Стук в двигателе (причины и их устранение)
Неужели ни кто с этим не сталкивался? Что еще кроме гк может так стучать? :bw:
Да всё что угодно! Звук может исходить от любой детали, как в двигателе, так и в моторном отсеке. Технология поиска одинакова практически для всех ДВС; Тагер, не Тагер - разницы никакой. То что можно сделать осмысленно Вы сделали - дальше нужно искать человека более опытного или менять всё подряд. :( Дать совет трудно - слишком мало информации, что бы что-то сказать нужно это видеть и слышать. А так Ваша просьба напоминает письмо в академию наук: " Дорогие учёные, в нашем доме каждый год происходит подземный стук, объясните, как он происходит?"... Невозможно принимать роды по телефону... :)
Снова прошу помощи у профессионалов!!! Вот тебе и гидрокомпенсаторы!! Кажется попал!!! Отогнал тагера к официалам, приговор: отсутствует центральный электрод на свече третьего цилиндра, компрессия: 1- 12, 2- 12, 3- 9, 4-12. Вскрыли головку, к ней нареканий нет, но с их слов потянуло цилиндр, оплавлен край поршня, низ не вскрывали, говорят нет смысла и нужно менять блок- а это 70тыр или можно купить контрактный двигатель рублей за 100. Еще сказали что двигатель не гильзуется и ремонт обойдется дороже. Неужели это так??? Помогите советом и информацией, что и где купить!!!!!
Изменено пользователем Скряга26
Цилиндр вообше-то может задрать,а вот поршень у тебя точно потянуло и юбка стучит(стук глухой)это причина перегрева,ну и на крайняк,плохой бензин,сымай поршня,если гилзу не задрало,меняй поршня и в путь,если задрало то придётся шлифовать под ремкомплект ,я думаю он должен существовать для наших моторов
Спасибо, почти успокоили! Где бы узнать про ремкомплект!
Да ты не нервничай,если кольца не полопались,то и задиров не должно быть.надо поддон вскрывать.
Про ре комплекты сказать не могу, на заводе такие не попадались . Двигатель есть без навесного ( голова, столб и колен вал) цена 60 тыс пробег 28 тыс
фигасе, мастера.."нет смысла вскрывать поддон"..либо они волшебники, либо пользуются рентгеном..ремонт по-любому возможен (если, канешн, не вылез палец и не проделал борозду в 3мм)). в потянутом поршне обычно зажимает кольца и компрессия падает.. и то, что горшок задран, не факт.. кольца могли и раньше залечь от "качественного" масла..так что разбирать и надеяться на лучшее.. а один поршень на разборке по-любому можно купить..
Не... лутьше все четыре,они по весу подбираются,один может и не найти
Не разу неслышал про потянутый цилиндр . Просветите несведущего пожалуйста что это.
Ставропольский лохотронный диагноз поломки. :biggrin: Изменено пользователем fiksa56
]Не... лутьше все четыре,они по весу подбираются,один может и не найти
Изнутри с юбок подтачиваются. Что ж так сразу самого себя на четыре разводить...
Изменено пользователем Army
Помогите пожалуйста новичку, не знаю можно дальше эксплуатировать или нет, где искать причину стука? Двигатель бензин 2,3.
Машину эксплуатировал тесть и прозевал замену масла, проехал 17 тыс/ сейчас пробег 60 тыс. Сначала появился свист ремня и загремел ролик. Поменяли эти запчасти но стук не ушел. Мастер сказал, что стучат гидрокомпнсаторы и после замены масла все пройдет. Поменяли масло проехал 500 км, но стук не ушел. Настоял чтобы разобрали и проверили гидрокомпенсаторы. Вскрыли посмотрели, как то проверяли с использоанием щупа - вердикт "Гидрокомпесаторы - рабочие". Он сказал что гидрокомпенсаторы неразборные если менять то комплект, и не факт что стучат именно они. Заводил со снятым ремнем стук не пролходит. Что это может быть? Можно ли ездить? Еще сказал что стучит однозначно не коленвал и не распредвал, стук больше похож на один гидрокомпенсатор. Хотя когда на холодную у меня стучали ГК на 10-ке стук был другой, более звонкий. Помогите!!
Есть вот такая штука, для выявления посторонних шумов и стуков на работающем двигателе: http://images.yandex...0%A1%204191.jpg
тянется не цилиндр, а поршень.. а зажатые кльца, если ещё и поломанные, могут нехило наточить в горшке..а то, что по весу не подходят..не гоночный болид..а на разборах легко по одному продают. и, если уж маниакально, то можно и спилить лишнее..
ибо можно купить четыре новых турецких, на которых написано- германия..
Ответьте пожалуйста, как не специалисту. Если в цилиндре выработка, растачивать 1 или все? И еще я не понял, есть ремонтные поршня 0,5 и ремонтные кольца, это комплект или после расточки достаточно на родной поршень поставить ремонтные кольца? Извините за глупый вопрос - только начинаю разбираться в основах. И все таки, что лучше б/у двигатель или восстанавливать?
Найди нормального моториста, он всё объяснит,а то от твоих вопросов скоро истерика у форумчан начнётся :ak:
в тагере уже выработка?? чё-та маловероятно.. в каком месте и как ты определил выработку? её можно выявить при снятой головке блока..нутромером или ногтем)). токмо сначала нуна нагар смыть с верхней части цилиндра..растачивают все цилиндры, ремонтных групп несколько, причем турки на некоторые машины лепят поршневые дополнительных размеров..
Ответьте пожалуйста, как не специалисту....
Растачивают все цилиндры под один ремонтный размер. К ним необходим комплект ремонтных поршней и колец. Поршни должны по группе подходить к имеющимся поршневым пальцам. Обычно сначала дефектуют мотор и решают до какого ремонтного размера будут растачивать блок. Приобретают комплект ремонтных поршней, и именно под него и растачивают блок.
Если двигатель в хорошем состоянии и задир в одном цилиндре единственная проблема, то перебирать. B)
Именно так оно и есть, пробег 63 тыс. Сам попробовал выработки нет, только в третьем цилиндре царапины -потертости (неглубокие).
ну и собирай с другим поршнём . кольца полопались? масло, правда поджирать будет)))
Скажите пожалуйста где купить гильзу и поршень в сборе на бензин 2,3 или как называется наш двигатель-мерседесне злоупотребляй ?
Гильзу и поршень по одному наврятли ты найдёшь,задир от чего,может это и не задир,а переход,где работают кольца и край цилиндра,сфоткай место задира.63т.км. это мотор только прикатался.
Нет, залегли кольца и наделали по всей длине бороздки
Понятно,а что бороздки такие глубокие,что под ремкомплект не шлифанёшь.И ещё поедь где гильзуют,и спроси,может у них есть,что-нибуть подобное,я когда гильзовал 3х литровый уазовский,3 гильзы им подарил.
