Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
Зачем самоблок в переднем мосту на партайме?
Принудиловка на 20 косарей дороже но в 1000 раз лучше и оно там будет иметь малый пробег и в случае поломки шруса Вы дальше поедете.
Чтобы не было "поломки ШРУСа", в первую очередь. И всилу ее бесполезности в переднем мосту, во вторую.
Мост КСЦ+кардан+привода+компрессор - это на 20 косарей дороже?
Это в пять-щесть раз дороже :ak:
Нирфи +-20 т.р.
http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/product/powertrax-no-slip-locker-dana-spicer-model-30-27-sp-92-0430-2700/
http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/product/kitajskaja-blokirovka-hf-rd100-dana-30-jeep/
http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/product/kitajskaja-blokirovka-hf-et100-dana-30-jeep-wrangler-cherokee/
Как то так.
Касаемо замены моста я тупанул что у него тонгил(
Компрессор я не считаю так как тот что в комплекте ненужен, он г.... полное.
Изменено пользователем Teria
Так вот и хочу определиться...
Видел как мы с ГРВ ехали по рельефу? Машины абсолютно идентичны, только у него две НИРФИ, у меня спереди НИРФИ и 100% сзади. Ну и как, была разница? Нет.
я поставил с преднатягом 10 ,  с блокировкой без преднатяга не ездил, скажу одно передний мост нужен  для езды в по бездору, там где задний не справляется , если кто-то ездит на нем по асфальту глупые люди, (читайте мануал) а на бездоре в преднатяге есть плюс раньше и плавней срабатывает (Величина преднатяга в данном дифференциале равна 10 кг/м, что составляет приблизительно 5% от максимально возможного момента силы тяги на колесе. Данный преднатяг нужен для лучшего включения дифференциала на опорной поверхности с низким коэффициентом сцепления.) http://www.samoblok.ru/katalog/1590
Изменено пользователем ssle1@mail.ru
По грязям редко лажу, поставил больше из за зимы. Теперь машина совсем по другому рулится по заснеженной дороге на полном приводе (когда он требуется).
Более адекватно и прогнозируемо, особенно в поворотах. По сравнению с обычным парттаймом с самоблоком сзади - очень заметная разница.
Вложением денег доволен. Ну и проходимость повышается, хотя для меня это вторично
Андрей,разницу не видел....Ибо вы как рванете!!!!И фиг вас догонишь!!!!
Почитал почитал.....И все равно...пока не понял...У нирфи КБ около 80%-это понятно.А для чего тогда туда засунули преднатяг?
П.С.Туплю маленько....С детьми дипломы пишу.
Изменено пользователем Krab585
(Величина преднатяга в данном дифференциале равна 10 кг/м, что составляет приблизительно 5% от максимально возможного момента силы тяги на колесе. Данный преднатяг нужен для лучшего включения дифференциала на опорной поверхности с низким коэффициентом сцепления.) http://www.samoblok....u/katalog/1590
Да, может кому пригодится инфа: ( при регулировки ГП переднего моста тонгил использовал регулировочные шайбы от Уаза с кокого моста не помню, толщина шайб 0,3 есть и другие, но внутренний диаметр шайб уаза на 1мм с копейками меньше нашего  в следствии чего было принято решение сложить десяток шайб вместе, зажать в тиски и струбцину и доработать напильником, все срослось зазор и преднатяг подшипникоф дифа выставлен))))
сегодня выявился 1ый касяк, нуууу касячок, морда перепрыгнула снежный наст и провалилась в мягкую целину, всеми 4мя маслами после первого прокрута встал на снего-лед,ни вперед ни на зад даж не раскачаешь, голову высовываю, а левое колесо переднее, не крутится, вперед целина непаханая, не долго думая поиграл рулем, нашел зацеп для обоих колес и оля ля поехали вперед пахать целину.
два колеса сразу!!
стоя в маленькой луже, крутились даже на плохо работающем кулачке в заднем мосту!!!
так что это не показатель... и то что загоняют всех мордой (как и меня ) в сугроб... и потом ВАУ, на застрЯфшей машине, с вывешенной мордой крутятся два колеса... в снегу... да этож чудо!...
Вот только в грязи... такого чуда не разу не было.... НИ РАЗУ! поэтому и 100%...
Не понял, в чем косяк.
наверно в том что там кб 80 и бывает так что одно колесо не крутится)))
Аболютно верно. Мост не висел, но сцепления не хватало.
Точнее, разность сцепления превышала Кб блокировки, т.е. 2..3 раза. Колесо стояло, но и при этом блокировка продолжала работать)
Да, все так. Претензий к работе самой блоки совсем нет.
А вот скажите, может кто пробывал: в такой ситуации чутка прижать педаль тормоза, второе колесо начнёт прокручиваться?
Тоже пробовал -помогает. Понижайка+левая-тормоз,правая газ(без фанатизма).
Изменено пользователем иванко
Надо попробовать ))
Ну у меня немного помогает вперёд дернуться, но у меня свободный диф. Я интересуюсь у владельцев НИРФИ что происходит. Задумался над покупкой сего девайса, вот выбираю. Самоблок или принудилово.
По идее притормаживание с самоблоком должно несколько выровнять моменты на колёсах. Или не так?
