Линки переднего стабилизатора
Вчера имел секас с передними....Решил ментять, т.к. громыхало не по детски...Заодно и полиуретан решил попробовать. Левая сторона отвернулась нормально, а вот правая закисла на смерть.....Хоть и отмачивал....Зад даже не стронул...Вообщем решил проще все снять в сборе, все равно менять и средние резинки, а на снятом стабе уже ножовкой отрезал крепление стойки к стабу....С задним решил на недельке разобраться, возьму болгарку и т.д., и менять тоже буду на снятом, в итоге это проще. Передняя подвеска наконец-то замолчала, руль "литой".
Я установил линки и резинки от Волги. Круглым Напильником пошеркал отверстие на рычаге стабилизаторе увеличив диаметр миллиметра на 2 и все. В пять раз дешевле и в два раза крепче.. Результатом доволен :)))
выкиньте вы нафиг этот стабилизатор
мужики передние стойки уже имеют люфт, хочу поменять, какие заказать что бы были в сборе, а не каждую резиночки/шайбочку/прокладочку отдельно( оригинальные енгавские как понимаю идут как раз без резиночек). покурил тему. вывод Japan Parts SI-S01 или Ashika 106-OS-S01 понимаю подходят без нареканий, кто пользовался отпишитесь!!!!Ну либо подскажите вин коды в сборе к стойкам 4475005001 их дополнительным элементам какие нужны в комплект к стойкам: 4431205000 4431305000 4473005100??
ВОЛГОВСКИЕ!!!!
уже забыл о них!
главное чтоб резинки хорошие попались(видно на глаз) , а шарик держит на ура
  • 4 месяца спустя...
Не нравятся мне, стандартные линки, ибо, слишком уж, они слащавые. На пузотёрки, в самый раз. Но, не на двухтонную махину. Нагрузки-то, в разы больше. Вот, нашёл от паджеры, такие же, как упоминались в 81м посту. Жаль, только, коротковаты: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=67B05D42&flag=386925684
Может, кто подскажет, от чего, взять такие же, только длиннее. Чтобы разница, с родными, была, хотя бы +-2см.
Изменено пользователем APEX
Штатные прошли 30000, шарики целые. На 10000 разбились резинки и съело шайбы. Резинки взял от Волги, чуть укоротив. А шайбы от амортизаторов верхние, они толще раза в два, пока полет нормальный, растрескивания нет
Какая-то высосанная из пальца проблема. Не надо перетягивать резинки, и стойки стаба будут ходит 50+ тыщ, а резинки минимум 30-40. У меня на 70 тыщах убилось два комплекта резинок спереди и все. Машина не асфальтовая.
Хотите пример "слащавой конструкции для пузотерок" - пожалуйста, вот от дискавери.
Поддерживаю. Просто нужно правильно выставить высоту машины, и уже потом прикручивать линки. Прикручивать тоже правильно.
Это, небось, народ начитался, как на первых выпусках тагеров гайки уходили, и позатягивал до упора. Естественно резинки через 1000 км. разобьет
Поставил полиуретановые резинки посмотрим на сколько хватит B)
резинки не могут быть полиуретановыми....
В общем жёлтые такие из полиуретана может и не резинки но как по другому то обозвать. Изменено пользователем maxim-73
я покупал и ставил от какого-то ниссана (террано или патфайдер, не помню). они длиннее и толще, но это только девкам хорошо, когда толще. а я кое-как стойку с одной стороны наперекосяк засунул и плюнул, не стал колхозить. ерунда это. а назад, помнится ставил от бесшкворневой волги (3110) последних лет выпуска. они толще, пришлось рассверливать дырки в стабилизаторе, а сверлится он очень плохо, т.к. металл крепкий. и что же - загрохотали очень скоро, да и теперь их не найти нигде - снято с производства. родные стойки у меня ходят по два сезона или больше, тысяч по 40 - 50 км, я много езжу и везде. надо не затягивать гайку, чтоб оставалась подвижность в сочленении. ставил такие:
GSLY-001
года два назад. поставил и забыл.
цена 150 рублей, екзист.
О вспомнил это называется ИЗДЕЛИЕ из полиуретана . :biggrin:
стоят у меня тоже волговские,не сказал бы что они в 5 раз дешевле :bw:
А, если, я по лежачим 40, люблю ездить? Думаю, что линки с сайлентом, в этом деле, лучше себя покажут, чем с шариком. Вопрос, с какой машины взять, ибо, с паджеры, коротковаты.
причём тут линки и лежачие полицейские? или ты их по-диагонали на скорости 40 проезжаешь?
Нет. Но, имхо, те, что с сайлентами, надёжнее.
У меня штатные более 100т.км отходили....куда уж надежнее.....
и резинки, и центровочная шайба в рычаг какая входит, прям как новые) прикалываешся...
у меня больше 5 тыс не живут.
Да и вообще на любой машине это - расходник, даже если вместо резинок в рычаге - шар
присоединяюсь
у меня пока 86т. но ещё родные стоят,резинки правда промяты,но не кретично ина 20с копейками т.км. лепая пополам лопнула,но сварка всё исправила
