подскажите новичку
На тагер не подскажу, извини.....
То есть они могут отличаться от корандовских? :huh:
я когда лагеря лифтовал,разницы с корандовской не увидел.
Спасибо, буду разбираться дальше. Хоть бы это подвеска стучала) Так не хочется кузовом зимой заниматься.
Вообще не должна быть подушка,тем более она как сайлентблок,у меня машина 97-го года,он как новенький,только снаружи немного покрыт ржой.
Ищи другую причину,самое страшное это лопнувший кузов над задней опорой.
Кузов и есть скорее всего, к тому же если он уже его чинил
А вот, в плане общего развития, как определить лопнувший в этом месте кузов? Откручивать подушки и поднимать его над рамой?
Ну или дыра сквозная от проставки как у Шевгена, тогда поднимать не надо, и так видно
опиши как стучит, на кочках больших или на щебенке, во что отдает по ощущениям, звонкий или глухой, ну в общем более детально?
это типа операции на сердце в сельском медпункте с консультацией с ведущим хирургом по СМС.
Детально врядли смогу) Стучит на больших кочках глухо с правой стороны. Кажется, что колесо как будто проваливается на обратном ходу. Похожий звук был у меня до ремонта кузова под задними подушками, но там не такие и сильные были повреждения. Просто трещина небольшая. Вместо закладной гайки я сделал сверху пластину мощную с гайкой. Не думаю, что там все снова разорвало. Потом уже после этого ремонта я поставил менее жесткие штатные пружины, а затем каябовские ра1447. и аот когда ездил на штатных пружинах услышал этот стук. думал констлся амоотизатор, купил новые и вместе с еоябовскими ррудинами поставил их. звук остался все равно.
Аха! Еоябовские ррудины!
Изменено пользователем andreichuk
Попробуй на яме с друзьями машину раскачать влево - вправо. Двое по разным сторонам толкают в крышу а один в яме руками по подвеске шарит, вообще может быть сиденья гремят, а кажется что подвеска или кузов?
За обратный ход вообще то амортизатор отвечает, скорее всего причина в нем.
Посмотри домкрат в кармане закреплен (это если справа бУхает), может не все так страшно?
Добрый день!
Прошу сориентировать в двух вопросах.
1. Со временем (4 года) опустился нос машины — это лечится заменой пружин? И если да, то какие лучше ставить? Слышал, что ставят уазовские, и они вроде лучше. Так ли это?
2. Где находится салонный фильтр на Тайгере?
Заранее благодарен за помощь.
Похоже его никто и не поднимал, как привезли с опущенными торсионами, так его и продали и потом 4 года юзали. Я таких на дорогах часто вижу и сразу понимаю, что они не с нашего форума.
1. Ключем на 22
Лучше головой на трещотке, а то ключом долго крутить. Но для начала надо замерить зад, а потом поднимать перед, а то будешь как на катере ездить. Изменено пользователем Lvowich
Доброго времени суток!
Рассматриваю покупку Тагера. На форуме прочитал только эту ветку, появились вопросы.
1 При покупке машины (2.3 механика), которая вроде как новая и просто стоит последние 2 года. На что обращать внимание? Куда лезть? Нужно ли менять все масла (двиг, коробка, мосты), ибо будет перегон за 1000 км.
2 Какой средний расход по шоссе (межгород) и город для этого двигателя?
3 На зиму радиатор закрываете?
4 При установке газа, меняется ли прошивка карт УОЗ под газ? Мельком прочитал про вариатор, это и есть прибор для адаптации карты уоз к газу? Какие подводные камни при использовании газа? Какой расход у кого на газе? Как влияет газ на ресурс двигателя?
5 Под капотом есть место для установки ППП (Бинар 5)?
6 Проблема коробки радикально решена? Или тюбики присадок и ...надеяться на лучшее? Либо есть вариант один раз разобрать и нормально всё сделать?
7 Насколько сильно по расходу топлива будет отличаться автомат с 3.2 ? Он на газе работает без проблем? Просто есть вариант взять и его, но разница только в транспортном налоге +12 тыс руб в год и по топливу набежит наверно не меньше. Возможные проблемы с механической коробкой стоят таких издержек?
Спасибо!
на все есть ответы, а вообще не советую ни 3.2 ни 2.3 ни дизеля, все это фуфло. :blush:
1 масла все менять
2 11-14
3 в сильные холода-по желанию
4 читай в наз теме про вариатор и все остальное
5 А нахрен он нужен?
6 многие ограничились ХАДОй
7 ок4-5л.На газе оба мотора работают нормально.
пс имхо =2.3 для этого веса слишком слаб.
1 масла все менять
2 11-14
Спасибо!
По пункту 5, пользую дизельный фокус с ППП уже 5 лет (210 тык пробег). Без подогрева была бы жуть в мороз.
Плюсов просто очень много:
1 пофигу мороз ( в прямом смысле)
2 ненадо ждать никакого прогрева, заводится уже горячий двигатель, запустили 30 секунд на разгон масла по двигу и поехали!
3 Ресурс двигателя возрастает кратно, ибо уничтожают любой двигатель в бОльшей степени холодные запуски. с ППП двигатель просто никогда не запускается на холодную.
4 Особливо касается иномарок с двухмассовыми маховиками. Может в Тагере он и не двухмассовый, но вдруг кому эта информация пригодиться. Имейте ввиду, если купите иномарку с таким маховиком, то без ППП этот маховик делается расходником! Такой маховик стоит как чугунный мост (40-60 килорублей + 7 рублей замена). Ушатывается он за 2-3 зимы от холодных расколбасов.
5 Как ни странно ... экономия топлива. Чтобы прогреть мой дизель (1.8) до 75 град, ППП сжигает около 500 грамм солярки в 20 градусный мороз. А если бы я его включил тарахтеть на холодную, то спалил бы литр, чтобы до 50 градусов только поднять, а дальше на хх он бы тупо не нагрелся без езды.
6 Рыночная стоимость вашего автомобиля (не вечно же владеть будете) автоматом будет выше на 20-40 тыс руб при прочих равных и он будет ликвиднее. Мой двигатель не требует ремонта (т-т-т) ибо ни расход по форсункам, ни компрессия не отличаются от паспортных. Всему "виной" - не было холодных запусков.
Однозначно во все свои машины всегда буду ставить ППП или покупать сразу с ППП. Если куплю Тагер, то однозначно поставлю ППП. Ибо даже экономия в 1 литр бензина на каждом прогреве, по сути сделает бесплатной замену масла)))
