подскажите новичку
21 час назад, Vanek93 сказал:
 Было:
Стало:
Супер. Мне нравится. Тоже давно мечтаю о кенгурятничке таком, но никак не реализую.
Добрый вечер.
А можно как-нибудь "убить" автоматический режим дворников? Ну или откалибровать?
А то дичь какая-то. То на абсолютно мокром стекле не метут, то наоборот, изза двух капель начинают лупасить как сумасшедшие.
Напиши Неону. Он одно время делал «обманки» для любителей кривых кетайских лобашей и проепанным «клеетелями» датчиком.
Коллеги, требуется консультация. Шланг 6861005241 выхлопной кондиционера, тот который от компрессора до конденсатора, под аккумулятором, на РП2,3 подойдёт?
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер.
подскажите каким материалом можно защитить Переднюю  внутреннюю арку от попадания грязи, чтобы было эффективно, дёшево и сердито. Спасибо.839D3D24-1ABF-45AA-886F-3E42367328DC.thumb.jpeg.cbcadaf0f3a9cbf884210062ad0a5fd9.jpeg
Брызговик "спарко" покупаешь и вперёд, колхозить по месту. Либо ПВХ листовой 3мм, неубиваемая вещь вообще.
или полоса силиконовой завесы (шторы), которые обычно на воротах складов, крытых рынков или в промышленных холодильниках применяются. Вырезается и кроится по месту. В Яндексе забей пвх завесы.
Можно длинный брызговик от газелей и прочих мелких грузовичков. Крепить рисунком в моторный отсек. Его как раз на два проема хватает.
Пвх лист себе сделал, при крайних положениях колесо скребёт об него, слишком он жесткий, как пластик. Буду переделывать.
Салют, ребята 😀
Вопрос про КПП. Не помню на этом форуме находил или где-то еще, как можно "удлинить/укоротить" скорости?
5 минут назад, gRim сказал:
Салют, ребята 😀
Вопрос не понял. Замена ГП в мостах имеется в виду?
25 минут назад, gRim сказал:
Салют, ребята 😀
Есть тюнинговые шестерни пятой передачи. Позволяют побыстрее ездить.
19 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
ГП это вроде про мощность, не?
Объясню по-другому. Включаю первую передачу и почти сразу вторую. Вторая тоже короткая, перехожу на третью. И третья какая-то не такая: либо на низких оборотах едет, либо сразу на высоких. Четвертая почти также. И вот я находил тему, что как-то это исправить можно. Или нельзя?
6 минут назад, gRim сказал:
Замена ГП в мостах на пары с меньшим передаточным числом позволяет при одних и тех же оборотах движка ехать быстрее на каждой передаче.  А от МКПП с фиксированными передаточными числами что ты хочешь?
1 час назад, gRim сказал:
Салют, ребята 😀
Включить/выключить понижайку.
Ваш КЭП. -)
З.Ы. Цыффры бы привел: передача, обороты, скорость. Может это нормально.
4 минуты назад, Vasily22 сказал:
Ваш КЭП. -)
У ТС Тагер бензиновый 2,3 с  МКПП, Штатно -  Тонгил,   ГП - 4,55.  1я  и 2я  передачи реально короткие (на что он и жалуется),  3я - 5я довольно тяговитые.  На 5й со штатным размером резины 110 км/ч - 3000 об/мин. По мне - нормально. Можно поменять ГП на более быструю, но будут свои сложности, на бездоре, например.
9 минут назад, Borisovich сказал:
Я езжу 1-я, 3-я, 5-я. )))
На дизеле. Бензин тоже так поедет, но внатяг для движка не полезно.
3 часа назад, cort52 сказал:
Поменять КПП на автомат или машину.
"МаркА надо брать".
Здравствуйте подскажите по моей проблеме -Ту зиму проездил с неисправность двигателя .Потом купил сканер который с телефоном работает на али и весной убрал эту ошибку 0172 .Заметил она вылетает когда на заправках похоже заливают бодяжный бензин .На одной где есть заправщики за лето 2 раза так же было .Ушел на башнефть и лукойл но неделю \назад заправил на лукойле и опять эта же ошибка 0172.Снял ее и катался 3 дня потом опять заправился там же .Может так получилось но отьехал буквально 200м и вылезла ошибка 0125.Сейчас снимал несколько раз сканером -сразу как заведешь опять выходит.Вопросы задавал в поисковике да и тут .Так и не сказали где на тагере 2.3 находится датчик ож.
2 часа назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Видимо плохо искал.
На патрубке термостата рядом с датчиком на панель. Читай тут.
Ну и ещё по твоей ошибке можно и тут глянуть.
https://www.drive2.ru/l/8484209/
13 минут назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
У меня Тагер 2.3 .Там не так как на Корандо.Я нашел на помпе датчик температуры но он не похож на этот что под номером 6615423017
А при чём здесь Корандо (если смотрел по профилю, то у меня вообще дизель)?
Ну, а если лень прочитать 4 страницы, то тогда в помощь уж и не знаю кого тебе пожелать.
1 час назад, nefedov genna@yandex.ru сказал:
Их два. С одним контактом - на показометр,  с двумя - на ЭБУ, тот, что тебе нужен.
