Линки переднего стабилизатора
пришли линки CTR..
без резинок
без шайб
гайка одна..
херь :(
Так и есть ,это Кытайческий ноунамэ идет в полной комплектации ,чтоб не обидно было.
Бери Волговские амортезные втулки с буртиком за 10 руб. шт. и будет счастие.
Что китайские, что корейские..Средней шайбы в основном в комплекте нет. СТР года 3 назад с резинками шайбами и гайками шли...
Оригинал тоже без резинок идет
когда-то попадались укомплектованные и резинками и всеми шайбами и гайкой.
Но это было давно  :biggrin:
В сборе их никогда не поставлялось, просто некоторые продавцы сами их укомплектовывали, ибо стоимость резинок и шайб была копеечная, а стоили линки даже в 2005году весьма прилично.
в общем у меня волговксие долго не живут)) поэтому нашел другое решение! на фото вроде все понятно))
гнутая волговская,новая с красным пыльником волговская,остальные рулевые наконечники от оки + болт !!! думаю это уже посерьезней будет))+ можно любой длинны болт
Изменено пользователем РОСТО
В екзисте на схеме узла подвески указана стойка стаба с какой-то серединной шайбой. Называется "Шайба крепежная стойки стабилизатора".Она между двух резиновых втулок расположена.  А у меня при покупке такой хреновины не оказалось. Может  она не обязательна?? И что это за зверь такой?
У меня вооще 4 шайбы стоит! Я думаю так правильно, плоскость для резинок хорошая!
купи шайбу с аморта жиги или волги!
Ставьте оригинальные. Я прошлом году в Карелии и на Кольском потерял обе передние стойки стаба. Задние на "честном " дыхании доехали до дома. Позже ,по приезду поставил ориджинал . В этом году , в отпуске прокатился по тому же м-ту, что и в прошлом году - все на месте. Делал ТО, подергал линки, визуально осмотрел - зашибитлсз
у меня без этой серединной шайбы в нижнем рычаге дыра стала овальная , а не круглая.
Вот по этому 4 шайбы! Потом шайбу за 8 р поменял и усе, а рычаг целый!
Добрый день,связался с ссанёнговскими стойками(задние ставил Ashika,всё было в комплекте),стойка 4475005001,дополнительно заказал шайбы 4431305001 и втулки 4431205001 и резиновые втулки 6313230385,нужна ещё круглая резиновая втулка,подскажите пожалуйста номер втулки.RP2.3
Менял стойки стабилизатора ака линки на передке, если что комплект одной стойки состоит из:
44750-05002 Стойка стабилизатора - 1 шт.
44730-05100 Втулка резиновая - 2 шт.
44312-05001 Шайба металлическая - верх/низ - 2 шт.
44313-05000 Шайба металлическая - середина - 2 шт.
*Может кому пригодится чтоб не искать.
Теперь по эксплуатации, одна кирдыкнулась, поменял пару.
Фото снятых стоек, одна стойка оригинальная SY, вторая уже не известный аналог, угадайте какая навернулась :biggrin:
2016214203351
Еще что примечательно, обе стойки снизу откручивались хреново, с большим рычагом.
На аналоге (он был первым) металл мягкий и ключик на 12 в легкую стал проворачиваться на стойке.
На оригинале этот же ключик паламался.
2016214210453
Итого, оригинал в резерв, неремонтопригодный аналог в утиль.
ЗЫЖ: Забыл, старые стойки пробежали 22 тыс.км. городского + немного гравийного цикла.
Изменено пользователем Urick
Передние стойки проще менять со снятием стаба...дел на 15-20минут...
4 болта защита + 4 болта на стабе + 4 прикипевших гайки на стойках =12. 15-20 минут /12 /обратный процесс =38-50 секунд на узел.
Ну вы крутейший болтокрут :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Ладно, мне там ничего не мешало, у каждого свои извращения, а откручивать то что хорошо прикручено желания не было :bv:
Не спеша и аккуратно, без ямы за часик-полтора управился, всё решает ассортимент хорошего инструмента.
Кто их вёдрами меняет, все откручивается норм)))). У меня резинки больше 5 тыщ не ходят, стойки подольше....
Шайба фигурная ставится одна, сверху рычага, спереди.
Я позавчера тоже поменял обе стойки. Левая уже сильно убитая была, правая более или менее. Стояли еще заводские. Пробег 70 тыс км. Чтоб не подбирать резинки купил неоригинал, там в комплекте все резинки идут. Взял JapanParts, посмотрим сколько отходят.
Единственное по шайбам не понятно. В комплекте две штуки лежали. А на родных стойках их три. Одну шайбу взял с родной стойки.
Менял без снятия стаба, но помучаться пришлось с гайкой, которой стойка к самому стабу прикручивается. Нижние без проблем открутились.
Третью шайбу ставить обязательно, она с буртиком, не будет набиваться овал на рычаге.
Если JapanParts то и внешние шайбы лучше старые оставить, они правильной формы.
Полный комплект стойка/правильные шайбы/втулки из бюджетных нашел только Febest 1423001, остальное дороже оригинала SY
Но отзывов об этом китайском Febest типа германского разлива в инетах полно.
