Про бензинку.
В общем, ситуация такая, на форсунки не идет сигнал и ошибок комп не выдает.
Разбираю возможные варианты неисправности. Остались непроверенными только вариант с блокировкой сигналкой и вот такая непонятка со схемой.
Что обозначает обведенное красным, это разьем, реле или что? И как его искать?
Изменено пользователем Шевген
На форсунки сигнал не пойдёт, если нет сигнала с ДПКВ, проверь его для начала. Насколько помню, данная функция используется для того чтобы уберечь каталитический нейтрализатор (кат.коллектор). Я бы с датчика начал. Мне попадались индуктивные в основном, звонится простым мултиметром.
Обозначение "С" на сколько помню - разъём, "J" перемычка или одиночный разъём, контакт. Более точно вечером могу посмотреть по TIS.
Изменено пользователем Тёмный
Тёмный, дпкв я уже проверил и даже заменил, мало того, если б он был неисправен, то в ошибках бы что-то было бы и искры бы не было. Давайте не будем опять проверять давление в рампе и прочее.
Что обведено на схеме?
То есть, если это контакт, то получается не то, что я подумал, что реле защиты от высокого напряжения управляет игналом на форсунки? А наоборот получается, сигнал, управляющий форсунками еще и на реле защиты идет?
Вообще, где-нибудь можно почитать про алгоритм работы реле защиты от высокого напряжения?
Как я понял из схемы, контакт 6 и 4 должен быть замкнут при "нормальных" условиях, т.е. через них идёт питание на сами форсунки.
Что-то сайт не открывается с мануалами,
там расписано где какой разъем искать, хотя 6 от реле - тоже самое.
J205 -просто контакт для контроля.
там должно быть +12, да 6 и 4 должны быть замкнуты.
По-логике минус на форсунки снизу подходит.
Если в реле R/Y2 сдохла - можно R/Y1 использовать (оно не используется)
Думаю что реле должно срабатывать в "нормальных" условиях, через него так же питание на реле бензонасоса идёт. Раз бензонасос работает, то не срабатывает реле R/Y2. Вижу в схеме реле диод и какой то стабилизатор что ли... Остается их прозвонить.
4 и 2 контакты местами поменять, если R/Y1 срабатывает. Диод можно прозвонить, это 3 и 5 контакты реле с учётом сопротивления катушки и условии что хотя бы одна из них целая.
Если на выходе 2 есть плюс, перекинь туда BY-проводок с 6го, знать сдохла R/Y2,
бензонасос работает от R/Y3
Так. Кое-что проясняется. Спасибо, парни, попробую отпишусь.
А как выглядит "J205 -просто контакт для контроля."? В мануале написано, что J205 находится "За передней правой накладкой порога двериЗа передней правой накладкой порога двери". Я боковую накладку снял, а там ЭБУ только... не там что ли ищу? :)
Проверь питание доходит до форсунок или нет, если нет попробуй контакты поменять на реле. (Это если разъёмчик не найдёшь сразу)
J обозначаются точки соединения проводов (Joint - Inline wire connected point)
Во-первых, свечи сухие, хотя давление в рампе есть. во-вторых, вешал лампочку вместо форсунки - при маслании - не моргает.
Следовательно нет сигнала на форсунки.
не совсем мне понятно от какого высокого напряжения это стоит, но то, что обрубает мощные потребители при выключении зжигания - точно, для экономии и безопасности. всё это прекрасно, до тех пор, пока не уходишь в подводное плаванье и если забываешь о токах, которые через эти реле проходят с последующим окислением, выгоранием и пр.
У этой схемы есть продолжение по контакту 2 от реле защиты. А так от него подается +12 на форсунки и на 11 вход ЭБУ (Вход зажигания) Форсунки управляются минусом. Реле отключается при 14 с чемто вольтах
шевген, а как ты проверял работу форсунок? 12вольт проходит через форсунки и в ЭБУ силовыми транзисторами коротятся на землю когда сигнал приходит на открывание. т.е. лампочка у тебя должна впыхивать. ставлю на бибилайзер, если он активен )))) или с ДПКВ что-то намудрили ))))
Изменено пользователем Злой
Короче, тупо меряем напряжение на 6 контакте реле защиты, оно там всегда при включенном зажигании должно быть +12 вольт?
