Линки переднего стабилизатора
прикольно щас звонил в Екат и нашим официалам по наличию - стоек нет и не привезти, даже на заводе нет. Красота какая. А 4475005002 одинаковые с тагазовскими?
п
5002 - это оригинальная йонгавская стойка. Заказывай в экзисте и ставь. Зачем тебе официалы? Разница только в поставщиках и ценах. Одни поставляют только стойку (без резинок и гайки), другие - в сборе.
и в экзисте написано что они без резинок. Резинки нумерки не подкинете?
Любой волговский магазин 5 - 7 руб штука.
дак это, от волги болтаются как хз чо, их в 3 разных местах посмотрел, они по внутреннему диаметру больше миллиметра на 2-3.
ща не помню точно но помоему они там разные если память не изменяет то брал резинки от стоек старого образца которые без наконечника а вот от нового овразца как раз были больше :blink:
хотя в принцыпе мне кажется и те пойдут они там все равно плющатся сильно и болтаться врядли будут
Фото не могу вставить.....
Бери те, на которых маркировка 11-18081. По "h" и по "d" это самое оно.
резинки подходят от амортизаторов от волги. Поставил не их а те что нашел в багажнике, от каяб 344200
  • 5 месяцев спустя...
Ну что хочу попробывать поставить себе модернезированые стойки стабов. Кто что думает глядя на фото?
на квадратных паджерах типа того стоят ,тож хочу от шара избавиться тока пока руки не дойдут никак ,чето лень обуяла :)
У меня ломалась левая стойка, заваривал, все равно сломалась. В гараже нашел линку от ниссан примьера 11 кузов, по размерам они одинаковые, только на длинном конце пришлось резьбы нарезать побольше .Может кому пригодится ...
себе поставил такие-5000км полет нормальный
Думаю, что может начать разбивать уши в самом стабилизаторе т.к. второй конец жестко не зафиксирован ,резиновые втулки с такой нагрузкой не справятся .. кто что думает?
Да запросто,просто надо будет вытачивать шпильку с фиксирующей проточкой,а идея неплохая.
там где резинки стоят диаметр болта прим 12-14мм а резьба 8мм если мало можно еще шайбу 8ку положить на фото посмотри внимательней ;)
Коллеги, у кого есть под рукой оригинальные старые или новые стойки стаба, подскажите ее размеры:
- длину от середины шара до конца резьбы;
- длину от середины шара до упорной площадки..
нашел несколько подобных в экзисте, осталось вот с длинами определиться
вот, например от Тойоты 4Runner (N130) производитель: CTR part#: CLT-30
Изменено пользователем boroda.kmr
- длину от середины шара до конца резьбы; 17см
- длину от середины шара до упорной площадки..11см
Да еще надо обратить на резьбу, что бы без всяких переделок :biggrin:
Сейчас из гаража.
Заменил на волговские, верхнюю резинку поставил с чашкой, что продали в магазе.
Вниз резинка с чашкой в прорезь нижнего рычага не вошли, пришлось рассверливать родные резинки и чашки и ставить на волговскую стойку.
Сверлить стаб то еще удовльствие. 2 китайских сверла в хлам раздраконил.
Но наконец то у меня у муски впереди ничего не стучит.
Зад делать таким же макаром? А то одна стойка уже ощутимо постукивает.
Волговские стойки тоже подойдут?
Изменено пользователем Bobby
Сейчас из гаража.
подойдут.
вместо сверла используй дремель
Померил линки, вот что получилось:
Его размерам из недорогих соответствуют
CTR (CLKS-3) в экзисте нету
Ashika (106-0S-S01) 315руб. в экзисте
Зря выходит стаб сверлил )
Хдешь ты раньше то был!
Кстати, шайба-резинка от линка залезут в отверстие нижнего рычага?
Раньше ездил на Ford Mondeo ;)
Залезут - это обычный аналог наших линков.
Поиском необычных как раз занимаюсь... вроде как подобные стоят на Nissan Patrol, ну и есть ещё варианты, только вот инфы маловато по размерам, ищу пока...
Вот, нарыл интересный вариант:
Стойка стабилизатора регулируемая перед 4-6 Nissan Patrol Y60 Y61.
Только он стоит, как крыло от самолёта :rolleyes: 3100 вечнодеревянных.
но зато шприцуемая!
Вот нарыл полиуретанове пробиваются по родному коду резинок
Налезають прекрасно. В пакете есть смазка для применения перекд установкой.
Изменено пользователем SAMAN
Посмотрите тут http://crt.vl.ru/search/recognize/
там есть инфа где можно купить
и еще что у них есть для нас http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=42943
Я немножко не понял для втулок написан I.D. 30мм и 25мм, а какой надо для тагера 2.3???
12-02-1763 эьо на линки
На стабилизатор передний 12-04-545
на стабилизатор задний 12-01-1761
Смотри лучше через каталог EXISTA там по годам расписано.
А еще лучше с каталога тагаза перходиш на каталок EXIST
Драсть. Кто нибудь знает: - на переднем стабилизаторе есть два крепления этого самого стабилизатора, а между стабилизатором и этими железными креплениями есть уплотнительные резинки они обжимают стабилизатор и прижимают его к кузову. Знает кто нить каталожный номер этой резинки в экзисте?
