Линки переднего стабилизатора
Подскажите пожалуйста стойки на 5- дверный Тагер такие же как и на 3- дверный (перед и зад)
а чем они могут отличаться?
Поставил 1060SS01 ASHIKA. На упаковке написано ASHIKA - часть Japan Parts, Италия. Внутри запчасть made in Korea, Samyang (вроде). Пружинка на пыльнике присутствует, все резиночки и шайбочки есть. Теперь на стыках асфальта удара нет, просто шлепок шин. Подвеска стала как-то более упруга. Доволен.
А в комплекте 3 шайбы нужной конфигурации или просто две плоских?
А нужной это какой? Чашкообразные? У меня они раздолбались до неопозноваемого состояния в свое время, вместо них прекрасно подошли верхние шайбы от аммортизаторов (и толщина поболее)
на стойках, что стояли с завода были заметно тоньше
потому что на заводе стойки ставили кетайчатину, аммы родные Мандо.
На заводе ставили тот же samyang. Правда, меньшим говном он от этого не становится ;)
CTR рулит.
И да, крайние шайбы на амортизаторы и стойки разные. На стойки более хитрой формы, с кольцевой подштамповкой. Ресурс резинок, если поставить плоские шайбы от амортизаторов, страдает заметно.
Заказывал на перед оригинальные Ssang Yong 4475005002 ,пришли с какой то надписью не то джили или джими,сразу не записал ,сейчас не вспомню, без шайб и резинок , до заказывал отдельно, задние живые пробег 65 т.к.,родные были samyang
Родные так и идут. Без резинок, без шайб... Покупай не ориджин, но в комплекте. Подходят.
Сейчас дофига шараг под видом ссангёнговских кетай галимый барыжат
Заказывал в exist,вроде серьёзная контора.,завтра посмотрю точное название.
Посмотрел, в центре стойки написано IHO ниже по радиусу ILJIN, посмотрел в интернете ,Iljin — поставщик запчастей для конвейерной сборки HYUNDAI и KIA. Выходит и на наши тоже делают.
Решил на днях махнуть стойки стабилизатора переднего, 125 т/км все таки прошли, верхние шайбы на обоих почти продавило через упор, гайки приржавелли намертво, после нескольких часов секасу снял стабилизатор на 5мин и за 5 мин спилил нафиг болгаркой все и за 10мин собрал все, заодно и втулки стаба махнул, а вот шаровый шарнир в обоих стойках оказлись на удивление без люфов и в аводской смазке.
на 2х тогазах передние стойки были нормаль, а вот задняя правая почему-то у обоих тогазов кончалась в шаровом соединении, пыльники нормальные были, люфт был. С одной стороны конченая стойка которая была с люфтом нормально открутилась, а вот с другой, стойка была ещё живая, но пришлось её резать, иначе никак.
Привет всем, уважаемые форумчане! Доброго времени суток!
Не стал создавать новую тему, так как все равно идет разговор по поводу элемента переднего стабилизатора, решил запоститься здесь...речь пойдет о втулках переднего стабилизатора. Решил так сказать "превентивно" заменить втулки стабилизатора , так как планирую автомобильное путешествие в Крым и приобрел в Экзисте данные изделия, цена вопроса - 110 руб/штука.
Каталожный номер изделия
Втулки имеют разрез для "посадки" на сам стабилизатор, сами разрезы ровные (полиуретановые стоят в 2,5 раза дороже)
Но сами втулки идут без смазки...вопрос - чем рекомендуется смазывать втулки перед установкой? :bw:
Заранее благодарю за ответ! Удачи всем! :br:
Изменено пользователем SAMSON
А их разве нужно мазать!?
:bw:
Они разве не наоборот, чтоб стаб не Ёрзал туды сюды))
Зачем их мазать то!?
:bw:
Я например видел новые втулки (упакованные), которые были в смазке белого цвета . Вот поэтому и задал вопрос, чтобы дали дельный ответ!
Можно мылом, силиконом, но в этом они не нуждаются.......а так то и я втулки стоек видел в комплкте с паетиком смазки.
