Линки переднего стабилизатора
Можно мылом, силиконом, но в этом они не нуждаются.......а так то и я втулки стоек видел в комплкте с паетиком смазки.
Вот и я об этом (что касается пакетика со смазкой)...Спасибо за ответ! :br:
Изменено пользователем SAMSON
смазка ИМХО скоро впитает грязь и будет абразив
ничем не мажу, а наоборот тряпочкой начисто протираю
Понял...буду знать на будущее, так как раньше с этим не сталкивался az.gif' alt=':az:'>
Итак, часть№2
Сегодня после работы произвел замену втулок стабилизатора...пробег авто 73000 км с чем-то :biggrin:
Демонтированные втулки...
Втулки выглядят неплохо, но по буртикам есть небольшие трещины, внутренняя поверхность перед вами на фото.Втулка по краям "раздавлена".
Каталожный номер ...
Замена проводится легко (вывернул колеса влево -вправо для лучшего доступа), мне хватило 20 мин. Удачи всем! :br:
На вид - вполне рабочие втулки. Еще ходить и ходить.
Думаю, что я маслом кашу не испортил :biggrin: Цена вопроса и время замены... вообще не о чем!
Вот втулки тяг стабилизатора потрескались...нужно ходовку посмотреть
  • 9 месяцев спустя...
ппц... а это как понимать?
SSANGYONG 4471605000 – Втулка стабилизатора переднего
какой же номер брать?
4471605000 или 6313230385
http://polyurethan.ru/product/vtulka-stabilizatora-perednej-podveski-12-01-1867/  Поставил себе такие и забыл.
Нормальный магазинчик. Есть втулки рычагов верхних и нижних. Полиуретановые, по цене обычных резиновых в Экзисте.  ;)
420009 X5 RESOURSE  вот верх себе поставил полгода пока все нормально!
где-то скидывал уже ссылку на этот магаз)) ​  передние лежат этой фирмы,ждут установки 12011867 ПОЛИУРЕТАН  ,взял их в автодоке дешевле  az.gif' alt=':az:'>
 втулки заднего стаба стоят точка опоры
Я тоже их видел в автодоке по гуманной цене. Смутило то, что неразрезные.нормально ставятся или разрезали сами?
Разрезать не стал, пришлось правда немного по выделываться но надел .
а я вот разрезал, как написано было в инструкции. Стали как родные, но только речь идет, о задних втулках 12012400 от "точки опоры"
 А вот с родными получилась трабла :
4471605000 не подошли. Они короче на 2мм. Нам нужны 6313230385. Хотя манагеры утверждали, что они абсолютно одинаковые.
Линки поставил ASHIKA 1060SS01. С родными один в один.
Изменено пользователем станишник
Про линки.
- рассверлите дырку стаба и ставьте волговские линки.
Неубиваемые.
Про линки.
Неубиваемые.
А вот знакомый волговод сказал, что авно. Только Трек более - менее
цена у них стала конячая, на многие иношмарки подходят и продаваны взвинтили цену в 3 раза суки. Ставить желательно производства трек, особое внимание на пыльник обратить, трековские были с прозрачным пыльником и смазкой в нормальном кол-ве, вся остальная хня при проворачивании пальца рвалась (пыльник),  зажимное кольцо пыльника слетало. в общем гавна было много.
А ну да, у меня Трек, именно с прозрачным пыльником.
Ставил год назад. Цена была :bw: нормальная.
Должно быть три шайбы, как на последней фоте. Щайба с отбортовкой сверху рычага, под верхней резинкой
Я запутался с положением центральной шайбы. Если смотреть на рисунок:
крепление (метал, ухо, хз как назвать...) будет над центральное шайбой или под?
я прально понимаю последовательность действий при замене линков:
1. машина на ровной площадке
2. колёсья не снимаем
3. откручиваем-снимаем все 4 старых линка
4. новые прикручиваем горизонтальной частью
5. закручиваем вертикальную часть с выступанием резьбы 7-12 и 10-13 мм
На передних сначала в рычаг вставить , а потом в стабилизатор
однако.
а что? есть разница?
для успокоения, расслабить стаб.
остальное неважно.
ну и: резинки не пережимать,