Сдается мне, что все-таки дело в сигналке. Вот такая есть схемка в руководстве по установке сигнализации:
шевген, а как ты проверял работу форсунок? 12вольт проходит через форсунки и в ЭБУ силовыми транзисторами коротятся на землю когда сигнал приходит на открывание. т.е. лампочка у тебя должна впыхивать, а не гореть.
Ну я понимаю, что вспыхивать :) Форсунки же прыскают бензом, а не льют постоянно
выдернул один разьем из форсунки и подключил туда лампочку 12В (предварительно проверенную).
Но лампашкэ молчала как партизан :)
4 и 2 контакты местами поменять - неправильно.
4 - входя для R/Y2, 2 - выход для R/Y1.
Давно забыл что такое электроника, самому интересно стало:
Смотрю на схему, где защита от высокого напряжения - не пойму, зачем диод - не знаю.
При появлении зажигания (разъем 3), два реле срабатывают без дополнительных условий.
Ну и, похоже, транзистор открывается - срабатывает R/Y3.
По схеме включения явно диод, а не стабилитрон.
Как защититься от высоких напряжений ?
реле защиты дает +12 при включенном зажигании на форсунки, эбу, бензонасос и еще куда то там. и отрубается при слишком большом напряжении
дык я думал что с сигой и её методом вкрячивания с разрывом цепи ты уже разобрался ((( , куда обычно установщики лепят если не эксклюзив, а онклюзив? насос, форсунки, про этот блок мало кто знает от установщиков ну и всеми ими любимый стартер ))))) а, забыл, ещё бибилайзер могут рубить сигой )))) вернее его питание. массово так и идёт.
попробуем так: получается что у нас нет запуска при наличии напряжений на ЭБУ и всяких модулей для работы мотора, что остаётся - сига какая? с автозапуском или нет? да - отключить обманку, снять прерывание цепи сигой противоугонное и попробывать завести с ключом где чип, если ничего не получается , то можно проверить работу ДПКВ стрелочным тестером и вращая стартером. щупы на разъёме ЭБУ держим. что у нас остаётся? или модуль бибилайзера или сам ЭБУ накрылси. это вот я так думаю исходя из тех данных, которые были даны шевгеном. без применения всяких мотор-тестеров и прочих электронных помощников ))))
Если ДПКВ не работает - то искры не будет? Но она есть. И ДПКВ поменял на днях.
По схеме, иммобилайзер душит бензонасос, но тот жужжит и давление выдает.
Сигу не курочил, ибо зима и в гараже ни света, ни тепла. А я езжу на такси на работу.
Сига Starline A9 с автозапуском. Вообще, машина начала глючить после начала автозапуска этой зимой (ну еще прямо перед морозами сцепление поменял)
Вот ЭБУ м.б. накрылся, об этом я не думал, как его проверить?
стоп-стоп, искра есть? этож очень прекрасно! значит ДПКВ отметается. насос подключен к ЭБУ, бибилайзер им не управляет никак. вернее управляет, но путём отрубания ЭБУ вообще от жизни )))) что вы всё привязались к PHV? там простейшее - включил, напряжения выходят, всо, там всего 3 несчастных реле соответственно с них 3 напруги и должно выходить (а они ведь выходят, точно ведь?)
Подожди ЭБУ ковырять, если искра есть, то он частично да работает. Надо с реле разбираться, на 6 контакте как ты и говорил должно быть +12 В всегда, если конечно предохранитель не помер. Если на 6 напруга есть а на 4 нет то:
1) Если реле срабатывает, но напруги нет - обгорели контакты или окислились
2) Если реле не срабатывает, умер диод, либо сама обмотка реле (транзистор управляющий Y3 исключаем раз бензонасос работает)
P.S. Неплохо бы эту релюшку раскидать и посмотреть её состояние.
и всёж бибилайзер или обманка. у нас они дают искру. а вот форсунки не открывают, если бибилайзер не даёт добро.
Так. Что делать с иммо? Я точно не скажу, но вроде бы пробовал заводить ключом с чипом тоже.
На всякий случай еще раз возьму и его в гараж.
В субботу собираюсь раскурочивать машину.
