ura Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 (изменено) Юра,если этот сервес вам известен,помогите своему земляку еще и соклубнику.Может подкините ему(призраку)адрес путного маляра,мне кажется щас в гаражах работает настоящих мастеров больше чем в сервисах. у него есть мой телефон и мы с ним общаемся часто так что знакомы Жень,я чет не пойму тебя из-за кузовщины с гарантии снять хотят? Изменено 17 апреля, 2010 пользователем ura Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Юра,если этот сервес вам известен,помогите своему земляку еще и соклубнику.Может подкините ему(призраку)адрес путного маляра,мне кажется щас в гаражах работает настоящих мастеров больше чем в сервисах. у него есть мой телефон и мы с ним общаемся часто так что знакомы Жень,я чет не пойму тебя из-за кузовщины с гарантии снять хотят? Значит пора парня дергать из этого сервиса с гарантийным письмом на покраску кузова,а то при таких мастерах могут и голое железо краской покрыть. А гарантия в этом сервисе какая?До выездных ворот? Ссылка на комментарий
joyb Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) Помогите убрать зазор(щель) между передним бампером и поворотником - габаритами на ТАГЕРЕ. Звонил вчера официалам, так говорят, что только завод изготовитель может это сделать. А на самом деле. Поиском пользовался, не нашел. Изменено 23 июля, 2010 пользователем joyb Ссылка на комментарий
Klaus Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 А какого размера зазор? В мануале корандо говориться что там должен быть зазор 10-14мм, так как кузов немного играет на раме. Ссылка на комментарий
alrep Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 На треугольных стойках по краям бампера есть два болта, те что к раме ближе. Отпускаешь их, поджимаешь бампер снизу домкратом и затякиваешь. Отверстия под болтами овальные, для регулировки. Ссылка на комментарий
joyb Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 А какого размера зазор? В мануале корандо говориться что там должен быть зазор 10-14мм, так как кузов немного играет на раме. наверно 20 миллиметров. С левой стороны он намного меньше окало 5 мм, не эстетично. На треугольных стойках по краям бампера есть два болта, те что к раме ближе. Отпускаешь их, поджимаешь бампер снизу домкратом и затякиваешь. Отверстия под болтами овальные, для регулировки. Спасибо большое, пойду пробывать... Ссылка на комментарий
дмитрий 74 Опубликовано 24 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 Помогите убрать зазор(щель) между передним бампером и поворотником - габаритами на ТАГЕРЕ. Звонил вчера официалам, так говорят, что только завод изготовитель может это сделать. А на самом деле. Поиском пользовался, не нашел. ослабить 4е болта с переда под бампером на 22 помоему ключ и в колесных арках еще есть крепежи которые края бампера держат главное в етнтом деле не переусердствовать потому что поворотники на кузов крепятся а бампер на раму и если зазор будет слишком мал они могут при езде соприкасаться а так как бампер крепкий может поломать поворотник а он сцуко дорогой . удачи Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 24 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 может поломать поворотник а он сцуко дорогой . удачи Да и нет их нигде как выяснилось...... Ссылка на комментарий
AlexSK Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 На треугольных стойках по краям бампера есть два болта, те что к раме ближе. Отпускаешь их, поджимаешь бампер снизу домкратом и затякиваешь. Отверстия под болтами овальные, для регулировки. Ага а потом решотку радиатора хрен открутиш, проще на бампер уплотнительную резинку наклеить чёрную, я так сделал. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 (изменено) По мануалу зазор между бампером и фонарем 11-14мм. см. стр. 9О-3 сервисмануала. Пролезет любая отвертка, саморезы для снятия решотки выкручивать ненадо, только ослабить, даже если и выкрутиш полностью то без решотки их лехко поставить на место, а при установке только подтянуть. Изменено 20 августа, 2010 пользователем traktorist Ссылка на комментарий
ibeliy Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 После первого теста отвала выснилось что бампер не особо прочен, хотел бы усилить. Как его снимать? Ссылка на комментарий
