крепление амортизаторов - час работы, передний подойдёт? Там вроде диаметр планетарки больше и по креплениям не ясно.
В 08.08.2018 в 20:10, MaxAlex сказал:
Жопочка в том, что Тонгил вообще не КСЦ и американский мануал к ним мало применим.
Ну, так сколько же ?
И как замерить преднатяг ? Как то так?
Или так?
10 минут назад, chasik68 сказал:
Передний совсем нет. На рекстоне полуосей нет, тоист шруз входит в мост как на девятке
Только что, volchara сказал:
Или так?
Это не наша тема! У них на вазе упорное втулка разминается. А у нас цельная +регулировочные кольца
18 минут назад, ангел сказал:
Спасибо, значит оптимально 3.54.
20 минут назад, ангел сказал:
Значит второй вариант, как на газелевском дифе? Наматывать веревку и тянуть безменом?
И все же , какой преднатяг? А то Неон сказал, а МаксАлекс опроверг.
21 минуту назад, volchara сказал:
Неон циферками(по книжке) говорит, а Леха руками чувствует)))
1 час назад, ангел сказал:
Дима,я не верю что такая мелочь тебя бы остановила.
7 часов назад, kap1972 сказал:
Оо ДА))
Ребята всем привет. Подскажите новичку, какие проставки на задние пружины подходят на партнера? Хочу на 3 см приподнять, говорят от УАЗа подходят...
поищи в теме про лифт подвески, там масса вариантов поднять рогатого
1 час назад, Pawel сказал:
Говорят в Москве курей доят.
Если с родными пружинами то либо родные проставки, либо полиуретановые под лифт. Посмотри на полиуретан.ру. Есть для муссо. +30 и +50. Подходят идеально.
korando 2002 2.3td мкпп  задний мост KSC 4.55   покрошились сателлиты в дифференциале
вопрос: подойдет ли комплект сателитов номер 707384Х от Jeep для dana 44 вот такой:
размеры совпадают с моими: диаметр пальца 19 мм, шлицов в большом сателлите 30, количество зубьев в большом сателлите 16.
если информация что такой комплект не подошел в rexton с мостом ksc 85 парами 4.85 - звездочки сателлитов больше и не влезли в корпус дифа.
подойдет ли на мой диф от korando? знающие отпишите. Благодарю.
Доброго времени) кто-нибудь знает где можно взять регулировочные шайбы для диффа, которые 4203805601,2,3,4? или как посмотреть аналоги?
В каталогах пробовал...либо нет в наличии, либо доставка 20+ дней
Всем привет. Есть в наличии блокировка спартан локер для KSC. Не установленная. Поверьте в руках составляющие появилось желание повторить на станочке такую же. Интересно мнение взлетит/не взлетит ну и если получится то будет ли спрос на них?
3 часа назад, Kosh@k сказал:
Всё зависит от качества и цены.
Еще один вопрос, шайбы регулировочные для диффа от КСЦ подойдут на тонгил?
Всем привет!
Может кто сталкивался? После 80 км/ч. при сбросе газа еле слышный вой моста.
Может быть гайка ослаблена? Или подшипникам писец?
Добрый вечер всем. Имеется Муссо 2.3 турбо 1998 года на механике. Недавно образовалась дыра в крышке заднего моста и вытекло все масло. Открыл ее и обнаружил кусочки саттелитов. По гайду на драйв2 определил что редуктор у меня ksc 85. Решил купить на разборке. Но там спрашивают его передаточное число и количество зубьев на планетарке.
Слышал что должны быть бирки на мостах, но у меня их нет. Единственное, на самой планетарке есть надпись с буквами и цифрами 55 и 108.
Редуктор пока не снимал.
Вопрос: так какое же передаточное число на моей модификации автомобиля?
И также можно ли поставить мост с другими значениями передаточных чисел?
Буду очень признателен за ответ
Изменено пользователем Misterb
1 час назад, Misterb сказал:
2.3td?
Если да,то мост с передаточным 4.55
5 минут назад, kap1972 сказал:
2.3td?
Да, верно. 2,3 турбодизель на механике, машина 1го рестайлинга.
Спасибо большое за ответ
Ну пока не радуйся,ещё надо точно выяснить какой мост KSC или Tongill.
