как поднять генератор выше
Если нет, тогда ответь себе на вопрос чем отличается просто магнит от электромагнита. Когда поймешь отличия, тогда и поймешь разницу в генераторах.
6 часов назад, meqa сказал:
Если переделаешь поделись пожалуйста опытом на безщеточный генератор
Не переделать!
Опыт был выше!
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Господь, жги! Здесь уже ничего не исправить.
ЗЫ: уроки физики в школе прогуливал, да?
Лёша, а пусть он ветряную мельницу себе вместо гены ставит.
7 часов назад, kap1972 сказал:
На самолетах так и делают.
В нормальной ситуации он убран в специальный отсек, расположенный справа от ниши передней опоры шасси. В случае отказа обоих генераторов в полёте, RAT выпускается, раскручивается набегающим потоком воздуха и подаёт электропитание на левую и правую бортовые шины. Весь процесс происходит автоматически, однако, имеется и рукоятка для принудительного открытия замка.
В 27.08.2020 в 01:03, kap1972 сказал:
водонепроницаемые генераторы были бы полностью герметичные с отводом со шноркелем
Читал статью
23 июня 2015 в 17:53
Электричество на самолете
https://habr.com/ru/post/367477/
по теме вожу в машине два генератора и два стартера в случий отказа одно из двух, до этого возил два аккумулятора и шаровые вожу что бы можно было в глуши по быром заменить. Сейчас еще вожу вискомуфту. В запасе есть два мотора и одна коробка хоть прицеп таскай. 😀 КПП лучше на механику переделаю но посмотрим на сколько хватит БТРА.
Генератор ВАЗ-21213, 2131, 2120 60 А АТЭ-1 371.3701 P
Изменено пользователем meqa
Этот Нивовский генератор ни хрена не герметичен. На обычный генератор напялили дополнительную заднюю крышку, под которой собирается столько всего не хорошего и это очень мягко сказано.
2 часа назад, Tigra74 сказал:
плохо, теперь остается  один вариант что б жил Гена , после очередного брода, залива и заплыва гены перенести электрическое сердце, где посуше вверх. А то едишь тахометр пропал не заряд и аккумулятор разрядился и гадай, был риск не завестись и не доехать до дома из глушы. на запас все не будешь ведь везти тащить.
4 часа назад, meqa сказал:
Вот и у меня такая мечта. А тот когда генератор сдох и аккум сел, АКПП отказалась работать, хотя мне и говорили что должен какой то аварийный режим включиться, но ни хрена такого не случилось.
В 26.08.2020 в 21:03, kap1972 сказал:
в этом что то есть,если посмотреть под другим углом,допустим не видел,чтобы форумчане в походах использовали солнечную батарею,у буржуев видел навалом такого добра,сразу с преобразователем в 220В,можно и с 12-ти вольтовым выходом,зависит от хотелок и кошелька.
В 24.08.2020 в 21:48, kozloff24 сказал:
Подниму тему, поменял местами генератор и насос ГУР. Описание здесь.
Купил и поставил ремень, 6pk 2225 встал в самый раз.
