50 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
рискну предположить
Зачем гадать? Подождём ответа автора диссертации "Зависимость типа смазки от угла наклона роликов".
Я тоже инженер - расступитесь az
Смазок для подшипников ступиц существует довольно много, и то, что подходит для одной модели транспортного средства, не обязательно подойдет для другой. В технической книге автомобиля указаны рекомендации относительно использования смазочного материала для различных агрегатов и узлов.
Для ступичных подшипников смазка подбирается по следующим критериям:
  • Марка стали
  • Величина нагрузки
  • Интенсивность эксплуатации авто
  • Тип детали
  • Скорость и частота вращения
  • Защищенность от грязи и влаги
30 минут назад, Iktorn сказал:
  • Марка стали
  • Величина нагрузки
  • Тип детали
Воттт...
"Величина нагрузки" и "Скорость и частота вращения" определяют угол наклона роликов.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Воттт...
Вследствие действия различных сил: как радиальных так и осевых, а также комбинированных.
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Воттт...
17 минут назад, Iktorn сказал:
Это я к своему заключению, что тип смазки зависит от угла наклона роликов, которое просил Линкс объяснить.
И которое ты так и не объяснил. :)
46 минут назад, MaxAlex сказал:
Это не так. Угол наклона роликов подбирается не под величину, а под направление нагрузки. Скорость вращения определяется другими параметрами подшипника, но никак не углом наклона роликов.
Про выбор смазки Iktorn правильно написал, температуру только почему-то забыл. Но это мелочь и можно ограничиться стандартными условиями по температуре.
Однако угол наклона роликов на тип смазки не влияет. Угол наклона роликов влияет на допустимую нагрузку по осям и подбирается под направление действия сил. То есть, угол наклона роликов определяет насколько данный подшипник применим в данном механизме. На выбор смазки это не влияет. Если подш не держит осевую или радиальную нагрузку, т.е. выбран не верно- хоть чем ты его мажь ему лисица приснится.
35 минут назад, Lynx сказал:
Читаем внимательно любой справочник машиностроителя:
Изменено пользователем Iktorn
  • Спасибо! +1 1
Вот вчерашнее
Подшипник японский, стоял с завода.
Сейчас поставили корейский - у него угол наклона НАМНОГО больше.
12 минут назад, Iktorn сказал:
Вот именно. Что не так? Чем больше угол наклона, тем более "упорный" подшипник и менее "радиальный".
PS. От, моя настольная книжица по подшам. http://ives-irk.ru/files/NSK_podshipnik.pdf
Изменено пользователем Lynx
Оттт молодцы! Потом на новичков орать будете : "Баран,ищи в теме соответствующей!" В этой уже можно найти чего угодно :новый способ забивки солидола в задницу хорьку, угол наклона подшипника,смазку- только вот как мост отремонтировать хрен найдешь!
Появился опытный инженер ,с настольными книжками и  теперь , во многих темах ,найти можно только бла-бла!
  • +1 4
Прошу развеять сомнения. Готовлюсь к замене сальника хвостовика заднего моста. Мост Тонгил.
Сальник 42025-5600, гайка хвостовика 4104905600 ??
Что то еще нужно заказать
16 минут назад, SAMAN сказал:
Может масло?
Может масло?
Это самл собой.) Я имел ввиду может еще там шайбы какие и маслоотражающие пластины. Кто как меняет?
7 минут назад, SAMAN сказал:
Маслоотражающая пластина не требует замены. Резьбовой герметик на гайку обязателен.
Шайбы для регулировки возможно могут потребоваться (в тонгиле одна толстая шайба, хотя отыграться можно шайбами от КСЦ).  Проверить просто: покачай хвостовик, если люфта нет, то ничего не надо.
11 минут назад, SAMAN сказал:
Я уже пару раз менял этот сальник. Течет , сцука и все тут. На праздники буду опять менять. Попробую продвинуть его чуть дальше, что бы терся в другом месте по марковке.
Ключ еще нужен динамометрический ,с большим моментом, там кажется гайку хвостовика тянуть нужно с моментом 310 Нм.
А гайку зачем менять?
3 минуты назад, SAMAN сказал:
Кто как меняет?
Менял два раза, из за лесных покатушек (((
Работы на 20 минут, но нужна приспособа зафиксировать хвостовик моста и головка не из говнолина + труба.
Если меняешь первый раз - то помощник, я впервые сам не отвернул, хотя могу сорвать болт редуктора на тракторе).
И лучше второй сальник или установщик.
А можно на всякий случай номерки этих шайб. Что бы потом не было сюрпризов. Пусть уж все заранее будет готово к процедуре.
1 минуту назад, volchara сказал:
Как можно сдвинуть сальник, если он упирается в мост? Может фланец уже потертый?
2 минуты назад, volchara сказал:
1 минуту назад, JonDead сказал:
Это да. Уголок на 50, болгарка и дрель. Получается приспособа.
1 минуту назад, SAMAN сказал:
В каталогх экзиста забанили?
4 минуты назад, volchara сказал:
 В мануале написано)) Новая гайка садится очень туго и без герметика хрен отвернёшь.
А куда кольца регулировочные мастырить? За сальником маслоотражатель же.