stiz Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 После первого теста отвала выснилось что бампер не особо прочен, хотел бы усилить. Как его снимать? Удобней снять бампер полностью (по две гайки в колесной нише и четыре болта в передней части), а затем снимать пластик аккуратно выкручивая пластиковые винты и вынимая пистоны. Ссылка на комментарий
ibeliy Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 ТО есть, по 2 гайки из колёсных атор - доступ к ним снимая локера. В передней части где болты? 2 внизу? клипсы по верней кромке? Ссылка на комментарий
stiz Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) по две гайки ключ на 12 (или 14 не помню точно) локера снимать не надо. Болты с головкой на 22 - там где буксировочные проушины (4 шт). Клипсы на бампере везде -их там много. Изменено 5 декабря, 2011 пользователем stiz Ссылка на комментарий
ibeliy Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 ок, спасибо буду смотреть. Ссылка на комментарий
silver Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 В яму загони и начинай снимать с самых нижних креплений, потом перебирайся выше - увидишь когда поддаваться начнет, а на счет того, что плохо держится - непонятно, ведь там около 20 хороших креплений, привари тогда его намертво, чтобы не волновался точно Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 После первого теста отвала выснилось что бампер не особо прочен, хотел бы усилить. Как его снимать? Тем не менее фото с отвалом хотелось бы... Ссылка на комментарий
ibeliy Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=3652&do=view_album&album=1503 галерея с отвалом. Предварительные шпионские фотки)))) http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=3652&do=view_album&album=1502 Галерея с усилением бампера от проворота Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 (изменено) http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=3652&do=view_album&album=1503 галерея с отвалом. Предварительные шпионские фотки)))) http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=3652&do=view_album&album=1502 Галерея с усилением бампера от проворота Интересно а чертежики посмотреть? или побольше фоток. Изменено 14 декабря, 2011 пользователем лелики Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=3652&do=view_album&album=1503 галерея с отвалом. Предварительные шпионские фотки)))) http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=3652&do=view_album&album=1502 Галерея с усилением бампера от проворота Да.... Молодца. Слов нету.... Класс! Ссылка на комментарий
cacer Опубликовано 14 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 а может сосредоточиться на крепеже отвала к местам где основные четыре болта крепления бампера почему способ именно такой---какие цели приследуются? сам способ крепления всё таки не освещён Ссылка на комментарий
ibeliy Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) Тут уместны ссылки на другие сайты? http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/korando/korando_2nd_generation/white-man/journal/288230376152612074/#post под рукой нету картинок (дома они). Чертежей нету, есть только 3д модель в Солиде 10-ом сделанная. Если что могу выслать сборку на почту. Цель - расчистка дороги перед домом - дословно будет сказано - пробить дорогу перед домом в снегопады. Изменено 15 декабря, 2011 пользователем ibeliy Ссылка на комментарий
южанин Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Приветствую всех. Решил поделиться своим решением проблемы , не "пинайте" сильно. Итак, купив новый бампер, встал вопрос как закрыть "дыру" под ПТФку. Заглушки со старого бампера пришли в негодность. Т.к. с деньгами чё-то проблемно (на ПТФ), к тому же неохота проводку под них тянуть, да и туманы возле моря раз в году. Решил поставить катафотики. Но "не тут то было" облазил в городе все автомагазины (для грузовых тоже) ничего даже близко по размерам нет. Вышел из положения так: купил в "Ленте" знак аварийной остановки за 160р, оторвав светоотражатели, нарезал по размеру и положив между кусками оргстекла проклеил клеевым пистолетом по периметру. Получилось вот! Это при направлнном свете А это без света Всё, всем удачи на дорогах 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Красиво. Респект за трудолюбие. Ссылка на комментарий
DIM5 Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Хороший колхоз получился.. Ссылка на комментарий
