Допы на Тагер
А как потом всякую глину,песок доставать? я у себя наоборот все дырки глушил на шниве.Вот и на тайгере думаю заглушить,все равно при замене масла все снимать.Хотя каждый делает то что ему нужно! :biggrin:
К глине и песку добавь траву летом и снег зимой. Обязательно изнутри тонким листиком закрой. Сохранится великолепный внешний вид и прочность, но перестанешь собирать под движок все снизу дороги.
Все что влетит через эту решетку через неё же и вылетит, а вот из за сплошного листа намучяешся выкувыривать.....
Я этой весной "на шашлыках" лёг на травку и черенком от лопатки всю грязюку повыбивал из под защит.
Она засохла, стала хрупкой и легко кусочками повылетала. 3 минуты, не больше.
А собственнно ложился передний лист защиты немного выправить, об сугробы что-ли я его немного помял...
Свежие говна на ура вышибаются Херкером. Подсохшие сложнее, но все равно вышибаются.
тут поставил защиту еще у диллера, тут на форуме такой еще не встречал, понравилось....
пост фактум узнал что мой знакомый работает в этой фирме,
вот фото:
производство вот этой фирмы: www.novline.com
Изменено пользователем Hawkwood
Единственное я смотрю самую переднюю защиту не поменяли?Стоит штатная.Я тоже когда в салоне брал сразу защиту ставил.Мне сказали что поставили а на поверку оказалось не х....на.Гнется как .....
переднюю да не меняли, я специально знакомца с фирмы производителя напрягал думал меня накалоли у диллера, оказалось нет нифига они такую и выпускают... днище на гут закрыто, а вот переднюю с верху прикручу шиток какой как тут выше в теме писали и будет мне счастье...
это точно проверенно еще на шниве :biggrin: хотя сделал на всякий случай внутрь этой защиты еще вкладыш из 1мм стали который прикручивается на болтиках м6 посмотрю может по необходимости поставлю или не поставлю :) а сегодня я еще ее и обновил хорошо чуть язык не откусил а на ней тока краска поцарапалась :blink::blush: железная весч
я ее усиливал еще 3мм сталью.один хрен каждую поездку равнять приходилося.щас после аварии ваще в гармонь превратил.буду что-то новое мутить.
Дык я по своему опыту и пишу, сейчас стоит широченный лист штатной пластиковой защиты, после сугробов или грязи там такое!!! И керхером то нивсе вымывается....
у мну чуток подругому сфотаю выложу...
чегой па другому- шериф другой или привернули задом наперед- ехо па другому нипаставить :D
зы: па дароге ярик любим после рыбалки нашел чудную эстакаду- с удавольствием позырил на мафыну снизу- красавитца, исчо бы сцукониламалась az
смотрю на фотки и неужели никаму в глаза не бросаеться что шрузы вверх вывернуты, поднимать нада машину..
здрасте всем глянте че я сегодня сварганил после очередного загнутия стандартной защиты :blink:
вот сделал откидную чтобы если че всю не снимать
Вот это реально круто! Респект огроменный! :) :)
Молоток!!!
А можно номерки профиля???
А то слюной поперхнулся :)
Молоток!!!
А то слюной поперхнулся :P
чаво ээ каки таки номерки :rolleyes: че в огороде валялось(яж прапор в отставке :rolleyes: ) из того и сварил а то что две трубки меньшего диаметра так это не дизайн az это лень матушка не охота было ехать покупать
Молоток!!!
А помнишь, Дмитрий, я тебе в личку писал насчет серийного изготовленния твоей классной защиты?
Видишь, она не только мне нравится... Наверное придется всё-таки начать производство для одноклубников! :bo: Браво, бис, просим ещё!
Видишь, она не только мне нравится... Наверное придется всё-таки начать производство для одноклубников! ;) Браво, бис, просим ещё!
Даешь серию епт... :biggrin:
кстати а какие нибудь подкрылки для переда есть? а то даже минимальная грязь, и она залетает аж к петлям капота, как то не айс
Подкрылки ЗДЕСЬ! У самого такие же
Вот как выглядят подкрылки на Tager:
Передний правый
Задний левый
Судя по всему штатными саморезами и пистонами что и родные подкрылки и молдинги.....
